Treść opublikowana przez dino49
Co Ty tam wiesz... solidna robota, nie trzeba sznurować. Takie ocieplenie podoba się @Adam_M /fizyk/z FM. To on nazwał "namiotem" na strychu. Takie połacie czeka mnie, pomożesz mi? Z Mazur do Wielkopolska blisko... Zdasz relację, tu na forum, "robotę deweloperską"
To jest właśnie to... "namiot" z płyt na strychu. Krokwie nie zbutwieją... pełne oddychanie, przelot powietrza z okapu do kalenic. Wełna mineralna.. higroskopijna, ciepło przewodzi. Uzyskana z kamieni baltazowej, podobnie jak na zasadzie waty cukrowej https://youtu.be/BryObT18qMA
Przeciwnikiem jestem na bezpośrednie drewno pianką, na folię paraprzepuszczalną pod blachą tak
Z dziurą w środku.... kocioł szybciej nagrzewa, temperatura kotła wyższa niż temperatura spalin. Popiół, po drewnie niewiele tego, wystarczy wygarnąć na zewnątrz do pojemnika. Taki sposób palenia bez pomocy dmuchawy... w naturalnym ciągu. U siebie ciąg aż nadto... musiałem wstawić na półkach zawirowywacze. Jest super !
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,29225,mpid,5,uid,1eef1357ace1200b,min,0,/20211113_210432.mp4?f=20211113_210432.mp4 Po kliknięciu linka, trochę odczekajcie... Spalanie drewna buk przy włączonym dmuchawie w trybie ruszta
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Płyta szamotowa na wymiar w Krakowie. tel. 536 595 095, 799 079 929. Płyta zbrojona, najgrubsza 3 cm, grubszej nie wykona, najlepiej zamówić podwójną płytę U mnie płyta 3 cm spoczywa na równoległej konstrukcji profilowej 20x30 mm Można samemu wykonać kupując cement szamotowy i wykonać 5-6 cm grubość plus cieniutka siatka zbrojeniowa o minimalnych oczkach, a otwór? no właśnie... Czekam w kolejce u instalatora na montowanie 400 l bufora, a jak za mała.. drugą 400 l jako system. Bufor o większej pojemności nie przejdzie przez szerokość drzwi. Do pierwszego bufora grzałka 6 kW zasilana przez 4,5 kWh fotowoltaika /10 paneli na gruncie/ Jak się pali przemiennie opałem /pellet, drewno liściaste i prądem/ w buforze 400 l lub 800 l w systemie, wg mnie, wystarczająco... szybciej nagrzeje
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To co widzisz płomienie w kolażu, to z drewna odpadowego po budowie. Inne są płomienie z drewna z liściastego i nie są takie długie. Liściaste są kaloryczniejsze od pelletu.
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mam palnik Revo Mini 4-26 kW, ma krótszą rurę spalania od Kipi czy Viking Bio. U mnie rura palnika wchodzi 2 cm do środka kotła. Mało tego, odkręciłem zasłonę palnika sprawdzając stan czystości... no nieee... jest czysto!!! Byłem przekonany, że części wewnątrz będą zesmolone. Palę drewnem liściastym, broń Boże sosną... brudzi kocioł. Palnika użytkuję 5 sezon, bez awarii i nie wymieniałem zapalarkę. A wiesz, że dzięki Tobie w dyskucji z Karoką .zdecydowałem kupić palnika Revo Miini... trafiłem !!! Firma PellasX, do dobra firma ! Mój kociołek ma wysokość 1450 mm, głębokość 70 cm i ma 100 l wody, stąd ma dużą, wysoką komorę spalania.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@sambor przy paleniu drewna nie demontuję palnika, i to mnie zaskoczyło... W trakcie palenia drewna temperatura palnika nie przekracza 20 st, przez kratkę przechodzi zimne pierwotne powietrze. Na wysokości palnika temperatura w komorze spalania jest dwa razy niższa aniżeli w dolnej komorze. Eksperymentowałem, eksperymentowałem.... 😃 jakoś wyszło! Jest super. W przyszłym roku montuję bufor 400 l... i do tego grzałka 6 kW z fotowoltaiki... zobaczymy. Wiem o pompie ciepła COP=4, czyli na 1 kWh zużycia - 4 kWh ciepła
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No taki mam... podobny do przekroju kotła szwedzkiego. Kubatura komory spalania 0,05m3. Wg instrukcji palnik pelletowy może pracować w kubaturze minimum 0,023m3. Im większa tym lepiej do swobodnego spalania pelletu. Sterownik ma dwie tryby spalania: na pellet i na ruszta. Na trybie ruszta /drewno/ palnik pracuje jako dmuchawa... dmuchuje aż do uzyskania temp. zadaniowej, potem z przerwami, co 8 minut w czasie 20 sekund. I co jeszcze... w kotłach szwedzkich nie widziałem pionowych wymienników.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nieprawda... mam kociołek z wymiennikiem pionowym i z dwoma półkami... przy paleniu drewna zgazowanego,temp. w czopuchu nie przekracza 85 st. a przy spalaniu pelletu temp. w czopuchu nie przekracza 58 st. Mam kocioł dwupaliwowy
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jeśli chodzi o komin systemowy, odcinek komina na strychu wystarczy docieplić komin 4 cm płytą budowlaną Botazit czy Botament na klej, a po naklejeniu na Botazit jakąś warstwę tynkarską. Tak u siebie mam, od 5 lat nic się nie dzieje, w kominie mam wkład żaroodporny. Płyta Botazit obustronie uzbrojona siatką z warstwą ognioodporną.... najwyżej stopi i nie zapali się. Można też zamontować płytę Botament na konstrukcję z profilu C zachowując dystans 2-3 cm między kominem a 3 cm płytą Botazit Jestem przeciwnikiem wełn na poddaszu. Tylko namiot z płyt PIR na poddaszu. Na połaciach 5-8 cm płyta PIR, a na stropie 10 cm. Wełna 30 cm na połaciach strasznie obciąża konstrukcję dachu, a jak zawilgotnieje... Płyta butament...
