tomcar11
2
Treść opublikowana przez tomcar11
tomcar11 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam Dzisiaj wykonałem próbną makiete z tektury żeby zobaczyć jak to będzie wszystko wyglądało, zanim zaczne ciąć blachę. Makieta mieści ok 30l i jest wysoka na 35cm. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f42e40ca239522c2.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2ecf90e862de22a5.html- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Grubość blachy w Junkersie to 3mm taką dzisiaj kupiłem do powiększenia zasypu- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Automatyczne odpopielanie dziala super polecam każdemu B) Teraz pora zabrać sie za powiększanie komory zasypowej poniewarz mam kocioł 13,5 KW trochę mała ta komora. Na próbę pospawam blachę 2-3mm w formie trapezu i przymocuje do pieca wykorzystując otwory koło klapy zasypowej, do których przykręcona jest obudowa pieca. Samą klapę odkręce i wykorzystam do części dospawanej, wszystko uszczelnie czerwonym silikonem, gdyby coś nie wyszło można łatwo zdemontować. Mile widziane wasze propozycje, może ktoś ma inny pomysł.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Po przerwie świąteczej miałem troche wolnego czasu i zamontowałem automatyczne odpopielanie oraz regulator ciagu kominowego http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ea6ebf123aa4d8a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4bf8114630009aaf.html Czekam teraz na sterownik zamówiłem taki prosty Odwiedź moją stronę Jak wszystko zadział to powiększam komorę zasypowa.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Węgiel jaki posiadam to eko groszek, kupiłem bo nie było zwykłego i chyba tak jak piszesz ma za dużą kalorycznośc, jak próbuje otwierać chociaz trochę powietrze dodatkowe to kolor płomienia robi sie fioletowy, a powinien być czerwony. Nie wiem czy to nie jest też wina duzego ciągu bo jak otworze dolne drzwiczki do słysze jak chuczy w piecu i bardzo szybko rośnie temperatura. Zamuwiłem by temu zaradzić regulator ciągu kominowego zobaczymy czy pomorze. W zeszłym sezonie jak paliłem eko groszkiem to wszystk było jak trzeba nawet jak temperatura na piecu 45 stopni to piec czyściłem raz na miesiąc, a teraz lipa. ;)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Ja ostatnio walcze z wieszającym sie paliwem nie mam bladego pojęcia co może być przyczyna :( Nie wiem jak to u was wygląda ale moja komora zasypowa ma czarne smoliste ścianki i do nich się przykleja węgiel groszek, jak to wyeliminować?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Mam pytanie odnośnie odpopielania, co wykorzystać do sterowania automatycznego odpoielania czy zakup sterownika z funkcja podajnika paliwa ma sens bo taki sterownik jest dosyć drogi ok 400 zł, ale tą funkcja ma możliwość podawania impulsu w sekundach i przerwy ok 1,5 godz. czy sterować to czymś innym? Jakie przerwy są u pana Guitar miedzy odpopielaniem? jaki czas jest potrzebny to znaczy ile sekund na jeden cykl? Czy zakup sterownika z temperaturą spalin przynosi korzyści czy ktoś już ma coś takiego u siebie?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Mam pytanie Do pana GUITAR zamierzam założyć wentylator wraz ze sterownikiem tak jak pisałem wczesniej, czy wentylator od malucha posiada klapkę? i czy ten wentylatory które sprzedaja na allegro nie sa za duże po względem mocy? Bo wolałbym założyć wentylator typowy do kotła. Próba z miarkownikiem od dołu i pd góry, spalanie było super tylko zawiodła sprężyna miarkownika nie wytrzymuje takiego obciążenia obydwu klap :lol: Dlatego muszę założyć wentylator ze sterownikiem.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dlatego połaczenie dwóch klap ze sobą i ich wyregulowanie to naprawdę mało zachodu w porównaniu do tej calej automatyki, a proszę mi wierzyć że efekt bardzo podobny. Napewno w przyszłości będe chciał zamontować wentylator i automatyczne odpopielanie, zrobie to dopiero wtedy jak powiększe komre zasypową. Zaczynam się zastanawiać jak to zrobić propozycje mile widziane. Sterownik i wentylator który zamówiłem udało się zwrócic :) . Poczytałem i zamówie taki z temperatura spalin i sterowaniem podajnika paliwa, sterowanie to wykorzystam do automatycznego odpopielania ponieważ funkcja ta ma możliwośc padawania impulsu od 1 sekundy w góre, a czas przerwy zależy od sterownika to ok 1,5 godziny.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam vt5 być moze masz racje tylko na stronie 12 pisałeś że lepsze spalanie było jak miałes dmuchawe na klapie załadowczej i że kiedyś do tego wrócisz, dlaczego? Ja wczoraj wieczorem o godz. 19 zasypałem piec temperatura ustawiona na 50 st.,dzisiaj rano o 9 godz. na piecu 46 st. po 14 godz. bez odpopielania. Uważam że to jest rewelacjabez żadnej automatyki i jak prost bez kosztów można to samemu wykonać. Wentylator założ jeżeli będe powiększał zasyp bo wtedy ta moja metoda się nie sprawdzi.