        abaco
                Postów46
Treść opublikowana przez abaco
	witam.mam defro duo 25 kw od 3 sezonów proponuję ustawić moc kotła np.30-40 W/ m2 pow budynku np u mnie moc 12,8 kw parametry podawanie 5 sek ,przerwa 35 sekund (krutkie podawanie to węgiel będzie bardziej równomiernie się wypalał wg mnie.a następnie ustaw wentylator na 10 % i dopiero zacznij przysłaniać otwór u mnie jest zasłonięte ok 70-80% i wystarczająco dmucha (mogę mieć inny wentylator) ale z filmu widać że u Ciebie wali jak z odrzutowca (po co studzić kotłownię i kocioł jeżeli można mniej ,niech to lepiej odbierze ( u mnie rura spoko można ręce trzymać).po co dawać siłę nadmuchu na 30 % a potem go prawie całego zduszać? U mnie tem. 46 stopni i do -8 10 wystarczy (ale mam wymiennik płytowy więc powrót jest ciepły) Praca w podczymaniu 10 sekund przerwa 30 minut ,wentylator w podczymaniu 20 sek pracy co 10 minut ,te ustawienia właściwie działają gdy pokojówka " WYŁĄCZY KOCIOŁ" wtedy kocioł oddaje ciepło do temp. 42 stopni a potem pompy się wyłączają,dzięki temu kocioł odda do końca energię, jeżeli pompy się wyłączały od razu to temp. rosła do 52 - 55 stopni a gdy pokojówka włączała kocioł to gorąca woda szła na wymiennik i bałem się że to mu zaszkodzi bo z budynku dochodziła woda o temp ok 15 -20 stop a tak to jest łagodniej .Powodzenia.
	Dlaczego nikt nie wymyślił i ew opatentował czegoś prostszego niż robienie kolejnych chłodnic do układu solarów.Przecież można zastosować silnik elektryczny oraz dwa wałki za pomocą których odsłaniamy lub zasłaniamy solary. Materiał może wytrzyma kilka sezonów ale to chyba nie problem.Proste? Nie genialne!
	Przeróbka Pieca - Z Wentylatora Na Miarkownikabaco odpowiedział(a) na ViRek temat w Inne tematy o kotłach i piecach JAK KOLEGA POWIEDZIAŁ WCZEŚNIEJ KOCIOŁ LEPIEJ SPALA PALĄC CAŁY CZAS RÓWNO A NIE NAJPIERW ROZPALA A POTEM GASI I SYF
	Kondensacja Wody W Kotle -Inaczej(Dla Experta)abaco opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach MAM KOCIOŁ DEFRO DUO25 KV BĘDZIE 3 SEZON.PALĘ ODPADAMI DREWNA(STOLARNIA) A JAK ZIMNIEJ I BRAK CZASU TO EKOGROSZKIEM.KOCIOŁ PRACUJE W UKŁADZIE OTWARTYM I Z WYMIENNIKIEM, NIGDY NAWET NIE WIDZIAŁEM KROPLI WODY W KOTLE( W ŚRTODKU) MIMO TEGO ŻE TEMPERATURA PRZY PALENIU TYLKO SUCHYM DREWNEM OSCYLUJE MIĘDZY 40 A 55-60 STOPNI (DREWNEM PALĘ Z WYŁĄCZONYM STEROWANIEM Z LEKKO OTWARTYMI DRZWICZKAMI , PRZY TAKIM PALENIU KOCIOŁ JEST CZYSTY,MNIEJ DYMU Z NADMUCHEM DUŻY SYF(KISZENIE SIĘ PO WYŁĄCZENIU NADMUCHU) Z NADMUCHEM PALĘ TYLKO WIÓRA BRAK MOŻLIWOŚCI ZAGOTOWANIA BO OGRZEWAM TYM PRAWIE 500M2) NA GROSZKU TYLKO SUCHYM (KUPUJĘ W MAJU JAK PRZYCHODZĄ DOSTAWY I JESZCZE NIE ZALANY DESZCZEM LUB SZLAUFEM I SAM ODBIERAM ,BRAK OSZUSTÓW PO DRODZE) PRACUJE NA 46 STOPNI (CZAS PRACY PRZY -10 STOPNIACH OK12 MINUT CZAS PRZERWY OK 2 MINUTY A PRACUJE NA MOCY OK 12KW) OGRZEWAM TYM FIRMĘ I DOM I NIE CHCIAŁ BYM PRZEJŚĆ ZA JAKIŚ CZAS NA GAZ (MAM DRUGI KOCIOŁ ALE WYCHODZIŁO PRAWIE DRUGIE TYLE PO TESTACH) CZY TO PRZEZ LUB DZIĘKI WYMIENNIKOWI?MOŻE ON SIĘ POCI POD OCIEPLENIEM (TAM NIE MOGĘ ZOBACZYĆ ALE TO CHYBA BEZ SENSU) PS. PRZEPRASZAM WIDZIAŁEM ŻE BYŁ MOKRY ALE W LECIE PRZY OTWARTYM OKNIE WIECZOREM (PRZYPADKIEM ZAUWAŻYŁEM) 2 PS.PROSZĘ ZOBACZYĆ NA MÓJ TEMAT :JAK PORADZIĆ SOBIE Z NADMIAREM CIEPŁA W LATO CHYBA WARTO
