zozuś
Treść opublikowana przez zozuś
Przebudziłem się o 3 rano i sprawdzam co nowego w temacie MPM a tu proszę.Nowe filmy,żona chrapie obok,jakby wiedziała co ja oglądam to by dopiero było bo aż się pośliniłem patrząc na to pierwsze rozpalanie.Też się nie mogę doczekać na instalację swojego.Cieszę się że ten kociołek może tak startować,bez przykrych niespodzianek.Wszystkie filmy z Internetu z udziałem MPM obejrzane dziesiątki razy.Dlatego kolego maronka,please o więcej :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Co egzemplarz to z innym szczegółem. Jak wyżej wspomniano producent eksperymentuje i albo się uda albo nie .Drzwi poprzez tą kieszeń raczej się więcej nie otworzą,bo nie mają już gdzie.Nowy otwór jak widać o mniejszej średnicy niż w załadunku.Ciekawe czy gdyby przyszła chęć wywiercić takie dziursko to miało by to wpływ na gwarancję?Pewnie trzeba by dzwonić i pytać.Poza tym fajny kociołek,czerwony,taki jak mój :) Gdzieś na przestrzeni tych 268 stron widziałem że ktoś posadowił kocioł na takich jakby nóżkach ze śruby.Nie wiem czy to było oryginalne czy dorabiane.Myślę jak by to zrobić,otwory w podstawie są,można by jak np.w lodówkach łatwo poziomować kocioł.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Forumowicz 321 na poprzedniej stronie napisał " ...ale producent poinformował mnie, że wprowadzili zmianę w konstrukcji i teraz w tych drzwiczkach jest umieszczany wziernik jak w drzwiach załadowczych służący do przewietrzania. Zobaczymy jak się spisze to rozwiązanie.".Jak już będziesz kolego 321 miał w domu ten kociołek to wrzuć proszę kilka fotek,jak to wygląda fabrycznie.Co jakiś czas pojawiają się jakieś nowe szczegóły techniczne i dzięki zdjęciom będzie można coś takiego dorobić.Z góry dziękuję,a skorzystają też inni.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziękuję panowie koledzy z forum,w moim otoczeniu nie ma mi kto doradzić.Zabieram się za lekturę
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziękuję za konkretną odpowiedź.U mamy taka instalacja ze stali z jednym i tym samym kotłem pracuje 25 lat.Jeśli podobnie jest z instalacją miedzianą to zdecyduję się na układ otwarty (tańszy w wykonaniu u mnie).A czy dodawanie tych środków antykorozyjnych jest niepotrzebne czy też dla spokojności sumienia można je dodać?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chociaż mój problem to temat bardziej do działu" instalacje" i tam też on jest jako post, tylko może wtopić się w tło bez odpowiedzi.Za to tutaj jest większy "ruch" i może ktoś coś podpowie.Mam prośbę do fachowców instalatorów o poradę która tyczy właśnie kotła MPM Ds.Instalacja na miedzi 12 letnia w układzie zamkniętym,zrobiona jak typowa bomba.Chociaż jest pompa obiegowa to działa też częściowo grawitacyjnie.Przy okazji wymiany kotła chcę ją trochę zmodernizować żeby było bezpiecznie.Niestety ,podszedłem do sprawy od d..y strony i zakupiłem już MPM Ds 12-14 kW bez wężownicy schładzającej,gdyby była nie było by problemu z układem zamkniętym.Zrobiłem trochę rozeznanie jak wybrnąć z problemu.Nie znam się zbytnio na tych sprawach a instalatorowi (familia) co będzie robił przeróbkę jest wszystko jedno,to niby ja mam zdecydować.Chodzi o to czy zostawić układ zamknięty dokupując zewnętrzną wężownicę czy układ otworzyć.Pisałem do firmy MPM i oni twierdzą że w tej sytuacji można założyć taką wężownicę zewnętrzną.Koszta przemawiają bardziej za układem otwartym tylko boję się korozji.Nie wiem czy inhibitory korozji lub podobne środki coś by tu pomogły lub nie zaszkodziły.Zawory DBV też nie bardzo do mnie przemawiają więc jest dylemat:układ otwarty czy zamknięty?Jeśli ten post tutaj narusza regulamin to proszę administratora o przeniesienie w stosowne miejsce.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
