Treść opublikowana przez Bimerang
Problem Skzp 02
Witam, No z tą przebudową instalacji bym poczekał (nie ja proponowałem przebudowę). Po prostu włącz na stałe pompę CWU (jeśli jest na zasilaniu bojlera, najlepiej podłączyć ją do gniazda pompy cyrkulacyjnej, i włączyć tryb cyrkulacji na stałe). Druga sprawa o której pisałem to wyłączenie ochrony powrotu- w ustawieniach obwodu CO wchodzisz w mieszacz i wyłączasz ochronę powrotu. Jak się instalacja wygrzeje zobaczysz jaką masz temp na powrocie. Jeśli będzie w okolicach 40 C to już bym z ochrony powrotu nie stosował. Jeszcze jedno, żeby mieć odczyt temp w mieszkaniu nie musisz kupować panelu, wystarczy czujka. Fakt że sterownik potrzebuje paru-parunastu godzin żeby dojść do temp wyznaczonej, jeśli dom niewygrzany to wtedy spalanie bardzo wzrasta można spróbowac stopniowo dochodzić do temp np 20,5C potem 21 i tak podnosić jak na poprzedniej się ustabilizuje. RR
Problem Skzp 02
Dan99 ja miałem podobny problem z modulacja na sKZP02 i mam viadrusa u22 3człony. Jeśli chcesz uniknąć dużych zmian temp na kotle może spróbuj ograniczyć zakres siłownika w sterowniku - od dolu do ok 15% a od góry do 60%. A jeszcze jedna sprawa; na zdjęciach widać że masz włączoną ochronę powrotu - wyłącz albo obniż temp. Jeśli jest włączona ochrona a jeszcze niewygrzany układ, to zawór będzie się zamykał, a woda stała w kotle. I z tego wynika taki wykres. Poza tym może się okazać, że będziesz musiał włączyć na stałe pompę CWU. Pomoże Ci to podnieść temp powrotu (ale dopiero jak się cały bojler nagrzeje) i zwiększy cyrkulację wody w kotle.
Marekd masz założony siłownik zaworu? Sterowanie zaworem masz jak otworzysz obwód CO z menu głównego. Będziesz miał wtedy przy obwodzie 1 (grzejnik) oprócz temp. na zaworze i temp. ustawionej, poniżej przy symbolu zaworu wpisany %. to Ci mówi jak mocno jest otwarty (od 0 do 100%). U siebie zauważyłem że jak mam włączone dwie pompy to przy otwarciu powyżej 45% zaczyna mi "wachlować" tak samo jak na twoim wykresie. wynika to pewnie z tego że 2 pompy podbierają sobie wodę. Dlatego wyłączyłem jedną pompę CWU (ale to działa u mnie bo mam zbiornik CWU dwupłaszczowy) i to spowodowało że mi się zawór przymknął - to tak działa że jak masz stałą temp. na kotle to żeby sie podniosła temp. na grzejnikach musi się trochę mocniej zawór 3d czy 4d otworzyć. Jeśli chcesz mieć wyższą temp na grzejnikach bez zmiany na zaworze musisz podnieść temp kotła. i to ci właśnie sugerowałem. RR ps. ale nadal mnie zastanawia ze masz takie nisko ustawioną dmuchawę. Może to tłumaczy ten dziwny wykres i to jak się zachował kocioł gdy mu podniosłeś temp. o 5 stopni??
Marku, Zwiększ potencjał podajnika na 15kg/h. A korektę podawania na 0. Jaka dmuchawa? powietrze maksymalne bym zwiększył do 45-50. Teraz masz czarny opał na środku bo powietrze za małe. I to by też tłumaczyło dlaczego temp spada gdy moc rośnie... teraz to tak wygląda że jak zwiększa moc to zarzuca palnik opalem i dmuchawa nie nadąża rozpalać świeżej dawki a potem dopala ci jak obniża moc... Pozdro RR ps. popiołem się za bardzo nie przejmuj, ja już różne eko testowałem i za kazdym razem inny popiół był.. ważne żeby tylko nie wypychał niedopalonego opału tzn. że spalanie pełne.
