elektryczny1971
    83
Ostatnia wygrana elektryczny1971 w dniu 10 Października 2011
Użytkownicy przyznają elektryczny1971 punkty reputacji!
2647 wyświetleń profilu
Osiągnięcia elektryczny1971
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. gołą blachę to chyba za komuny robili a nie teraz !!!! Dośwadczony forumowicz a doradza takie badziewie !!! A od kiedy silkon (może jeszcze dekarski?)nadaje się do klejenia czegokolwiek????? Totalna porażka a na dodatek rura pex jest słabym przewodnikiem ciepla i nie nadaje się na wymiennik ciepła!! A to otulenie wełną to też nieporozumienie bo i niby po co? przecież pod dachem z samą blachą temperatura i tak jest wysoka !!! daj sobie chlopie spokój z takim solarem.pozdrawiam
  2. kolego !!!! zamień przewody sterujące pracą siłownka na sterowniku i powinno pomóc
  3. witam. Coś mi się kolego wydaje że masz odwrotnie wpięty zawór 4d i dlatego te problemy. Oczywiście przekrój małego obiegu jest za mały ale nie ma sensu montować kolejnej pompki w tak niedopracowanym nieprzemyślanym układzie. Podmieszanie i tak będzie poprzez pomkę CWU !!!! Poza tym temp. 60 st na piecu to stanowczo za malo.
  4. Skoro nie przyszło ci do głowy żeby skorzystać z tabel przelicznikowych rozmiarów grzejników dla danych powierzchni na etapie realizacji inwestycji ogrzewania to teraz płacz albo płać i montuj zawory termostatyczne jak ci mądry przedmówca radzi bo wielu rozwiązań to ty już nie masz teraz !!!!!
  5. gdybyś kolego miał pojęcie, trochę pojęcia o elektromechanice to byś wiedział ,że obroty silnika indukcyjnego można zmieniać tylko regulując częstotliwość a nie napięciem jak to jest w ściemniaczach !!!! przy twoich ułańskich przeróbkach dmuchawa pobiera więcej prądu na grzanie uzwojenia niż w normalnej pracy !!!
  6. chlopie ! masz więcej szczęścia niż rozumu !!!! Kocioł bez wężownicy schładzającej w obwodzie zamkniętym !! Jakby kocioł rozwaliło to byś miał dopiero !!! Jak masz taką słabą głowę to ty już nigdy nie pij
  7. witam. Dobrze wyczytałeś gdzieś tam ,bo te grzejnik na które się napaliłeś będą ci słabo grzały w tych pokojach !!! Zerknij na przelicznik mocy do temperatury !!!!!!!!! One są ładne ale dobre na instalacje wysokotemperaturowe. Dostosuj ich przede wszystkim do pozostałych grzejników, które już masz bo inaczej to kicha !!!!!
  8. Witam. myślę że lepszym rozwiązaniem jestem ustawienie temp. wg krzywej 1 a więc analogicznie :60,40,20 ! Wówczas łatwiej będzie wprowadzać pozostałe krzywe grzewcze! Sterowanie poprzez same krzywe jest mało komfortowe bo potrzeba jeszcze czegoś takiego jak przesunięcie krzywej grzewczej i wówczas mamy komfort w ogrzewaniu.W przedstawionym przypadku sterownik trzeba będzie równie często przestawiać co ręcznie kręcić zaworem więc sensu żadnego nie widać
  9. niebieski kolego czyli neutralny (pojęcia zerowego nie ma od lat w terminologii) reszta pięknie
  10. wita. Kolego !Bez urazy ale nie znasz widzę kompletnie podstaw elektrotechniki więc nie doradzaj w tej dziedzinie bo możesz napędzić kogoś na koszty !!!! Dla przypomnienia -pompa to element indukcyjny a obroty możemy regulować jedynie częstotliwością więc tylko falownik !!!!!!!!!!!!!!!! pozdrawiam
  11. z tym chłodzeniem to troszkę przegięcie.Raczej zapobiega zatarciu łopatek pompy! pozdrawiam
  12. a to co kolega za fantazje stworzył?? trochę lektury na forum polecam
  13. żartujesz???????? z tego co widać to rura do naczynia nie jest wpięta bezpośrednio do kotła a poza tym przekrój jej????????????/
  14. nie masz instalacji grawitacyjnej więc wywal zawór różnicowy -być może on przepuszcza