	1)Jaka jest optymalna temperatura cwu? 2)jaki maxymalny szok termiczny jest w stanie wytrzymać wymiennik płytowy? (kocił na paliwo stałe temp. np 50 st rusza pompa a w zamkniętym układzie temp wody np 15 st ) 3)czy gazowy kocioł dwu funkcyjny może ogrzewać zbiornik cwu,i z czym się to wiąże (tak z grubsza)
	Witam. Dlaczego nikt nie wymyślił i ew opatentował czegoś prostszego.Przecież można zastosować silnik elektryczny oraz dwa wałki za pomocą których odsłaniamy lub zasłaniamy solary. Proste? Nie genialne!
	Jak Lepiej Utrzymywać Temperaturę W Domuabaco odpowiedział(a) na thepablo temat w Inne tematy o kotłach i piecach tutaj mamy samochód jadący a następnie z wyłączonym silnikiem .Logiczne?
	kocioł defro duo,zauważyłem że większa ilość groszku jest wypychana po przeciwnej stronie do zbiornika na opał i chyba tam groch jest nie do końca wypalony, po stronie zbiornika popiołu dużo mniej lub spalony do końca. Co wy panowie na to?
	przepraszam ale sam sterownik tylko podaje lub nie podaje napięcie a tu potrzebne jest to coś co poda raz na jeden styk a potem na drugi, kable włożone do gniazdka raczej nie wchodzą w grę, gdzie mogę znależć takie "ustrojstwo" i jakieś bliższe informacje . z góry dzięki.
	podoba mi się to ale mam pytanie : sam termostat nie będzie go zamykał i otwierał musi być jeszcze to soś co podaje napięcie na styk zamknięcia lub otwarcia jak się to dokładnie nazywa i ile to kosztuje bo sam zawór ok 300 -350 zł Rozumiem że elektrozawór otwarty robi jakieś opory , kulowy nie z racji swojej budowy
	zastanawiam się nad wpięciem w instalację co elektrozaworu który odcinał by kocioł węglowy i część instalacji od kotła gazowego i innej części instalacji, mam kilka pytań; 1)potrzebuję żeby się zamykał w momencie podania napięcia 2) po co jest tam 6 przewodów 3)czy pobiera on prąd cały czas, czy tylko zamykając lub otwierając się 4)czy w pozycji otwarcie daje jakieś opory (ten który oglądałem gumowa kula delikatnie się odsuwała ok kilka, kilkanaście milimetrów
	DZIĘKI ZA PORADĘ INNY SERWISANT DAŁ MI TAKI KONDENSATOR I POTWIERDZIŁ DIAGNOZĘ.DZIĘKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
	tak się zastanawiam czy warto? 1)kocioł w cenie gazowego 2)testy= czas=kasa 3)większości i tak nie uda się wyciągnąć tyle co podaje producent kotła 4)trwałość porównywalna z gazowym 5)miejsce(kotłownia ), robota, trzeba o tym myśleć (ładowanie,zakup,kontrola) Mam od popczątku roku defro duo 25 kw z wymiennikiem płytkowym oraz waillanta turbo i szczerze mówiąc koszt pracy bardzo podobny, zobaczę po całej zimie
	Dzięki za wskazówkę, tylko jeszcze pytanie czy po zdjęciu obudowy listwy zaciskowej na pompie zdejmujemy kondensator (w takiej czarnej plastykowej obudowie w kształcie spłaszczonej z jednej strony rury)?Kocioł rok produkcji 1997r.
	zauważyłem że nie zawsze rusza pompa po włączeniu palnika (cwu) i zaczyna gotować wodę w wymienniku.Po wizycie serwisanta diagnoza :nowa pompa albo piec .Chciałem żeby wytrzymał jeszcze do wiosny.Pompa rusza jak pokręcę taką śrubką na płaski śrubokręt,może trzeba wymienić łożyska.Jest to możliwe?Pompa Grundfosa czy jakoś tak.Pomocy
	Mam pytanie do oszukanych przez ''mafię paliwową'' : jeżeli macie wątpliwości to:bądżcie przy załadunku w składzie a potem eskorta samochodu do własnej kotłowni (uwaga na kierowcę który wsiada do samochodu przy ważeniu poraz drugi. Jeżeli ktoś was orżnie i nic mu w związku z tym się nie dzieje to jak ma być lepiej?
