amber36
Treść opublikowana przez amber36
Zastanów się czy potrzebujesz sterownika i siłownika do zaworu bo jak dla mnie jest to wyrzucenie pieniędzy . Sam się nad tym zastanawiałem a ponieważ przerobiłem piec na podajnik więc zmuszony byłem kupić sterownik do pieca ,ponieważ byłem powiem szczerze napalony na takie rozwiązanie szukałem ekonomicznego uzasadnienia takiego wydatku i nie znalazłem, więc zainwestowałem w sterownik Brulli , na lapku widzę co się dzieje a położenie pokrętła w tej zimie zmieniłem tylko dwa razy, czy warto byłoby wydać 500-600 za sterownik i siłownik, powiem że nie warto . B)
Kocioł Węglowy Za Wysoka Temperatura
amber36 odpowiedział(a) na danielmorales temat w Kotły zasypowe
To nie sekundy tylko stopnie ale sterownik który wyłącza się po przekroczeniu ileś tam stopni od zadanej to jakaś pomyłka . -
W instrukcji jest napisane że zmniejszenie zakresu histerezy zmniejsza wahania temperatury i ja bym zmniejszył do minimum czyli do 2 , wyłączyć przedmuchy nie są potrzebne to powinno zmniejszyć rozrzut temperatury B) -
Poprę przedmówcę ,widzę że bardziej zależy Tobie aby jak najrzadziej odwiedzać kotłownię , ja również tak zrobiłem ale poprzez dorobienie podajnika rynnowego do pieca i teraz jak palę miałem to zaglądam do pieca raz na 3 dni w celu wybrania popiołu przy groszku rzadziej a przy obecnych temperaturach ok 120 kg. miału starcza mi na niecałe 5 dni a do ogrzania jest ponad 300 m2 . I jeszcze jedno czytałem wiele postów na temat ustawienia retory mi ustawienie rynny samoróbki zajęło 15 min . B)
Oczywiście wielu próbuje przyoszczędzić i wychodzą kwiatki B)
mironw proszę przeczytaj albo wolniej albo ze zrozumieniem <_<
- 70 odpowiedzi
- Taurus Gaur Duo 18.5
- Sterownik Tech ST-431
(i 2 więcej)
W środę będę w Busko Zdrój :D Daj na priva miejscowość to może podjadę
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Takie jest zalecenie producenta więc warto się do niego zastosować , raczej bez powodu tego by nie napisał B)
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Po zamknięciu zaworu trzeba trochę poczekać fizycznie nie ma możliwości aby temperatura zasilania nie wzrosła i oczywiście pompa od CO musi pracować ,chyba że zawory są do d....... u syna tak miałem , woda koszmar i przeżarło lub poblokowało wszystko co stało na drodze a instalacja kilkuletnia . Nie chce mi się już czytać więcej postów mironw ale jeżeli planujesz przeróbkę podłogówki to przerób instalację tak jak proponował za pierwszym razem guitar , jeżeli nie to zmodyfikuj na zasilaniu wcięcie na CWU za tym pompkę kotłową i spokojna głowa . :) tylko nie wstawiaj różnicówek bo i tak grawitacja u Ciebie nie pójdzie . A tak na marginesie z jakiego rejonu Polski jesteś może bym podjechał i obadał naocznie ? :D Dodam że pompy CO i kotłowa mają się załączać jednocześnie, zapomniałem że podłogówka jest w jednym obiegu co CO ,więc sposób przeróbki jest bez znaczenia , efekt ten sam . Trzeba wybrać mniejsze zło
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Wywołany do tablicy przez kolegę mironw postaram się odpowiedzieć na pytania 1) jeżeli doczytasz to zauważysz że wspomniałem o możliwości wystąpienia takiego problemu sam doświadczyłem tych kłopotów, natomiast w tym przypadku jeżeli nie nastąpi przeróbka zasilania podłogówki może nawet przestać grzać . 2 ) Dobrze że wspomniałeś o poście 43 gdyż tyle trzeba było napisać abyś doszedł do propozycji zawartych na pierwszej stronie , poczytaj sobie również instrukcję sterownika jak wół napisane jest że w przypadku jeżeli piec posiada własny sterownik należy podpiąć pompę CO do sterownika pieca natomiast do sterowania pozostałymi elementami trzeba dokupić dodatkowe moduły a cena jednego jakieś 300 PLN . :D 3 ) Nie, termometr nie jest popsuty, jak dla mnie brak zaworu zwrotnego jest przyczyną wychładzania , mogę się mylić ale można to sprawdzić zamykając zawór przed pompą CWU i porównać po pewnym czasie temperaturę zasilania przed zaworem czterodrogowym przypuszczam że różnica pomiędzy wyjściem z pieca a wejściem do zaworu czterodrogowego będzie niewielka .
