Treść opublikowana przez dinopd
Instalacja Co I Cwu
Czy w powyższym schemacie zamiast solarów można wpiąć w układ piec kondensacyjny który podgrzewałby CWU latem? Piec powienien mieć własną automatykę która włączała by go gdy temperatura w zasobniku obniżyła się do ustawionego poziomu. Zastanawia mnie czy należy zastosować jakąś automatykę na zimę czywystarczy go wyłaczyć gdy obieg CWU bedzie grzany piecem na paliwo stałe? Prosze o poradę
Instalacja Co I Cwu
Znalazłem w instrukcji pieca schemat. Na moim schemacie zastosowałem zawór zwrotny w obiegu CWU a na CO go niema (schemat producenta pieca nie przewidywał tych zaworów). Jakie zastosowanie jest tych zaworów czy w takim układzie gdzie dwie pompy pracyją w niezależych obiegach (oddzielone zaworem 4D) jest sens stosowania zaworu zwrotnego? Czy układ na zamieszczonym załączniku jest poprawny? Jakie dodatkowe ulepszenia lub poprawki powinno się wprowadzić? Nadmieniam że obydwie pompy są sterowane ze sterownika pieca.
- Instalacja Co I Cwu
Instalacja Co I Cwu
Witam. Po wielu rozważaniach zdecydowanie pozostaje przy systemie otwartym. Zbiorniczek po przekonaniu żony wstawiony będziena poddaszu wiec słup wody bedzie miał około 7 m. Wstawiłem również zawór 3D. Proszę o popinie na temat tej instalacji, zbliża się wiosna i trzeba bedzie podjąć się modernizacji CO i CWU. Zastanawiałem się również czy aby w zamian za solary nie wstawić pieca kondensacyjnego 1-funkcja do podgrzewania wody latem (proszę o opinie na te temat) Na schemacie nie wstawiałem oczyswistych elementów (odpowietrzniki, uzupełnianie systemu). W cyrkulacji wstawiłbym pompe która uruchamiała by się przy spadku temperatury CW. Pompa CWU uruchamiana przez sterownik pieca. Piec DEFRO AKM
Ogrzewanie Mieszane Gaz Paliwo Stałe
Witam. Zastanawiam się ostatnio jaki system ogrzewania wybrać. Widziałem u sąsiada połaczony system pieca gazowego oraz węglowego. Piec gazowy jest do CWU. Piec węglowy jest do ogrzewania CO oraz CWU w okresie grzewczym. Zastosowana u niego elektronika pozwala na wyłączenie pieca gazowego w momencie gdy piec węglowy poda odpowiednią temperature na CWU. Chciałbym zapytać jaką moc powinien mieć piec aby podgrzać CWU (300l) pozatym jak skonfigurować ta automatykę aby wyłanczała piec gazowy gdy temperatura na CWU jest taka jak zadana. czy forumowicze maja doświadczenie z takimi rozwiązaniami? Czy może bardziej opłacalnym jest zastosowanie solarów na okres lata? proszę o poradę
Instalacja Co I Cwu
Witam. Po przeczytaniu waszych uwag stwierdziłam że popełniłem pare błędów w schemacie. (poprawki wkrótce) Racja jest że pompa CWU bedzie musiała przepchnąć wodę przez pompę CO. Co do bajpasów To zumiem że jeśli jeden bedzie to grawitacja zrobi swoje? Dlaczego uważacie że pompy na zasilaniu są lepsze? Czytałem wiele postów na tym forum i niektórzy uważają że lepsza jest pompa na powrocie (mniejsze zużycie pompy) I jeszcze jedno pytanie czy jeśli bym zastosował zawór 4D jest lepszy od 3D? Rozmawiałem z instalatorem który twierdzi że lepszym rozwiazaniem jest zawór 4D
Instalacja Co I Cwu
Każda konstruktywna porada sprowadza się do tego że człowiek się uczy. Wykonałem nowy projekt. Czy taka konfiguracja będzie OK? Poza tym wciąż się zastanawiam na wykonaniem instalacji. Miedź czy PEX czy może PP? Czy przekrój 18 na rozgałęzienia wystarczy A pony 25? Czy pompa na obiegu CWU powinna być sterowana z pieca czy jednak może powinna mieć własny termostat który uruchamiał by ją kiedy trzeba? Pozdrawiam
Instalacja Co I Cwu
moje pytania i mój schemat jest narazie teoretyczny aby nie popełnić żadnych błędow Proszę o podpowiedź jakie poprawki powinno się wprowadzić? co do zaworów i obejść pomp to wzorowałem się na schemacie kolegi MarkaW Chyba że jego schemat dotyczy tylko układu otwartego (bez wymiennika i etc)
Instalacja Co I Cwu
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Odnośnie wężownicy schładzającej to jest ona montowana przez producenta wraz z całym oprzyrządowaniem (automatyka) jako dodatkowa opcja (oczywiście dodatkowo płatna). Sterownik kotła DEFRO AKM posiada możliwość sterowania zaworami mieszającymi. Ustawienie zaworu mieszającego miało być z piorytetem CO. Czyli część ciepła szła by na CWU. Mam jeszcze jedno pytanie czy grzejnik tak jak na schemacie będą pracowały w wymuszonym obiegu? Pompa na powrocie.