SONY23 jestem pod wrażeniem(pozytywnym),byłbym szczęśliwy mając u siebie kiedyś taki widok.Muszę od początku znów czytać ten temat żeby się dowiedzieć jak do tego doszedłeś,bo chyba są tam Twoje wskazówki jak palić w tym kotle.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak wspomniałem trochę postów wcześniej,kupiłem MPM DS który czeka nas zamontowanie.A skoro kupiony to już pozamiatane.Piszę tak dlatego ,bo patrząc na powyższe zdjęcia mam wątpliwości co do zakupu.Czy naprawdę nie ma żadnego sposobu na wyeliminowanie tej smoły całkowicie?Jaki szczegół techniczny,konstrukcyjny mógłby to sprawić?.Ciekawe czy w świecie są jakieś podobne konstrukcje w których smoły by nie było w ogóle?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego brodekb ,co się dało to pomierzyłem i porównałem z wymiarami podawanymi przez posiadaczy MPM 12-14 kW z tego forum.Wygląda na to że istotnych zmian nie ma ,brałem pod uwagę kotły wyprodukowane w ostatnim czasie a szczególnie ten z filmu kolegi maronka61 Nie wiem czy firma numeruje kotły po kolei czy z rozbiciem na poszczególne moce ale ten z filmu ma nr 1199(chyba)a mój ma nr.1285.I są takie same jeśli chodzi o palnik,układ płyt szamotowych.A na stronie 109 tego tematu są fotki palnika z przed roku z innym układem szamotu,chociaż wymiary raczej te same.Ten z filmu nie ma tej blachy pod drugim wymiennikiem,mój posiada.Blacha kończy się na wysokości 12 cm nad dnem.Jedyna różnica to brak szybra w czopuchu i wycięty otwór o wymiarach 20x9 cm w akcesorium jakim jest przegroda zmniejszająca zasyp.Zrobiłem eksperyment i ustawiłem płytę OSB z boku kotła w odległości 30 cm.Trochę kłopotliwe ale nie niemożliwe żeby niewypasiony człowiek dostał się do bocznej wyczystki.Można się nawet dostać do króćca spustowego z tyłu kotła.Ogólnie zajrzałem w każdą przysłowiową dziurę i porównujac do wyrobów innych firm(jeśli chodzi o wykończenie i ilość materiału)to myślę że MPM powinien kosztować mniej niż te 3700 pln.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ponieważ stary kocioł dogorywa to po przeczytaniu wszystkich 265 stron o kotle MPM zdecydowałem się na jego zakup.Właśnie dzisiaj został przywieziony w wersji 12-14 kW z zasypem górnym.I tu dla mnie ciekawostka,w czopuchu nie ma szybra a przegroda zmniejszająca zasyp ma już wycięty otwór na dostęp do palnika.Reszta to taka jak ludzie pokazują w internecie,produkcja 2017 rok.Na chwilę obecną mam duża nadzieję że ominą mnie problemy jakie niektórzy z nim mają,a jak będzie to czas pokaże.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak wcześniej wspomniałem, MPM 14kW już zamówiony.Może się u mnie sprawdzi a może nie,tego teraz nie wiem.I chociaż ten post nie wnosi nic merytorycznego do tematu,to do wszystkich opisanych tutaj usprawnień można by dorzucić coś takiego.Oczywiście teoretyzuję i pomysł jest luźny ale podany do rozważenia przez fachowców i praktyków z tego forum,czy miało by to jakiś sens.Na chwilę obecną mamy mnóstwo nowoczesnych materiałów o których istnieniu nawet nie wiedziałem.Właśnie sprawdziłem że można kupić różne płyty i maty na uszczelki ceramiczne do wysokich temperatur rzędu 1260*C.I skoro są problemy ze smołą w komorze zasypowej to można by tą komorę wykleić taką wyciętą matą włącznie z drzwiczkami załadowczymi.Od czasu do czasu wymienić jak się zniszczy i blacha była by w miarę czysta.Ceny tego materiału widziałem już od 4 zł za metr bieżący.Pomysł może i nietrafiony ale kusi mnie żeby przynajmniej spróbować gdy kocioł będzie jeszcze nowy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich,to mój pierwszy post chociaż na forum jestem od 7 lat.Do tej pory korzystałem z wiedzy i porad tutaj zawartych,to istna kopalnia wiedzy.Tydzień temu,po 13 latach użytkowania,zaczął ciec kocioł miałowy Sas.Trochę go jeszcze zreanimowałem ale to już kwestia czasu kiedy padnie.No i teraz dylemat,co kupić w obecnym dziwnym czasie zakazów,nakazów i norm czystości.Zainteresował mnie temat MPM-a.Przebrnąłem przez wszystkie 262 strony tego tematu i również napaliłem się na ten kocioł.Mało tego,nawet już go zamówiłem w wersji 12-14kW.Za poradą producenta,jego dystrybutora i z wyliczeń ze strony c.w.,ma to wystarczyć na 130 m kwadratowych domu średnio ocieplonego.Do tego 3 układy podłogówki w pomieszczeniach po 6 m kw.i bojler 120 l. c.w.u..Stary kocioł miał moc 17 kW więc mam nadzieję że nowy nie będzie za duży.Komin 7 m z wkładem stalowym żaroodpornym owalnym 100x200 mm i dobrym ciągiem.I czytając posty ludzi którzy już użytkują MPM a szczególnie ten post powyższy,mam spore obawy czy to dobry wybór.W tej chwili jest nadzieja że będzie dobrze a jak będzie to czas pokaże.Kocioł ma być za kilka dni,oby stary wytrzymał.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