Miałem tak przed paroma dniami. Jak to na początku sezonu, testuję różne ustawienia (także zainspirowany tym forum ;) i gdy miałem włączoną na stałe pompę CWU, zauważyłem że przy otwarciu zaworu ok 45-55% następuje szybka zmiana temp na wyjściu na instalację (grzejniki). Wyglądało to tak, że siłownik cały czas wachlował zaworem 4D. I po prostu nie nadążał ze stabilizowaniem temp. Wyłączyłem pompę CWU kąt otwarcia 4D zmniejszył się do ok25%. Korzystam teraz z grawitacji na bojlerze. Może zmniejsz bieg pompy na CWU? Najlepiej napisz przy jakim kacie otwarcia 4D zaczyna się to "wachlowanie" siłownika... Pozdrawiam RR
Witam wszystkich. Wpada się przedstawić, choć już nie jestem takim świerzakiem na tym forum; używam SKZP02 od roku, uruchamiałem nowy piec w grudniu 2015. Sterownik ruszył w styczniu, na wizycie u p. Tomka wgrany "autorski" soft 1.82. Tu chciałbym podziękować za poświęcony czas i wsparcie ze strony twórcy, także na tym forum. Marku na Twoim wykresie widać skoki temp co, najprawdopodobniej siłownik zaworu wszedł w obszar gdzie mała zmiana kąta otwarcie powoduje duże zmiany w przepływach. Spróbuj podnieść temp kotła o 5 stopni tak żeby kąt otwarcia nie był większy niż 30-35% pozdrawiam RR
- Kocioł Własnego Pomysłu
Heh no następnym razem postaram się bardziej... :( Energotop- Rozumiem że na swoim wątku napiszesz coś więcej, ja już się zdecydowałem i wkrótce dołączę do użytkowników ww. stera. Pozostaje mi decyzja nt. palnika i dodatków w instalacji co typu zawory mieszające itp. chociaż priorytetem jest dla mnie jak najprostsza i odporna na przerwy w zasilaniu instalacja. reded- wezmę Twoje zdanie pod uwagę, cenię sobie również porady Pieklorza, a nie chcę sobie zrobic kuku kupując za duży palnik. Pozdrawiam
Witam, Reded- jakiego kolegę masz na myśli? Przekopałem forum i nie znalazłem drugiej osoby która by miała zainstalowany ten ster... Chciałbym się jednak poradzić w innej kwestii; Zrobiłeś sobie fajny palnik, ja niestety nie mam czasu i możliwości (no te może bym i miał, ale trzeba by się było bardziej postarać ;) ), więc chciałbym sie oprzeć na czymś co jest dostępne na rynku. Tutaj znalazłem oferty na 3 zestawy, Stalkotu, Witkowskich i Ewmaru (są prawie identyczne, różnica wymienna nakładka-deflektor u Witkowskiego. Pozostałe rynny, Defro i Klimosza nie można ich kupić oddzielnie. Wiem już że rynny są trudniejsze w sterowaniu i i produkują "brudniejsze" spaliny, ale ich zaletą jest wszystkopalność bez większych przeróbek i bez mieszania z ekogroszkiem. Jeśli miałbyś polecić jakieś z rozwiązań obecnych na rynku na którą z wymienionych kostrukcji byś wskazał? Czy obecne na rynku rynny nie są za duże do kotłów ok 10-12kW? Chodzi mi tu o problemy z prowadzeniem na niskich mocach... Mam do wyboru jeszcze mały palnik "drugiej generacji" ale kusi mnie ciągle ta uniwersalność rynien. Pozdrawiam
Jaki Palnik Do Miału ?
