stojak123
Treść opublikowana przez stojak123
Witam. Posiadam kocioł jak w temacie z podajnikiem Pancerpol 14kw i sterownikiem ekspert(praca dwustawna) i problem polega na tym ,że w kotle jest bardzo dużo sadzy. Cały kocioł zarasta po 2 dniach. Kombinuje z nastawami i nic. bardzo proszę o jakieś porady. Moje podstawowe ustawienia: 1. Czas podawania 13s 2. Czas przerwy 39s 4. Moc dmuchawy 25% 5. Klapka na wentyl. otwarta całkowicie ( niski komin) 6 Przerwa podtrzymania 6 min. 7. Ndmuch w podtrzymaniu 20s Pozdrawiam.
Drobinki Groszku Wylatują Z Dmuchawy
stojak123 odpowiedział(a) na Kubaza temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Miałem ten sam problem. Dzisiaj rozebrałem kocioł i okazało się,że ślimak skorodował od mokrego węgla( ubiegłej zimy dokupowałem w castoramie był mokry) . Uszkodzony ślimak wytarł rowek w kolanie i zrobił kilka otworów w tym wyżłobieniu. Oczywiście nie mam zapasowego kolana ale zakleiłem te otwory poxiliną. Ślimak miałem zapasowy. Narazie jest ok. -
Witam. Posiadam kocioł Galmet 12 kw. Nie narzekam ale nie mogę sobie poradzić z dymem wydostającym się z komina. Moi sąsiedzi też posiadają kotły z podajnikiem ale u nich jest to słynne spalanie bezdymne. Palą nawet czeskim i nic. Próbowałem eko z różnych kopalni i zawsze to samo. Nie wiem czy to jest wina ustawień powietrza. Proszę o pomoc. Moje podstawowe ustawienia; 1. Podawanie 10s/50s 2. Obr. min. dmuch. 18% 3. Obr. max. dmuch. 40 % 4. Ilość powietrza 32 % Pozdrawiam.
Witam. Posiadam ten kociołek. Możesz rozwinąć temat w jaki sposób zmodernizować palenisko? Co masz na myśli?
Kupiłem w tym sklepie ten węgiel Eko groszek workowany 1000 kg PIEKLORZ ZG PIEKARY teraz jest u nich pakowany w worki. Jestem zadowolony. Bardzo dobry eko. Tylko,że ja go kupowałem w lipcu. Był suchy. Ładnie się spala. Teraz pale tym poczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8411-ekogroszek-z-castoramy/
W Castoramie jest ekogroszek firmy Zgoda po 19.88 za 25 kg. Miałem na próbę 50 kg i miłe zaskoczenie. Parametry z worka potwierdzam. Byłem ciekawy spiekalności ( na worku spiekalność = 0 ) i tak faktycznie jest. Dzisiaj dokupiłem jeszcze 500 kg. U nas w Rumi trzymają go na hali w ciepłym. Zadko się coś takiego pisze ale POLECAM
http://allegro.pl/elektryczny-odkurzacz-ko...1387145321.html oraz mocniejszy http://allegro.pl/odkurzacz-do-kominka-pop...1401019193.html
Możesz sam zmienić przerwę w podawaniu. Punkt instalator.
Nie kupujcie. Widziałem ten węgiel. W workach BŁOTO.
To jest nic. W Gdyni na składzie poprosiłem o taki papier. Facet potwierdził,że ma. No i miał ale z lipca 2007.
604453425 adam serwisant Galmet. Nawet facet kumaty.
Witam. Napisz jaką powierzchnię ogrzewasz. Rozumiem ,że masz taki właśnie kocioł. Galmet kwp 12. Jeżeli tak to ile opału zużywasz na dobę. Jeżeli możesz to podaj swoje wszystkie ustawienia. Będziemy wdzięczni. Pozdrawiam.
Galmet 17kw, Sterownik Perfect - Problem
stojak123 odpowiedział(a) na lemon5 temat w Kotły z podajnikiem
Może da się rozwiązać problem ale proszę podać swoje ustawienia. -
Kod serwisanta 00000 kod instalatora 11111
Witam. Z tego co wyczytałam praca dwustawna jest mniej ekonomiczna. Ale może się mylę. Na moich ustawieniach pali się ładnie a i ze zbiornika mało ubywa. Nie wiem jeszcze na ile wystarczy zasobnik. Jak się skończy dam znać.
Posiadam ten kociołek. Doszedłem do takich ustawień INSTALATOR 3. 6min 5. 11/30 SERWISANT 4. 15 s. Pali się dobrze. Żar nie cofa się do retorty. Kolano letnie. Temp. zadana 50 st dochodzi do 54 st. Powietrze 29 %. Daj znać czy zadziałało. Pozdrowienia.
Galmet Kocioł Galmet Eko-Gt Kwp 12Kw
stojak123 odpowiedział(a) na pszczola1966 temat w Kotły z podajnikiem
Nie to było jakoś w piątek. Słuchaj a jak masz ustawiony sterownik na lato. Może pomożesz. -
Sprzedam Sprzedam Wyposażenie Kotłowni Olejowo-gazowej
stojak123 odpowiedział(a) na stojak123 temat w Ogłoszenia drobne
SPRZEDANE -
Mam czujnik temperatury w bojlerze. Temperatura cwu 50 st. Temperatura zadana to 47 st. I przy tych 47 st. poszedł na 86 st. Pozostawiłem ustawienia niby zimowe zbiłem mu tylko moc kotła i temperaturę. Wydaje mi się,że trzeba coś pokombinować z tą przerwą nadzoru ale nie jestem pewien. Jeszcze jedno. Serwisant polecił mi żebym ustawił pracę pompki na pracę ciągłą. -
Witam serdecznie. Miałem problem z kociołkiem ale sobie poradziłem z pomocą serwisanta galmetu. Teraz jest inny problem. Przestawiłem go w tryb letni i okazało się że kociołek się przegrzewa. Ustawiłem na kotle temperaturę minimalną tj. 47 st. a tu na kotle po całej nocy 86 st. Mój sterownik to expert. Podam też podstawowe parametry jakie ma ustawione 1. Temp zadana 47 2. Powietrze 35 % 3. Moc 20 % ( ustawiłem taką na lato) 4. Przerwa nadzoru 3 min. 5. Podawanie 20s. przerwa 35s. ( ale na lato sterownik to wydłuża) tak mi się wydaje 6. Minimalna moc kotła 120s. 7. Nadmuch nadzoru 1s. Nie wiem może coś trzeba na lato zmienić. Bardzo proszę o pomoc. Do paul997. Dzięki za zainteresowanie ale miałem problem z netem i nie mogłem odpowiedzieć. -
Witam użytkowników tego kotła. Chciałem go dzisiaj uruchomić a tu lipa. Rozpalam i po 10 min gaśnie. proszę o pomoc. Może skontaktuje się ze mną użytkownik kociołka. Proszę chociaż o smsa oddzwonię. Mój numer 501580311. Dzięki. -
stojak123 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Sprzedam KOCIOŁ OLEJOWO-GAZOWY ZAEGEL-HELD Gemma AM 270 http://www.allegro.pl/item1081810510_kocio...mma_am_270.html
