stojak123
Treść opublikowana przez stojak123
  1. Witam serdecznie. Miałem problem z kociołkiem ale sobie poradziłem z pomocą serwisanta galmetu. Teraz jest inny problem. Przestawiłem go w tryb letni i okazało się że kociołek się przegrzewa. Ustawiłem na kotle temperaturę minimalną tj. 47 st. a tu na kotle po całej nocy 86 st. Mój sterownik to expert. Podam też podstawowe parametry jakie ma ustawione 1. Temp zadana 47 2. Powietrze 35 % 3. Moc 20 % ( ustawiłem taką na lato) 4. Przerwa nadzoru 3 min. 5. Podawanie 20s. przerwa 35s. ( ale na lato sterownik to wydłuża) tak mi się wydaje 6. Minimalna moc kotła 120s. 7. Nadmuch nadzoru 1s. Nie wiem może coś trzeba na lato zmienić. Bardzo proszę o pomoc. Do paul997. Dzięki za zainteresowanie ale miałem problem z netem i nie mogłem odpowiedzieć.
  2. Witam użytkowników tego kotła. Chciałem go dzisiaj uruchomić a tu lipa. Rozpalam i po 10 min gaśnie. proszę o pomoc. Może skontaktuje się ze mną użytkownik kociołka. Proszę chociaż o smsa oddzwonię. Mój numer 501580311. Dzięki.
  3. Sprzedam KOCIOŁ OLEJOWO-GAZOWY ZAEGEL-HELD Gemma AM 270 http://www.allegro.pl/item1081810510_kocio...mma_am_270.html
  4. Zgadzam się z oomenu. Nie wszystko dobre co jest drogie. Kociołek Galmetu 12 kw to naprawdę do bry piec. Szukałem,oglądałem no i kupiłem. Właśnie Galmet 12 kw. Widziałem go w kilku kotłowniach i jest spoko. Nie ma sensu wydawać pieniędzy na jakieś duo czy inne bajery. Tylko,że ja kupiłem do niego zawór 4D. Z kotłami jest tak samo jak z samochodami. Każdy chwali swoje. Ale wybór należy do kupującego.
  5. Witam zorka. Właśnie kupiłem taki kociołek. Będę montował go na wiosnę. Proszę mi powiedzieć jak się sprawuje ile spala i takie tam. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
  6. Witam. Olejak palił około 1300 l na zimę. Olej kupowałem po 2.4 zł to daje 3100 zł. Ale to nie wszystko bo on był wpięty w jeden układ z węglowym no i przepalałem też brykietem drzewnym żeby było taniej. Myślę,że na groszek będzie taniej. Może jeszcze trochę sie pobawić z tymi ustawieniami i będzie ok. Pozdrawiam.
  7. Witam 00menu. Napisz mi kolego czy kupiłeś ten kociołek Galmetu 12kw. Ja go kupiłem i będę montował na wiosnę. Chodzi mi o ogólna ocenę jak się sprawuje. Pozdrawiam
  8. Czasami ciężko się czegoś dowiedzieć. Ja oglądałem te piece. Konstrukcja bardzo solidna. Dobrze wykonane. Na forach znalazłem kilka pozytywnych opinii. Niestety nie widziałem go w czasie pracy. Ale wydaje mi się że konstrukcja taka sama jak innych producentów. Wszystko zależy od jakości opału. Tu masz instrukcje ttp://kotly.com/info/per_eko_instrukcja_dtr_ksr_2008.pdf
  9. Witam wszystkich. Mam pytanko. Czy ten schemat jest ok. Czy muszę coś zmienić. Pozdrawiam.
  10. Do pietreksz. Rozumię,że masz KSR 14. I jak piecyk per-eko chodzi. Zostawiłeś te ustawienia z instrukcji? Napisz proszę czy dużo pali. Pozdrawiam
  11. Tu masz wizualizację działania zaworu 4d http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
  12. Jestem laikiem ale moim zdaniem powrót do pieca z zaworu 4d powinien być w pionie. Ale mogę się mylić. Tez dużo o tym czytałem i wszędzie jest napisane,że powrót musi być w pionie
  13. Dzięki za odpowiedz. Trochę mnie zmartwiłeś tym spalaniem. Z tego co czytałem na forum to takie spalanie mają przy 150 m2. Może to jest kwestia ustawienia sterownika. A ty jedziesz cały czas na ustawieniach fabrycznych? A jaką masz ustawioną temperaturę na kotle? Trzyma tą temperaturę? Ja chcę założyć zawór 4d. Przepraszam za tyle pytań ale wreszcie trafił się ktoś z takim piecem. Pozdrawiam.
  14. Nie mogę tego ogarnąć. Dlaczego powrót jest wpięty w zasilanie CWU?
  15. Zawór bezpieczeństwa będzie na wyjściu z kotła. A gdzie widziałbyś ten zawór 3d na moim schemacie. I czy założyć te głowice na grzejnikach?
  16. Czytałem jeszcze twoje porady w innych tematach. I zauważyłem że jesteś zwolennikiem zaworów 3d. Może u mnie lepiej byłoby go założyć. Zastanawiam się jeszcze czy założyć na grzejnikach głowice termostatyczne. A może jedno wyklucza drugie.
  17. Chodzi ci o zawory odcinające? Jeżeli tak to będą tylko ich nie rysowałem
  18. Widzę że sie orientujesz. Teraz podsumowanie powrót ma byc podłączony za zaworem 4d a naczynie na powrocie.
  19. A jeszcze jedno. Czy to naczynie ma być na zasilaniu czy na powrocie.
  20. Czyli ten grzejnik do łazienki powinien mieć zasilanie za pompa? A powrót jest ok?
  21. Witam. Jestem na etapie wymiany kotła z olejowego na kocioł z podajnikiem. Kocioł olejowy pracował w układzie zamkniętym i chciałbym żeby tak zostało. Moje pytanie jest takie; 1. Gdzie w tym układzie wpiąć naczynie przeponowe 2. Gdzie umieścić zawór bezpieczeństwa. 3. Czy ten grzejnik opisany łazienka będzie grzał ( jest przed pompą ) Są to może błahostki ale nie wiem jak to rozwiązać. Bardzo proszę o poradę. Pozdrawiam wszystkich.
  22. Witam. Też kupiłem ten piec. Będę go montował na wiosnę. A jak ze spalaniem? Ja też mam taki metraż i do tej pory ogrzewam olejem opałowym. Ale olej jest drogi. Napisz mi proszę jak masz ustawiony sterownik. Dzięki.
  23. Do pszczola1966. Witam. I co kupiłeś ten piec Galmetu 12 kw? Napisz mi jak się sprawuje. Tez o nim myślę. Dzięki.