Witam, A nie można było namówić kolegow od Batorego do produkcji podajnika z ramką taką jak ma Ewmar? Pewnie prędzej dopasują te zasobniki z technopolimeru do tego palnika jeśli będzie popularny. Bo zalety szerokiej ramki są chyba oczywiste. Ja się tym nie przejmuję, jak mi "zgnije" zasobnik metalowy to wtedy będę sie rozglądał za nowszym "gniotsja nie łamiotsja" ;). A może taki pomysł podrzucę, żeby opracować ślimak z nierdzewki do palników żeliwnych. Same zalety- nie rdzewieje, mniejsze opory w rurze, cena porównywalna z żeliwnym, chyba też nie będzie się tak grzał jak żeliwny... Pozdrawiam RR
Wybór Sterownika Kocioł Z Podajnikiem
Witaj Emilien, Dzięki za szybką odpowiedź. Jak pisałem mam prostą instalację i nie chcę jej zbytnio komplikować. Nie potrzebuję zbyt wielu "bajerów". Obejdę się bez sterowania zaworami mieszającymi, drugą i trzecia strefą co. Nie mam podłogówki więc też nie potrzebuję sterowania pogodowego. Na ten moment chcę sterownika z dobrym PID'em czy innym elastycznym sterowaniem na niskich mocach. W Irydzie podoba mi się Właśnie kontrola temp. spalin. Przy Viadrusie to jest zaleta. Odnośnie sterów z dostępem online, to też jakaś zaleta, ale z drugiej strony nic mi to nie da, jeśli będę daleko poza domem i zdarzy się jakaś awaria- urlopu przecież przez awarię podajnika nie skrócę :) OK. obiecuję że jeśli zmontuję ten zestaw z IRYD'em jeszcze się będę w tym wątku udzielał, szczególnie że mam podobną powierzchnię do ogrzania i dobrze będzie porównać wyniki... A i dzięki za podanie ustawień. Jak już będę wiedział co z czym w tym sterze, na pewno wypróbuję. Pozdrawiam
Witam, Korzystając z Twojego wątku, chciałem zapytać... Jak testy SKZP?? Masz porównanie do 3 sterów jakie mnie interesują w tym momencie, napisz coś więcej o Timel'u. Na forum SPP jest sporo informacji od użytkowników, a na temat SKZP ciężko coś wyciągnąć z sieci. Dodatkowo teraz pojawiła się wersja skzp-02 i też jestem ciekaw co uległo poprawie. Sam twórca sterownika (skzp) wydaje się naprawdę rzeczowy, więc jak się pojawi jakiś problem to pewnie będzie jakieś wsparcie z jego strony, ale na razie nic nie wiadomo. Pytanie czy ster Timel jest warty uwagi szczególnie porównując do Cobry i SPP? Który z nich najlepiej sobie radzi ze sterowaniem palnika poniżej 30% mocy? Czy Timel ma jakieś szczególne zalety których nie mają dwa pozostałe (oprócz panelu dotykowego ;)? Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Witam wszystkich, Może odświeżę ten temat... Dzięki za Wasze opisane doświadczenia... Ja na dniach planuję złożenie podobnego zestawu; Viadrus u22 3 człony z palnikiem Batory 10 i sterownikiem Iryd PID. Rozważam jeszcze inne opcje ale to chyba po tym jak zdecyduję w jaki sposób sterowac instalacją co. Do tej pory była dośc prosta- jedna pompa co na powrocie, zbiornik cwu na krótkim obiegu, żeliwne grzejniki. teraz rozważam sterownie pogodowe lub przez sterownik pokojowy i dołożenie pompy cwu. Może w przyszłości dołożę termostaty na grzejniki. Zawory mieszajacve to za droga zabawa dla mnie na ten moment. ~ Emilien- Mógłbyś napisac czy jestes zadowolony ze steronika? (napisz jakie masz nastawy) Jak się ma zestaw po pierwszym sezonie? Oprócz tych problemów ze spiekami czy zauważyłeś żeby piec szybko sadzą zarastał? Ja sę trochę tego boję, bo w Viadrusie jest ruszt wodny, a to "czyste zuo" jak piszą na czysteogrzewanie.pl. ~Marcus312- Od ilu lat ten znajomy ma zestaw z podajnikiem? chodzi mi konkretnie czy palnik to jest jest zwykła fajka na eko, może ustawienia sterownika miały wpływ? ma zamontowany deflektor? Ja chcę kupic nowy kocioł do tego zestawu i trochę szkoda mi gwarancji tzn. jak coś się stanie przed upływem 10 lat to jestem w plecy... Pozdrawiam
