Heiztechnik
    291
    2
Ostatnia wygrana Heiztechnik w dniu 3 Sierpnia 2021
Użytkownicy przyznają Heiztechnik punkty reputacji!
6283 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Heiztechnik
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
12
  1. Co do modułu komunikacyjnego, to rzeczywiście był problem z innym systemem niż jest w Austrii i coś się krzaczy, ale powoli problem jest rozwiązywany
  2. Co do sondy w kotle zgazowującym SMART HTV z firmy Heiztechnik, to jest ona dość odporna na działania w wyniku spalania gorszej jakości paliwa, bo jest zamontowana w komorze paleniskowej, a nie w kanale spalinowym na wyjściu z kotła. Więc nie ma problemu chociażby z wilgocią. Ponadto sama sonda to nie wszystko. Ważne jest co ona powoduje. Otóż w kotle SMART reaguje ona na prędkość wentylatora wyciągowego, ale również na dwie osobne przepustnice, przepustnice zarówno powietrza wtórnego jak i pierwotnego. Dzięki temu dość precyzyjnie można regulować powietrze.
  3. Jeśli idzie o takie szczegółowe informacje, to najlepiej byłoby skontaktować się z którymś z doradców technicznych. Kontakty dostępne są na stronie: https://heiztechnik.pl/kontakt/ A tak na szybko, to kocioł w standardzie ma możliwość podpięcia do internetu z aplikacją na telefon. Temperatura spalin maksymalna dochodzi do około 200 stopni, a następnie spada w wyniku modulacji.
  4. Jest to kocioł od niedawna w naszej ofercie, ale warto w niego zainwestować. Jest to polska wersja naszego austriackiego partnera firmy Hargassner i jest to rewelacyjne urządzenie, bardzo bogato wyposażone.
  5. Kocioł firmy HT Heiztechnik typu ONE Plus jest droższym urządzeniem, ale trzeba skalkulować wszystkie jego elementy składowe takie jak pompa ochrony powrotu, pompa cwu, pompa obiegowa wraz zaworem mieszającym z napędem, naczynie przeponowe. Po doliczeniu tych elementów i kosztu ich montażu cena jest już dość atrakcyjna
  6. Dzięki za określenie "bubel". To też ten "bubel" ma ochronę i nie może się schłodzić, aby miał zawsze temperaturę powyżej temperatury kondensacji i tyle....
  7. @Osikarob, oczywiście możesz zmienić sterownik na innej produkcji, masz do tego prawo, tylko niestety ustawienia, które będziesz musiał wprowadzić, mogą być całkiem inne niż u nas. Możesz spróbować. @spec237, problem który opisujesz, warto byłoby zgłosić do nas do serwisu, najlepiej pisząc wiadomość na adres: serwis@heiztechnik.pl, lub bezpośrednio do producenta sterowania, firmy BRAGER.
  8. Szanowni Koledzy, Wiem, włożę kij w mrowisko, ale chciałbym zapytać , jak się mają wasze kotły przed sezonem grzewczym. Niektórzy z was mają ten kocioł już ponad pięć lat, czyli już urządzenia są wasze, bo projekt się zakończył. Jakie macie opinie? ilu z was wymieniło kotły na inne?
  9. @koyot mimo wszystko warto byłoby to sprawdzić. Sami jesteśmy ciekawi jak mogłaby być przyczyna wycieku.
