robinet
    438
    4
Treść opublikowana przez robinet
  1. Na wiosnę będę testował z miałem, bo ten palnik jest też przystosowany do niego. Jedyne, to może przywieszać się w zbiorniku, ale jak będzie suchy to powinno iść.
  2. @Animus, zakładałem temat na temat kotła, który mam i wyrażnie napisałem SAS SOLID na ekogroszek Skarbek z Bobrka.
  3. A w jakim celu. Rozwiń swoją myśl.
  4. A gdzie tam, Pancerpola.
  5. Na tym wykresie temp. spalin to 200stC, a żaru 80stC??
  6. Mam soft nie oficjalny, którego nie ma jeszcze do pobrania. Poprzedni był SAS_GRO_15-06-2016 Z innej beczki, jaka macie ustawioną wydajność podajnika? Aktualnie mam 0,24kg/min, ale jak obserwuję to najbliższe prawdy byłoby 0,26kg/min
  7. Skoro dają upgrade, tzn. że musi być coś poprawione lub udoskonalone.
  8. @RobikF pisał coś o rewelacjach w nowym sofcie, ale oprócz poprawki np. działających ustawień pompy przy ustawieniu czujnik + pogodówka nie zauważyłem.
  9. Widać na zdjeciach co jest do wyboru w PID Turbo. Tylko przyrost i spadek mocy w %.
  10. Tak to wygląda u mnie
  11. Zaraz umieszczę jak jest u mnie, ale niestety inny układ :)
  12. Mam najnowsze, ale na poprzednim z 06.16 tez nie miałem.
  13. To co to za oprogramowanie masz? Czegoś takiego nie mam.
  14. Piec przysłał do mnie bezpośrednio producent, ale papierologia przez firmę instalatorską, ze względu na VAT 8%.
  15. Tak mi sie wydaje, że tryb Turbo jest bardziej "żwawy",dodatkowo bardziej ustawialny.
  16. Pali się bo temp. żaru idzie do góry.
  17. Nie ma mnie w domu, ale nie podejrzewam, aby tak się stało.
  18. Ustawiłem zdalnie oprócz parametrów serwisówki do której nie mam zdalnego. Ale co 55?
  19. Instalacja stara, stalowe rury, żeliwne grzejniki. Faktycznie tak jest i dzięki temu zbiornik od góry do dołu po zewnętrznej jest prościutki. Histereza jest 2, ale załącza mi przy 42stC a wyłącza przy 46stC. Jest jedno ale, zawór zwrotny od CWU coś mi przepuszcza, tak że bez pompy potrafi mi dojść do 50stC.
  20. Konstrukcja z lat 70-80. Pustak pianowy 12cm i 25cm z pustką powietrzną, ściany otynkowane. Nowe okna 2 i 3 szybowe. Stropy ocieplone szkłem piankowym. Dach nieocieplony, tylko deskowany i papowany pod gontem. Po kilku dniach od uruchomienia zmieniłem fabryczną wydajność podajnika z 0,15kg/min na 0,24kg/min. Po zużyciu całego kosza opału sprawdzę czy jest prawidłowo i ewentualnie skoryguje aktualne ustawienie.
  21. Uskok faktycznie jest, po co nie wiem. Przez to zatrzymują się kawałki węgla.
  22. Dzisiaj wymienili mi zbiornik w moim Solidzie, na prawidłowy czyli z układem kompensacji ciśnień. Wsypałem 150kg grochu, jeszcze by mi z 10kg może 20kg weszło. Szkoda,że ten popielnik jest niedorobiony, bo tak byłby full wypas.
  23. Nie, nie wiedziałem. Pierwsze pomyślałem, że to Sas Efekt. Dostałem jako jeden z pierwszych po lifcie. I dzieki im za to, bo wygląda naprawdę jak mercedes wśród kotłów. Oprócz super wyglądu, jest bardzo starannie wykonany, no i ten sterownik-bajka.
  24. Mierzyłem mój Solid jak przyszedł, bo wydawało mi się że jest bardzo duży, ale wymiary nie przekraczają podanych w specyfikacji.