	Raz pojechałem po ekogroszek workowany i zważyłem w domu ,23-24 kg w worku dodatkowo mokry, pojechałem drugi raz kazałem się zważyć przed o po załadunku no i zdziwienie miało być 500 kg a było 480 kg, panowie zdziwieni, ważymy wory i każdy ma mniej, twierdzą że nie da się dokładniej odmierzyć, ale dlaczego każdy ma mniej a nie więcej, zagroziłem PIH-em na FV pisze 25 kg, dorzucili 1 worek. Mafia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!. PS. Mam możliwość porównania kosztów gazu gz 50 i ekogroszku i ten drugi wychodzi niestety drożej(wilgotny był) teraz testuję ma podsuszonym wychodzi lepiej ale i tak nie jest to rewelacja.Wyniki opublikuję pużniej. Pozdrawiam.
	mam nową instalację:kocioł defro duo 25 kw na eko groszek ale z dodatkowym rusztem do palenia innych paliw z wymiennikiem płytkowym(pracuje w układzie otwartym) oraz kocioł gazowy z palnikiem atmosferycznym Sonier Duwal zakupiony i pracujący od ok.98 r.Gazowy ogrzewał do tej pory część domu ok 170 m2(nie całość na 20stopni)i zima kosztowała mnie ok.1500-2100 zł na podstawie fv (po odjęciu kwot za cwu).Ponieważ w przyszłym sezonie grzewczym dojdzie mi ok100 m2 do ogrzewania (3 piętro domu) i ponieważ prowadzę działalność usługową na kolejnej części budynku w sumie dokładnie 498m2 do ogrzania(oczywiście nie całość na 20 stopni).Mam już jakie takie rozeznanie na temat kosztów(mogę ogrzewać na zmianę groszkiem i gazem.A oto moje spostrzeżenia: 1)groszek kupiony Luskar Kraków workowany mokry z worów się leje na drugi dzień po wstawieniu do kotłowni -mokry na fv.pisało 25 kg ekoret ja kupiłem ok 23-24 kg ekoret z wodą 2)należy ważyć auto potem ładować worki i znowu ważyć.Goście udają zdziwionych ale po zważeniu kilku worków każdy miał mniej 1 - 2kg nigdy więcej (100zł na 40 workach więcej 800zł tona) Ciekawe jak to jest że kopalnia sprzedaje po ponad 100 zł za tonę (węgiel) a na składzie kilka razy więcej(mafia paliwowa to przy nich nic) 3)nie zauważyłem żadnych problemów za spalaniem groszku w temp 50 stopni na piecu ok 43 za wymiennikiem(prawdopodobnie dzięki niemu) a w domu temperatura 21 stopni 4)Ponieważ od niedawna mam spięty dom z zakładem i mogę grzać wszystko razem doszedłem do następującego wniosku:groszek może wychodzi taniej ale bardzo mało(dokładne obliczenia za jakiś czas) 5)najtaniej bo prawie za darmo palę odpadami drewna koszt pocięcia spakowania w wory( mam specjalne "patenty "żeby było sprawnie,ale trzeba co godzinę dokładać 6)dobrze jest zainwestować w głowice termostatyczne, u mnie niema kłopotu z odbiorem ciepła przy takiej kubaturze więc brak ryzyka zagotowania 7)na drzwiczkach dolnych założyłem oryginalne uchylne drzwiczka (na groszku zamknięte przy drewnie uchylone ,jak się wentylator wyłączy to ogień się delikatnie pali a nie "zwęgla" drewna 8)nawet dobrze palą się wióra zmieszane z drewnem (z wentylatorem) 9)niestety piec trzeba czyścić najlepiej codziennie(oczywiście nie przy groszku) 10)panowie z defro mogli by pomyśleć nad wyłącznikiem wentylatora na moment dokładania paliwa a nie żeby grzebać w ustawieniach ich sterownika lub jak oni piszą wyłączyć sterownik,pytanie ile razy wytrzyma wł. i wyłączanie, a co z pompami 2 szt (ja sobie zrobiłem wyłącznik i leży luzem na piecu) na razie tyle wystarczy!