Propozycja moja jest taka... na wylewce ułożyć 15 cm frezowane płyty PIR z lambdą 0,020 do 0,025W/mK. Po nałożeniu płyty PIR, ułożyć płyty OSB jako podłoga. Nie na każdą płytę OSB mocować śrubą kołkowaną do 5 cm wylewki. Płyta OSB, oczywiście frezowana, legarów nie trzeba. Nacisk na 1 m2 płyty PIR do 300 kg. Płyta PIR obustronnie foliowana folią aluminiową. Robota prosta jak cholera... samemu można wykonać ! Pod kątem właściwości, płyta PIR 15 cm odpowiada 30 cm wełny mineralnej
Z wysuszonym grabem osiągniesz temp. 90 st. Dobrze się pali mieszanka buk z grabem, z dębowym nie sprawdzałem. Najgorsza sosna... brudzi kocioł. Z polan graba o długości około 40 cm wycinałem na 3 części i łupałem na ćwiartki... prędzej wyschną. Wysychają u mnie w piwnicy do około 15* wilgotności. Grab wycięty w m-cu luty. Piwnica ocieplona i przewiewna.
Ja nie narzekam, dotychczas paliłem pelletem, a od nowego sezonu dorobiłem palnik szamotowy do zgazowania drewna i palę drewnem liściastym. Palnik szamotowy na wzór jak w kotłach szwedzkich i Blaze. Jednym słowem, mam kocioł dwu paliwowy. W sterowniku są dwie opcje trybu pracy.... na pellet i na ruszta. Ustawienie na tryb ruszta, palnik pelletowy pracuje jako dmuchawa. Dmucha aż do temp. nastawy, potem co 8 minut przez 20 sekund. Idąc spać i do pracy, ustawiam na tryb pelletowy. W wyniku tych działań w m-cu pażdzienik w porównaniu do ubiegłego roku zaoszczędziłem 160 kg pelletu. Wiem, że obecny pażdziernik był cieplejszy... ale przez ten m-c paliłem 1,5 tygodnia pelletem /kontuzja dłoni/ Taka kombinacja drewna z pelletem jest super, przede wszystkim niweluje drożyznę. Pozdrawiam
Instalacja bufora Bufor ciepła ograniczenie wysokości pomieszczenia
dino49 odpowiedział(a) na WojtekDz temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli się nie zmieści, pogłębij w podłodze tyle ile potrzeba -
Moc, mocą.... tu chodzi o odpowiednią dawkę pelletu z kosza do palnika. Mozna tak ustawić, zeby praca palnika była ciagła. Przy większej porcji dawki, palnik po osiągnięciu temp. zadanej będzie wyłączał.... i tu cała sztuka w wielkości dawki, żeby sie nie wyłaczal. Mnie się udało opanowac po trzech sezonach grzewczych. Być może w kotle Slimko musza byc zachowane paramatry, bo w przeciwnym wypadku moze dojść do pożaru. W segmencie Slimko nad palnikiem jest kosz z pelletami, więc moze się zapalić. W takich podobnych kotłach w Holandii były serie pozarów...
- 50 odpowiedzi
- Kotłospaw Slimko
- Kotłospaw Slimko 12kW
(i 1 więcej)
Mam starszą wersję Pluma, podałem u siebie, przy jesiennym pogodzie, w pozycji: Praca/Szybkość podawania paliwa przez podajnik - wpisałem 22,o kg/h. Im większa wartość, tym mniejsza dawka wpada do palnika... oczywiście przy ciągłym spalaniu! W moim przypadku, popiołu uzyskuję 0,42 % przy normie 0,70 % /na 190kg pelletu - 0,80 kg popiołu/ W ramach prób zwiększ lub zmniejsz wartość dawki pelletu z podajnika do palnika. W teście wydajności podajnika podaj wartość np 2,90 czy 3,00 kg lub powyżej 3,26 kg i obserwuj. Nowej wersji sterownika Pluma nie znam.
- 50 odpowiedzi
- Kotłospaw Slimko
(i 1 więcej)
Nie zdążył spalić... wypchana jest przez następna porcję z podajnika
- 50 odpowiedzi
- Kotłospaw Slimko
(i 1 więcej)
Wydzielone-Programy dopłat, a ceny paliw(energii)
dino49 odpowiedział(a) na Animus temat w Rozmowy na dowolny temat
Ludziska trzymają pieniedzy w skarpetach zamiast w Banku. Rząd znalazł sposób na opróżnienie skarpet, stąd szalejąca inflacja... najwyższa w Europie, prawie 4,5 %. -
Jak będziesz palił drewnem liściastym np.grabem, czy dębowym lub bukiem nie będziesz miał problemów jak pisze @maronka. drewno liściaste to nie sosna, która brudzi kocioł. Mam kociołek kombinowany, ale nie taki jak MPM-ka. Mam palnik pelletowy Revo Mini, który ma dwie opcje trybu spalania... na pellet i na pracę ruszt. Sterownik PLUM. Kociołek w przekroju podobny do Lazara Holz Master. W drzwiczku wsypowym wspomnianego Lazara można zamontować palnik pelletowy i gitara gra! Acha, na dnie komory spalania /zagazowanie/ płyta szamotowa z otworem 70 mm. Wg mnie, palniki Kipi dobre do kotłów dużej mocy. Na zasadzie kombinowanego kotła, działają kotły czeskie firmy Blaze
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
