4
Treść opublikowana przez robinet
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
robinet odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
W ostatniej wersji Standard "rozjechał się". W Turbo masz możliwość przecież bardziej dostosować do posiadanego paliwa, chociażby przez regulację przyrostu i spadku mocy. -
Do MultiFun co jakiś czas jest dostarczane nowe oprogramowanie. W aktualnie testowanym m.in. będziemy ustawiać kaloryczność węgla, co pomoże spalać "trudniejszy" węgiel, zostanie też wybór między manualem i PID Turbo już bez Standar Co do sterowania temp. na dom to mam grzejniki napędzane poprzez zawór sterowany pogodówką i temostatem auraton 2030RTH z ustawieniem proporcjonalnym temp. pomieszczenia. Wcześniej pompa szła non stop, teraz mam ustawione na blokadzie i chodzi jak marzenie. Na noc temperatura jest obniżona o 1,6stC i dzięki temu szybciej spada i stabilizuje się. Histereza 0,2stC od zadanej trzyma w ryzach. Słońce jak przygrzeje też nie przebija, bo wyłącza grzanie po przekroczeniu zadanej. -
Dzisiaj 19.04. od godz. 14 nie działa strona e-multifun. Żadnej informacji na ich stronie. Może ktoś ma jakieś informacje i sie podzieli. -
Wisi na płycie ceramicznej, ale nie ma innej możliwości. -
Po liftingowy Solid ma zamykane drzwi całej ściany z drzwiczkami. Całość kotła i zbiornika została sprowadzona do kształtu meblowego. No i oczywiście nowe pastelowe kolory. Dlatego jest to teraz jeden z ładniejszych wizualnie kotłów na rynku. -
W SAS Solid otrzymałem wszystkie czujniki, łącznie z dwoma do sterowania zaworów n-drogowych. Można? Można...
Sas Solid ma sterownik nie "kosmos", tylko m.in. pełny automat. ustawiasz PID i nie musisz nic ustawiać, tylko on ustawia tak, aby sie jak najlepiej spalało.
Paliłem do tej pory eko z Bobrka 28Mj, rewelacja bezproblemowy. Kupiłem teraz groch z Silesii niby 27 / 10 /0,8. Dziadostwo jakich mało. Palę 30% więcej, temperatury i tak kocioł nie chce osiągnąć, więc idzie non stop, popiołu 3 razy więcej niż do tej pory. Przekleństwo.
Od wczoraj jest problem z certyfikacją, ale dodaj jako wyjątek i będzie wszystko Ok. -
Tyle ile sobie wynegocjujesz za kocioł o określonej mocy. -
1. Tzn. jaka powinna być? Na wyczyszczonym kotle i na pełnej mocy temperatura spalin wynosi około 125stC, czyli gdzieś to ciepło musi zostać odebrane. 2. Albo potrząsasz kasetą, albo wyciągasz ją, czyścisz kasetę i kanały pionowe. 3. Retorta obrotowa swietnie się sprawuje, zloże węgla cały czas równo się pali, nie ma zlepiania się i szlakowania węgla/miału. A co się ma po kilku latach rozlecieć-koronka? Doświadczyłeś tego? -
@piotr16 Cieszę się,że nabyłeś ten kocioł, ponieważ na forach jest zero opinii na jego temat. Dziwię sie firmie, że potrafią zrobić sobie materiał marketingowy na Youtu..., natomiast tak ukrywają DTR czy też warunki gwarancyjne. Tak jak pisałem wcześniej byłem "nakręcony" na niego, lecz pełno wyłączeń z 2 letniej gwarancji zniechęciło mnie. Po drugie Sas kosztował mnie 9tys z montażem i małą przeróbką instalacji, natomiast za Seko zaproponowano mi 9900zł + koszt materiałów + 500zł przystawka do neta.. Sterownik Plum nie jest głupim sterownikiem ale sterownik Racalarta wg mnie jest co najmniej klasę lepszy mając w standardzie dostęp do neta i sterowanie zdalne. Zazdroszczę tego odpopielania, bo jest to fajna opcja, dzięki której mamy czyściej w piwnicy i mniej pracy.
