Treść opublikowana przez kobra64
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Odznacz w tym okienku z kolorami nad wykresem to co Cię nie interesuje ( spalanie dobowe, chwilowe, moc kotła i temperaturę zewnętrzną ), wtedy to schowa. A potem trzymając klawisz Ctrl zaznacz w okienku "Parametry" te dodatkowe ( moc bieżącą i temp. powrotu ) i kliknij pokaż. Zostanie na wykresie to co chcesz widzieć.
Na podglądzie i wykresie to w zasadzie Cię interesuje temperatura kotła, powrotu i spalin. Może jeszcze moc bieżąca. Wskazanie czujnika SPP jest wyższe około 4 stopni od Verbomatu. Czujnik SPP jest w studzience na rurze ( czujki CO i powrotu - to ze względu na ciepłomierz, są w środku strugi ) a Verbomat ma czujkę przylgowo na rurze zasilania. Dociśnięta i zaizolowana, no ale i tak różnica jest spora. Również reakcja czujnika SPP jest szybsza tak ze te wahania temperatury na czujniku Verbomatu są sporo mniejsze. A co do zmian jakichś - to dopiero jutro. Zakład zamknąłem po 17, teraz w chacie siedzę 20 kilometrów od kotła zakładowego.
Teraz myślę, że może po prostu czujnik się przeczyścił przy wyciąganiu i wkładaniu :rolleyes: . I to za jakąś część tego wzrostu temp. spalin może odpowiadać. Bo nie był czyszczony od początku sezonu grzewczego. Wychodząc z zakładu do domu podostrzyłem mu dynamikę z 3 na 2, chyba niezbyt to było dobre bo się z lekka telepać zaczął. Rano się zobaczy co i jak.
Po tych paru godzinach i kilku kilogramach w kotle jest czysto ( jak na rynnę zasilaną miałem ), temperatury się w miarę trzyma, co najważniejsze - nie grzeje podajnika. Popiół przyzwoity. Ustawienie - no dla laika może być kłopotliwe. W sumie... nuda. Chyba go tylko dobę, max dwie zostawię na tym kotle, bo widzę że na równym odbiorze poradzi sobie naprawdę fajnie. Dobę, żeby policzyć mu mniej więcej sprawność - wynik z ciepłomierza będę miał i spalanie też sobie przeliczę. Dwie, jeżeli sprawność słabo wyjdzie - bo uznam że to wina moja i moich niewłaściwych nastaw. Trochę mnie zastanawia że sporo wyżej od SPP idzie na spalinach - ale może to nie wada, wyjdzie na spalaniu. Zabawa zacznie się w chacie - tam dostanie strefy CWU, strefy mieszacza i jeszcze krzywą grzewczą na dokładkę.
Około 11 Verbo odpalone. Pierwsze skoki temperatury związane z regulacjami. Teraz myślę że powinien się w miarę stabilizować, bo na palniku wygląda mniej więcej normalnie. Rynna Ewmar Ness w Skamie 17 kW, dmuchawka WPA 06, pali się miał 23 MJ z Piasta. Podgląd na www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158 . Ma do obsłużenia prostą instalację na 1 pompie ze stałym przepływem, ale ciulowy palnik. Jak się z nim tutaj dogadam to zabiorę go do chaty, tam będzie miał fajny palnik ale instalację na dwóch pompach w strefach i z siłownikiem mieszacza. Od razu dodam odnośnie tej domowej instalacji - nie przyjmuję żadnych porad typu załącz na stałe to czy tamto, zlikwiduj sio czy owo.Obsługuję tą instalację tyle lat że wiem kiedy pali najoszczędniej. Z innej beczki - nie wiem czy on potrzebuje czujnik spalin? Bo na razie wyjąłem ten od SPP i założyłem jego czujkę w czopuch, nie ma podglądu na spaliny.
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
No ja przy nim ze stoperem stał nie będę. Jak jest różnica w czasie podawania ale wszystkie wykonywane podania są równe i ster pauzą i wiatrem to ogarnia tak że dalej pali się czysto i skutecznie, to mnie to prawdę mówiąc wali czy podanie ma stricte 3 sekundy czy 2 i 85 setnych. To są detale bez znaczenia.