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam ponownie Denerwowało mnie zawsze w piecu to że trudno uzyskkać stałą temperature przez np. 12 godz. Napewno automatyczne odpopielanie w tym się sprawdza ale to wymaga sporej pracy i umiejętności majsterkowania. Czekając na wentylator wymyśliłem coś takiego. Do kontownika przyspawałem wygiety pret na dole preta przyspawałem nakretkę. Wywirciłem w górnej klapie dwa otwory 6 mm i wszysko przykręciłem do klapy. Wszysko połaczyłem zesobą za pomoca łanicuszka i śrub rzymskich. Teraz otwieraja sie dwie klapy równocześnie, tylko wyregulowałem to tak że ta dolna otwiera sie pierwsza jak zrobi sie jakies 2 może 3mm to dopiero otwiera się górna. Tak to wygląda. Prosze wyświetlać recznie bo z fotosika nie darady załadować tych zdjęć ;) http://images35.fotosik.pl/295/ac614e249dad31a6med.jpg http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/277eddf4854b7e10.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e6f317b9aee49275.html Zamontowałem w sobote, wyregulowałem i dzisiaj przez cały dzień mam zadaną temperature na piecu 50 C. Jak narazie jestem zadowolony, odpopielam tylko jak ładuje węgiel. Nawet jak się wegiel zawiesi to i tak sie pali i cały czas jest stała temperatura, nawet ja na ruszcie jest dużo popiołu nie ma to znaczenia, bo wtedy powietrze dostaje sie góra. Coś czuje że nie potrzebnie zamówiłem wentylator ze sterowniiem, bo w tym wypatku nie wiem czy bedzie mi on potrzebny.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Diękuje za informację skontaktuje się ze sprzedawcą i zorjentuj sie co z tym darady zrobić- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Wiam. Pytanie do pana guitar w jakim najlepszym miejscu pana zdaniem powinien zostać zamontowany wentylator? Zastanawiałem się też nad zamontowaniem czujnika temperatury spalin, ale niewiem jaki i do czego go podłaczyć. Wydaje mi się że regulator powinien miec taką funkcję ale ten który zamówiłem raczej nie ma czyli musztarda po objedzie :-((- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Po obejżeniu zdjęć i zapoznaniem z tematem zamówiłem dzisiaj taki wentylator link do wentylatora ze sterownikiem do pieca, jak przyjdzie biore się za montaż jak wszysto zamontuje podziele sie foto relacja i spostrzeżeniami.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Myslę że pierwsza osobą która powiększt zasyp to będzie nasz ekspert o piców pan Guitar. Chętnie bym zobaczył fotkę zamontowanej dmuchawy u pana. Niezły pomysł z tym czyszczeniem. Ja zastanawiałem sie kiedyś na zamontowaniem w komoże zasypowej mieszadła do zaprawy wypuszczonego przez ten mały otór w klapie zasypowej, na wiertarce uruchamianą czasowo w celu wyeliminowania sklejania i zawieszania opału. Jeszcze mam pytanie jakim rodzajem węgla palicie w swoich kotłach i jak sie u was kształtuja ceny tego czym palicie? Jeżeli ktoś zna kaloryczność to też proszę podać. No i czy są problemy z zawieszaniem? Jeżeli nie ma to jak je wyeliminować?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam. Posiadam Kocioł Junkers Superclass 13,5 kw, czy zastanawiał się ktoś nad powiększeniem komory zasypowej, czyli dospawaniem blachy i przerobieniem klapy zasypowej. Chodzi mi oto skoro zautomatyzowalście już tak swoje piece to czemu nie zrobić tak że opał zasypywać raz na kilka dni co pozwoli wyjechać na weked na narty.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Pięknie to wszystko u Pana wygląda wpełni załtomatyzowany kocioł. Wracając do węgla ja palę eko -groszkiem, bo nie mam z nim problemów w sęsie wieszania się w komorze zasypowej lub sklejania nawet jeżeli ustawię temperaturę kotła na 40 stopni. Próbowałem na początu palić groszkiem ale miałem właśnie problem z wieszaniem się i sklejaniem i jak rano wstawałem to często było przez to zimno w miszkaniu i dałem sobie ztym spokój. Tylko że cena eko-groszka była lepsz, teraz 760zł/ton, a zwykły groszek 550zł/tona. Będe musiał wrócić do tematu zwykłego groszka. Zadano pytanie na temat spalania. Posiadam kocioł Junkersa 13kw, mieszkanie 100 metrów + baniak 160 litrów, okna skrzynkowe, zużycie węgla na dobę przy temperaturze -5 stopni, cztery wiaderka 10l po emulsji, przy temperaturze pieca 55 stopni.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam wszystkich. Z zaciekawieniem śledze wątek o piecu i bardzo mi się podoba, szcunek dla Pana "guitar", naprawde kawał dobrej roboty. No i widza niesamowita poparta doświadczeniem. Mam pytania: 1. Czy dopływ powietrza dodatkowego czyli te klapki z boku pieca ma Pan otwarte w jakiejś pozycji na stałe, czy ciągle Pan to reguluje? 2. Czy węgiel jakiego Pan używa to groszek, czy eko-groszek?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