Instalacja Co I Cwu
Witam. Chciałbym wykonać instalacje CO i CWU tak jak w zamieszczonym schemacie. Piony z rurek miedzianych 22 , podłączenie grzejników 18( poziome główne rozprowadzenie) i 15 (podłączenia do grzejników) Piec DEFRO 22 (moc od 9-29kW) wraz z wężownicą schładzającą. Zbiorniczek przeponowy (nie wiem jakiej pojemności powinien być) Zasobnik HEWALEX 300l
Wymiana Naczynka Wzbiorczego
Witam. Chciałbym przerobić instalacje grzewczą na miedziane rurki, pompy etc. Obecnie mam stara instalacje z rur stalowych bez pompy naczynie wzbiorcze otwarte, system grawitacyjny. Zastanawiam się czy można zamienić naczynie wzbiorcze otwarte na zamknięte po wymianie instalacji na w/w. Jakie naczynie dobrać. Czy trzeba w tym wypadku zastosować zawór bezpieczeństwa? Obecnie mam piec OGNIWO BIECZ 16kW lecz mam zamiar wymienić na kocioł z podajnikiem szufladowym PŁONKA 35kW oraz instalacje solarną.
- Schemat Co I Cwu Do Oceny
Schemat Instalacji Podłogówka + Grzejniki
Witam. Chciałbym zamieścić do oceny i konstruktynej krytyki schemat instalacji CO wraz z CWU. Zastanawiam sie nad koniecznością zastosowania zaworu 4 drożnego (a moze wystarczy 3 drożny)? Odpowietrzenie podłaczyć bezpośrednio pod piec? Jaki rodzaj pompy do obiegu CO. Piony wykonane bedą w rurkach miedzianych fi28, podłogówka i podłączenie grzejników rurka PEX16. Podłogówka z rozdzielacza firmy TECE z grupą mieszająco - pompową Z góry dziąkuje za pomoc
Witam. Ja też dołacze sie do powyższego postu. Też nosze się z zamiarem modernizacji ogrzewania. Obecnie jest to stara stalowa "pajęczyna" bez pompy tylko grawitacja. Sześć pionów calowych rur z grzejnikami stalowymi. Bojler zasilany z ogrzewania i podkowy (bojler i podkowa ciekną) Chciałbym przerobić to na miedź w pionach fi28, parter podłogówka, pietro grzejniki. Podłogówka z rozdzielacza firmy TECE (system pompowo-mieszający) CWU z zasobnika CW 400litrów z możliwością podłączenia do systemu solarnego. Interesuje mnie czy taki sytem jak na schemacie zadziała lub jakie trzeba wprowadzić zmiany?
Schemat Co I Cwu Czy To Zadziała?
Witam. Ja też zastanawiam sięczy moja instalacja zadziała. Piony myślę wykonać z rurek miedzianych fi28mm odejściado rozdzielaczy fi15mm. Rozprowadzenie podłogówki jak i podłączenie kaloryferów PEX 16. Rozdzielacz podłogówki z systemem pompowo-mieszającym TECE Najwiecej kontrowersji i obaw mam z zaworem 4drożnym. Czy dobrze podłaczony, czy nie bedzie zadużo wody ciepłej w systemie CWU Może trzeba właczyć go w inne miejsce? Jak zawór wykorzystać czy sterowany automatycznie? Jeśli tak to jak on działa? A może całkowicie z niego zrezygnować i wstawić 3drożny? Czy zastosowanie pieca o dwóch wyjściach CW o dwóch powrotach wystarczy? Może w systemie CWU wystarczy zawór termostatyczny ograniczający przepływ? Proszę fachowców o poradę.
- Przekrój Rurek
Nadmiar Ciepła Z Solarów
niewiem tylko czy prawidłowo jest podłączony na schemacie rozumiem że jako bufor wystarczy zbiornik jedno wężownicowy?
Myślałem wykorzystać wodę z własnej studni do schłodzenia wody w buforze. Schemat w załaczniku Może zastosować tylko wymiennik ciepła na cyrkulacji CWU
A czy cyrkulacja w systemie CWU zdaje egzamin? Ja właśnie zastanawiam się nad systemem solarnym i słyszałem o nadmiarze "'energii" latem. Zastanawiam się jak pozbyc sie tego problemu. Wstepnie pomyślałem o cyrkulacji CWU ale po pprzeczytaniu powyższych postów mysle że cyrkulacja nie da rady. Moj system wstepnie wygląda tak jak w załaczniku. Niewiem czy coś jeszcze do niego dodać. Zbiornik 400l dla 4 osobowiej rodzinki. Dzieci lubia się kapać wiem wiem że 400l wieczorkiem wykorzystaja.
- Ogrzewanie Podłogowe