Priva czytałem i nawet już pisałem. I do Ciebie odpowiedź i pod wskazany adres też. A co do napędu to porównanie mam, parę tych kotłów widuję. Ten przy Ardeo to jest miód. Z kolei ten Besel co przy rynnie chodzi ( wcześniej był przy fajce ) ryczy skubany jak syrena okrętowa. No ale on już ma prawo, 13 lat chodzi. Na początku nie był aż taki głośny. No ale teraz idzie w zakładzie, niech se ryczy - tu i tak hałas raczej panuje.
Czy ma rację - hmm. Na równym, idealnym opale to chyba testy pewnego kotła robione były. I klasę miał z nich 5, i moc nominalną osiągał, i wszystko cacy. No tyle że jak poszedł na instalację z opałem typowym dla tamtej części kraju, to doopa okazała się. Po co w ogóle robić założenie że ster i palnik dostanie coś spoza zasięgu przeciętnego klienta? Jak sobie z trudniejszym poradzi, to łatwy łyknąć musi. A na odwrót jakby to nie działa.
Też mam taki na D. 13-sty sezon ciągnie i ani myśli zdychać. Po 11 latach wymieniłem pierwszy ślimak w zastosowanej w nim fajce Ewmar Ness. Poza tym - awaria sterownika ST 37 (2 kondensatory żelowe + przekaźnik - razem naprawa 5 dych, ster do dzisiaj chodzi, na wypożyczenia idzie kiedy komuś z klientów jego ustrojstwo padnie i czeka na serwis ) i awaria dmuchawy. Więcej problemów z kotłem na D nie pamiętam. A pali w sezonie 5 do 6 ton, smok 29 kW w chacie 230 metrów typ szałas, CWU całorocznie grzeje.
No cóż. Fajka to najprostszy, najłatwiejszy do ustawiania i z natury swojej czysty palnik. Przez jakieś 10 lat w takiej paliłem, trawiła sporo różnych węgli. Od jareta przez Piasta, Ziemowita, Piekary, Chwałowice, Bobrek, Wieczorek, Wesołą po różniste mieszanki z antracytem i chudym węglem włącznie. Nadal leży w kotłowni gotowa do użycia gdyby mnie znudziły rynnowe eksperymenty. Myślałem że wyzwań szukasz.
To u Was luzik. U mnie nocami pod 6 podchodzi, raz się o 8 otarło. W dzień też poniżej 0 trzyma. Na Trzech Króli coś przebąkują o 20 w nocy i 10 - 12 w dzień. No i tak chociaż do końca lutego gdyby zostało :P . Ale poważnie - ja sądzę że ster prawdziwy test przechodzi kiedy ma palić z niewielkim ułamkiem znamionowej mocy kotła. Kiedy idzie tak na 5 do 25% mocy znamionowej, wtedy pokazuje co naprawdę umie. Jak już idzie powiedzmy na tych 50 - 60% mocy znamionowej to jeżeli opał nie jest syfiasty, ster ma luzik. Ponownie na schody dociera kiedy trzeba wydać pełną moc albo i ją przekroczyć.
Poszły dane na priv. Jakby co, to na forum Bolca w podpisie i w profilu mam telefon i adres. Co do Ogniwa to ostatnio oswajałem koło siebie jedną taką bestię po tym jak ją odpalił jakiś fachowiec polecony przez AS-a Ogniwa który to montował. Ze 2 kilometry ode mnie. W kilkuletnim domu 150 metrów pod 15 cm styropianu, okna nowe, komin fi 14, kotłownia na poziomie mieszkalnym. Jest fun.
Coś się wymyśli. To jest budynek zakładowy i sam mieszkam 20 kilometrów od niego, ale materac w biurze jakby co mogę rozłożyć ;) . A pokój to choćby na sąsiadującej z moim zakładem stacji paliw można wynająć. Można i takie z wszelakimi luksusami, ale to już ze 2 kilosy ode mnie. Nad Rabą krakusy wczasować się lubią, lud miejscowy jest na to przygotowany.
