piachoo
    80
Treść opublikowana przez piachoo
  1. Kocioł 25 kW wcale nie będzie za duży dla bufora 2000l. Taki bufor spokojnie przyjmie ponad 120 kWh energii (wliczając w to straty). Sam będzie się grzał jakieś 5 godzin - myślę, że nawet ciężko bedzie uzyskac tak długi czas na jednym załadunku drewna do takiego kotła. Przy sprawności kotła rzędu 80% trzebaby wydusić z jednego wsadu około 150 kWh. 1 kg suchego drewna to ok. 4 kWh (15 Mj) więc trzebaby spalić 38 kg (0,05m3 buka lub 0,08m3 sosny). Policz sobie to wszystko spokojnie jeszcze raz i poczytaj to http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ Juzef super tu opisał temat buforów. Wydaje mi się też, że twój domek (jak jeszcze go ocieplisz) będzie miał mniejsze zapotrzebowanie na ciepło niż 12kW. Nie zapomnij też że naczynie wzbiorcze będzie sporo większe w instalacji z buforem - przyjmuje się 4% całkowitej pojemności układu.
  2. Zauważyłem :D Dlatego nieco wyedytowałem mój poprzedni post.
  3. Zrób tak jak radzi bombelman. Przy instalacji z buforem, na dobór mocy kotła nie ma znaczenia zapotrzebowanie budynku na ciepło tylko wielkość bufora jaki zastosujesz. Kocioł musi być wystarczająco duży by na pełnej mocy i jednorazowym wsadzie załadować cały bufor - wtedy będzie i ekologicznie i ekonomicznie i wygodnie. A od wielkości bufora zależeć będzie to jak często będziesz go musiał ładować (czyli rozpalać w piecu). Aby naładować bufor 1000l z temperatury 40 do 90 stopni trzeba w niego wpompować około 60 kWh energii nie pobierając w tym czasie z niego ciepła. Ładowanie kotłem 19kW będzie trwało ponad 3 godziny zakładając teoretyczną sprawność 100%, której żaden kocioł nie posiada (chyba że gazowy kondensacyjny :D). Dodatkowo zwróć uwagę na to, że podczas ładowania bufora domek też trzeba ogrzewać, więc dochodzi (jak pisałeś) 12kWh dodatkowej energii na ogrzewanie domu na każdą godzinę ładowania bufora przy -20 na zewnątrz. Czyli twój bufor przy -20 na zewnątrz jest ładowany mocą 7 kW co potrwa już ponad 8 godzin. A gdzie rzeczywista sprawność kotła, CWU? Wiadomo, że przez większą część sezonu nie będzie -20 ale mimo wszystko do bufora kocioł musi być duży i koniec. Sam bufor też minimum 2000l, będziesz mógł pobrać z niego około 100kWh (z uwzględnieniem strat i spadku temp. z 90 do 40) co przy dobowej -20 i zapotrzebowaniu na ciepło 12kW da Ci 8 godzin spokoju po wygaśnięciu pieca. W cieplejsze dni będziesz palił raz na kilka dni.
  4. A to nie jest czasem tak, że zmniejszając palenisko (i tym samym ilość palącego się na raz żaru) zmniejszamy moc kotła ? Wielkość paleniska (powierzchnia rusztu) to w zasypowcu taki nasz "palnik": duży palnik - duża moc, mały palnik - mała moc. Może gdzieś popełniłem błąd myślowy? Chyba, że w opisywanym przypadku chodzi o to że przy zachowaniu tej same temperatury w całym układzie piec z większym paleniskiem (i większą mocą nomilalną) pracuje na głębokich "dołach" kisząc opał, a piec z mniejszym paleniskiem (o mniejszej mocy nominalnej) pracuje z mocą zbliżoną do swojej nominalnej spalając paliwo efektywnie. Reasumując: zmniejszając palenisko zmniejszamy moc nominalną kotła.
  5. piachoo
    Sadpal - Skład
    Odgrzewam temat...Poniżej link do opracowania naukowego dotyczącego dodatków do paliw stałych (m.inn. o SADPAL'u). Miłej lektury: http://www.kwartalnik.gig.eu/files/file/wydawnictwa_on_line/2012_1_.pdf
