dormario
    588
    7
Ostatnia wygrana dormario w dniu 16 Grudnia 2019
Użytkownicy przyznają dormario punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    150 M2, SCIANA 30 CM + 10 CM STEROPIANU, OKNA 2 SZYBY
  • Instalacja
    KALRYFERY, CWU 300L, 3- POMPY, SPRZĘGŁO
  • Źródło ciepła
    DEFRO EKO KOMFORT PZ 12KW, SKZP-02
  • Lokalizacja
    LUBARTÓW
3363 wyświetleń profilu
Osiągnięcia dormario
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
67
  1. Tak jak przyglądam się temu wątkowi tak nieustannie męczy mnie jedno pytanie. Do czego służy ten analizator skoro i tak samemu trzeba namęczyć się z ustawieniami? i nawet jak już się ustawi to i tak jest inaczej niż założenia analizatora.
  2. Używana jeden sezon. Komplet idealnie nadaje się do sterownika KP1 vP4 cena za kpl 150 zł
  3. Miałem się właśnie dopytać na forum czy spalenie mniej niż rok temu. U mnie jest mniej. Od 25.09.19 do dzisiaj 912 kg ekogroszku.
  4. Pompy chodzą bez zmian. Co do mieszacza to ustawiłem czas reakcji na 35 sekund,ale tam są jeszcze inne parametry które moim zdaniem mają wpływ na poprawną pracę.
  5. No i wychodzi na to że w końcu osiągnąłem stan Nirvany w kwestii prostej kreski. Ten pik to oc`ywiącie grzanie wody. Podzielę się też informacją co w moim przypadku wpłynęło na korzyść. Otóż zmieniłem dynamikę modulacji na 2 oraz dawkę paliwa ustawiłem na 3 sekundy.ale najważniejsze to chyba to że zmieniłem węgiel na bardziej kaloryczny
  6. Kiedyś też tak miałem. Zachęcam do własnej analizy. Trochę cię naprowadzę. To co widzę to masz przycięta modulację do 40% bo pewnie gdybyś tego nie zrobił to doszło by do 100 i kocioł by się odstawiał. Zastanów się dlaczego sterownik podbija ci modulację tak wysoko skoro średnia wynosi 31? Na bank masz źle ustawione powietrze. Zobacz że pracując na 10% nagle Brakuje energii i następuje jej szukanie.a dlaczego tak się dzieje? Proste. Na minimalnej modulacji masz za duże powietrze, wpala ci się wsad i potem brakuje opału żeby Starczyło go przy zwiększaniu modulacji. Jakie masz ustawienia powietrza? Jak jest w środku kotła? Jak jest na palniku. Jak jest teraz w miarę święto to ujmij na dole i dodaj tyle samo na górze
  7. Powiem Wam, że myśmy już się trochę zafiksowali. Gdyby nie byłoby wykresów to każdy siedziałby na kanapie i o kotle myślałby tylko kiedy dosypać paliwa i wybrać popiół, a tak jest ciągła walka o prostą kreskę :) Żeby nie było to ja też tak mam. Wydaje mi się że już wycisnąłem wszystko z paliwa (spalam bez dymu na pył) a i tak nadal spoglądam na wykres i szukam sposobu na spłaszczenie kresek. Po co? Sam się zastanawiam...
  8. Wylicz średni potencjał z wzoru który co jakiś czas pojawia się w tym wątku. Ja tego wzoru nie pamietam ale inni napewno Choć spróbuję: Potencjał ustawiony razy kg które wsypałeś podzielić prze rzeczywiste spalone kg.
  9. Bo pewnie przesyp sprawdzałeś na pełnym zasypie. Sprawdź też na prawie pustym i sam sobie odpowiesz dlaczego tak jest.
  10. Pewnie każdy kto miał odczynienia z turbinką na dmuchawie.
  11. Okazało się że padły wszystkie porty eternetowe w ruterze. Wymiana sprzętu na nowy rozwiązało problem.
  12. Sprawdziłem połączenie i moim zdaniem jest wszystko w porządku ale dostaje zwrotkę "błąd konfiguracji serwera". Co może być nie tak?
  13. Czyli wychodzi że coś u mnie. Ale co?
  14. Czy jest wszystko w porządku ? Od wczoraj nie mam połączenia z serwerem.