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
A co się stanie jak wszystkie pompy zaczną pracować , a czy Twój sterownik obsługuje pompę mieszającą , itd. No cóż Twoja instalacja zrobisz jak uważasz ale montaż w takim wydaniu pompy mieszającej mija się z celem B)
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
A kto Tobie doradził wstawienie pompy mieszającej i czemu ona ma służyć , zaczynam mieć wrażenie że na tym forum jest niewielu fachowców mających doświadczenie B)
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Umieszczenie pompy przed zaworem powoduje że powstają duże opory i może być problem z dużymi grzejnikami , ale masz rację rozwiąże to problem z temperaturą powrotu. ;)
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Jak ten hydraulik twierdzi że pompa nie przepuści to zmień hydraulika będzie bezpieczniej dla instalacji i większy spokój ducha dla Ciebie B)
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Puma Pid Czy Ktos Posiada Pełna Listę Kodów Do Menu?
amber36 odpowiedział(a) na jubileromega temat w Instalacje CO i CWU
No tak temat sprzed roku ale jak jesteś zainteresowany to na forum muratora jest gościu o nicku jarecki79 może pomóc w tym temacie B) -
Jedyne oszczędności jakie możesz poczynić to wykonanie całej instalacji we własnym zakresie i tu możesz liczyć na doświadczenie i pomoc wielu forumowiczów natomiast materiały musisz kupić najlepiej poszukaj w swojej okolicy kup wszystkie elementy w jednym punkcie można wynegocjować dobry rabat. Z tego co opisałeś to wkład z kwasówki do pieca węglowego to jest pomyłka B)
Kolego po pierwsze nie krzycz a po drugie Twoje rady miałyby rację bytu w przypadku gdyby zawór działał w grawitacji a ponieważ jest umieszczony tam gdzie jest to zawsze będą problemy z niską temperaturą powrotu żeby to zmienić potrzeba wymusić ruch wody w kotle , nie musisz się z tym zgadzać ale jak widzisz Twoje rady na niewiele się zdały B)
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Powtórzę się dodatkowa pompka na obiegu kotłowym za 100 PLN i po sprawie B)
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Sas Regulator Pokojowy Do Pieca Sas Nwt17
amber36 odpowiedział(a) na macgiver temat w Kotły zasypowe
Z tym buforem to Ciebie poniosło kolega prosi o pomoc którą opcję sterowania wybrać a Ty fundujesz mu przeróbkę za kilka tys. :o dobre nie ma co . -
Kolego zamontuj sobie zawór zwrotny na odcinku tak jak post wyżej punkt 5 i powinno wrócić do normy B) Otwarcie się zbiornika akumulacyjnego - na nasze otwarte naczynie wzbiorcze Akumulacyjny zbiornik ciśnieniowy - na nasze naczynie przeponowe
Masz rację nie ma co wnikać w sterownik moim zdaniem opcja wyłączenia zasilania do sterownika i pompki CO nie wchodzi w rachubę pozostaje opcja 1 i 3 . W przypadku trzeciej opcji jeżeli piec nie utrzymuje zadanej temperatury to szybko może nastąpić wygaszenie pieca , chyba że piec pracuje ale w obniżonej temperaturze , pozostaje więc tylko opcja 1 piec utrzymuje zadaną temperaturę natomiast przestaje pracować pompka CO która włącza się co pewien zadany czas . Tak z ciekawości jaki to jest sterownik B) -
Jeżeli jest tak jak piszesz to zmień sobie sterownik B) -
Pierwsza opcja B) -
To zamontuj pompkę na obiegu kotłowym i po sprawie B)
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Siłownik Nie Do Wysterowania - Błąd W Instalacji?
amber36 odpowiedział(a) na Jame5 temat w Instalacje CO i CWU
Zawsze może się coś popsuć ale nie popadajmy w skrajność B)