  10. @koyot , a czy pokusiłeś się o złożenie jakiejkolwiek reklamacji, czy nawet informacji lub zapytania do naszej firmy w sprawie tej sytuacji? Może warto dowiedzieć się u źródła, czyli u producenta, co on na to. Na tę chwilę wiem, że od co najmniej kilku ładnych miesięcy nie było żadnego zgłoszenia przecieku, więc na pewno nie mamy żadnego zgłoszenia od Ciebie. Tak, zdarzają się tego typu sytuacje dwie bądź trzy w ciągu roku, ale w tym roku chyba jeszcze nie było takiego zgłoszenia. Nadmienię, że w użytkowaniu może być blisko 100 tysięcy kotłów, z czego spora ich ilość ma grubo ponad pięć lat. Reasumując, czekamy na informację i zobaczymy co się stało oraz co możemy zrobić. Najprawdopodobniej to jakaś mała pierdoła, aczkolwiek może też być coś poważniejszego. Pozdrawiamy
  11. Jeśli idzie o kotły firmy Heiztechnik, to rzeczywiście kiedyś nie były objęte gwarancją. Aktualnie objęte są gwarancją roczną. Element ten jest traktowany jako naturalnie zużywający się. Zależy to od ustawień kotła oraz częstotliwości i sposobu czyszczenia palnika
  12. Podejrzewam, że czarny wymiennik może być efektem podtrzymania. Paliwo w podtrzymaniu nigdy nie będzie się spalać w zupełności i dlatego może wytrącać sadzę. Spróbuj na kilka dni wyłączyć podtrzymanie Ponadto mam dwa pytania, czym palisz, bo widać w środku trochę nagaru i najczęściej jest to pozostałość różnych domieszek w paliwie. Dla dobrej eksploatacji warto raz na kilka miesięcy wyjąć palenisko i oczyścić komorę powietrzną.
  13. Nie będę się wypowiadał co do instalacji, ale co do zużycia paliwa, to kocioł spala tyle ile odbiera ciepła budynek. Podejrzewam, ze jeszcze nie wysechł do końca i w przyszłym sezonie dopiero zauważysz spadek zużycia paliwa. Co do zwiększonego zużycia paliwa po podwyższeniu temperatury zasilania podłogówki, to jest normalne. Podłogówka jest w stanie zakumulować bardzo dużo energii i wessać w siebie dużą ilość paliwa, za to przez kolejny dzień spalanie na pewno było niższe. Co do ochrony powrotu to zrób tak jak zalecane przez nas i wszystko będzie w porządku. Zawór mieszający i jego zamykanie się. Przeczytaj instrukcję obsługi sterownika. Jeśli masz ustawiony układ podłogowy, a temperatura zasilania wzrośnie zbyt szybko, to zawór nie zamyka się powoli, tylko od razu po to, aby chronić podłogę i jej nie przegrzewać. Sprawdź proszę, jaki masz czas otwarcia napędu i porównaj z czasem ustawionym w regulatorze. Byc może pracuje on zbyt szybko i dlatego go przegrzewa. Co do sterownika, to nie jest on ubogi, a jest w nim tyle, ile potrzeba użytkownikowi, więcej jest w trybie serwisowym lub fabrycznym. Jeśli będziesz miał problemy z ustawieniami, to najlepiej zadzwoń albo do doradcy technicznego ze swojego regionu, albo do konsultanta serwisowego i podpowiedzą co i jak. https://heiztechnik.pl/kontakt/ Pozdrawiam
  14. esselite, czemu nie wkleiłeś całej tabeli, byłoby wtedy widać że to SCOP 6,2 to dla klimatu ciepłego. Zastanawia mnie, jak to możliwe, ze pompa dla +7/35 ma COP 5,0, dla +2/35 COP ma 3,18, dla -7/35 ma COP 2,59 a niby SCOP ma wyższe niż 5? Czyżby coś nie tak z obliczeniami?
  15. Koledzy, zapraszam do zapoznania się z naszymi pompami ciepła Calla Verde. Są to w stu procentach nasze produkty na markowych podzespołach jakie są w markach premium. Inwestując w nasze produkty macie na miejscu serwis fabryczny i części oraz dobrą obsługę techniczną i doradztwo. Co nas wyróżnia w stosunku do marek ze wschodu? Mianowicie: - produkt skrojony pod warunki klimatyczne europy środkowej, - kompletacja, kupując zestaw typu Comfort lub Comfort II macie całe siłownie ze wszystkimi elementami hydraulicznymi, zbiornikiem cwu, pompami, ewentualnym mieszaczem i całą elektryką, moduł wi-fi w standardzie, - jednostka zewnętrzna w całości wykonana jest z aluminium, - jedna z najcichszych, rok temu była najcichszą na rynku, - wysoka efektywność z SCOP dochodzącym do 4,6, a nie jak w tanich około 3, - urządzenie przebadane w laboratorium i certyfikowane, czyli jakość potwierdzona.