Nie wystarcza Ci podgląd internetowy, że chcesz instalować sub manipulator w mieszkaniu? -
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
robinet odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Serwis-> CO1 lub CO2 --> Sterowanie obiegiem- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Przecież masz dwa termometry, analogowy i cyfrowy, to możesz porównać.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Problem Z Utrzymaniem Zadanej Temperatury W Sterowniku Multifun
robinet odpowiedział(a) na kecajbi temat w Kotły z podajnikiem
Ustaw sobie w serwisówce Dodatkowa temperatura kotła dla pracy z mieszaczami: 10stC- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
Przy ustawieniu termostat+pogodówka, grzywa grzewcza dział, natomiast zamysłem twórców było, aby ustawiać tryb sterowania poprzez wyłączanie pompy CO po osiągnięciu temp. zadanej. W tym wypadku podgląd przez WWW mamy tylko do temp. zadanej, brak odczytu temp. pomieszczenia. Ustawienie czujnik+pogodówka, działa krzywa grzewcza i korygowana jest też temperatura mieszacza przez temp. pomieszczenia. Nie jest to super doskonałe, bo chciałbym jeszcze głębszą korektę, no ale nie ma tragedii. Na sofcie 06.2016 pompa idzie non stop lub w modulacji. Mamy tez zdalny podgląd do temperatur zadanej i bieżącej. Trzeba popróbować ustawić krzywą grzewczą, a przy obniżeniu np. nocnym ustawić temp. 0,4-0,6stC niższą niż by sie chciało, ponieważ nie ma głebokich korekt temperatury wykonawczej.- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
Na obiegu, na którym masz czujkę ustaw "wpływ czujnika pomieszczenia" na max czyli +80%- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
robinet odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Ad.1 Wejście pod net jest na manipulatorze. Musisz go odkręcić i na tylnej ściance jest wejście. Ad2 Ten kabel jest dla kotłów peletowych. Ad3. Da sie podłączyć pod wifi, ale musisz mieć podłączony do kotła router z ustawieniem "klient" -
Tak jak pisałem z perspektywy czasu, kocioł bardzo solidny, cichy i trzeba przyznać prezentuje się świetnie. Sterownik wraz z oprogramowaniem i mnóstwem opcji jest jednym z najlepszych na rynku. Oczywiście trzeba ustawić go pod siebie, ale nie ma problemów jak np. z Techem. Bolączki to mały albo niedopracowany popielnik, kaseta z turbulatorami-ciężka i gorąca do czyszczenia, ogranicznik otwarcia klapy zbiornika-przerobiłem, że mam mozliwość otworzyć 180st. A w sterowniku większa regulacja wpływu czujnika pomieszczenia na pogodówkę-nie mam termostatów, stara instalacja. Mam konto premium do zdalnej pełnej kontroli kotła, wraz z wykresami i innymi duperelami. Obecnie palę ekogroszkiem Skarbek Bobrek luz 760zł/tona, w lecie taniej, ze składu tresko w Trzebini. -
Piec SAS jest genialny, tylko trzeba ujarzmić sterownik.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Popróbowałem ustawień ręczny i z Pid. Po kombinacji ustawień najlepiej oraz komfortowo dla mnie to PID Turbo. Zużycie jak na moją chałpe bardzo dobrego ekogroszku to do dzisiaj max 32kg/dobę. Oczywiście oprogramowanie jeszcze bym udoskonalił, ale jak sie nie ma co sie lubi, to się lubi co sie ma. -
Taniej w Sasie.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Za 300zł kupisz zawory do układu zamknietego. Oczywiście kto bogatemu zabroni kupić Syr za 1200zł. -
@Soltek, zakładasz ten kocioł już, czy na razie stoi i go oglądasz?
