edisonkredek
    56
Treść opublikowana przez edisonkredek
  1. macie jakieś pomysły
  2. tak sie składa że studiuje technologię chemiczną że glikol to nie problem jesli chodzi o zagotowanie jesli robi sie brązowy to znaczy ze przy wysokiej temp jak dostanie sie tlen lub jest w instalacji robi sie zółty mi chodzi raczej o zabezpieczenie bojlera przed gotowaniem i wyrzuceniem roztworu na zewnatrz instalacji, pozatym czysty glikol jest lepszy bo ma wyzsz temp wrzenia niz roztwór ale to są dodatkowe koszty
  3. Filtr do pompy CO źle ułożony, powinien był w poziomie (filtr tgz. osadnikowy) brak zaworu za pompą CO, naczynie wpięte ma być przed pompą i zaworem różnicowy, brak śrubunków na niektórych zaworach kulowych, zwrotnych i różnicowym, weź te kable poprowadź w jakimś korytku lub peszlu a nie wiszą tak że pranie można wieszać :-O, wąż do naczynia przeponowego na zasilaniu ZW do CWU mógłby mieć tak jeszcze ze 2 metry i jeszcze 4 zawory po drodze (po co taki długi?) na zaworze bezp. brak odprowadzenia ciśnienia podczas zrzutów na posadzkę lub kanalizy. Weź to chłopie najlepiej rozlutuj i złóż od nowa tak jak w książce napisane. Pozdr..
  4. mam instalację w miedzi cwu 300l na 2 weżow. i przymierzam sie do kolektorów
  5. no dobra zbiornik na cwu 300l jest na kolektorach, jak zapobiec nadmiernemu przegrzaniu glikolu, idea miała byc taka aby ten glikol płełaczać na wymiennik i oddawać energie do CO w celu prymitywnego schłodzenia wodą CO, jakieś inne propozycje aby przekazać energię gdzieś w tani sposób...
  6. Witam Czy jest sens zastosowania latem zabezpieczenia przed zagotowaniem glikolu w układzie solarnym oraz bojlera CWU w postaci założenia wymiennika ciepła odpowiednio dużej mocy i zaworu przełaczającego miedzy układem wężownicy CWU a układem CO w celu oddania ciepła. Rozważam taka opcję, bufor niewchodzi w grę... czy spełni to swoje zadanie Pozdrawiam <_<
  7. Witam Też sie naczytałem wiele o różnych kotłach, zastanawiałem się na dolniakiem przez wiele czasu ale w ostatniej chwili wybrałem górniaka, kupiłem tego Defro Optima Komfort z miarkownikiem i wentylatorem 25kW, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, owszem możei wyglad ma fajny, ale to nie jest ważne, czekam aż sezon sie skończy wtedy go zamontuje spale troche do nastepnego sezonu i zobaczymy co i jak. W tej chwili też posiadam górniaka mi tam pasuje łatwo sie czysci duży zasyp palenie na ciagu bez zadnej elektroniki... zobaczymy moze popełniłem bład ale jak nie sprubujesz cukierka defro to sie nie dowiesz jak smakuje w gebie, tak samo z tym kotłem... pozro
  8. im prościej tym lepiej, elektronika i inne bajery proponował bym dać do minimum, poza tym mam pytanie sam to będziesz robił bo to ważne, żeby nie sp.... zrób zawór 3D na kontrole temp grzejników z siłownikiem,za tym pompa, dodaj pompę kotłową dla ochrony kociołka, pompa do cwu + cyrkulacja cwu z ostatniego punktu, zestaw pompowy do podłogówki... na sterowanie proponował bym EUROSTER UNI1 lub 2 i (zestaw troche siana kosztuje <_<) jakiegoś dolniaka do palenia, choć ja wole górnospalajace.
  9. dodatkowy ruszt w piecu z podajnikiem traktował bym jako atut ale w sytuacji ograniczonej dostepnosci paliwa lub prądu, według mie to jest jeszcze nie to co prawdziwy piec zasypowy wieksza komora załadunkowa itd pozatym zastanów sie czy liczy sie dla ciebie wygoda palenia i niewiadoma ceny paliwa do zasobnika czy chodzenie do pieca, i wieksza uniwersalność pieca stosunku do tego co mam to tym aktualnie ogrzewam (nie mówie oczywiscie o gumowcach) ;) gg 39445184 jak chcesz pogadać o kotłowni i takich tam pierdołach z CO
  10. do sterowania pompami nie jest potrzebny miarkownik on steruje temp pieca. mozna zrobic sterowanie pompami a kotłem może sterować miarkownik
  11. odpowiedz sobie na pytanie do czego bedziesz używał pieca do podłogówki, cwu, czy z zasobnikiem czy bez czy wentylator czy nie czy zawór 4D lud 3D wtedy wybierz piec ze sterownikiem lub bez. ciezko powiedziec coś konkretnego bez zamiarów ogrzania czegoś czego nie wiemy <_<
  12. Euroster 1111 http://www.ceneo.pl/showPicture.aspx?productID=10769144 -prostota, niezawodność -obsługa kilku urzadzeń (np. pompa CWU, cyrkyrkulacji CWU, pompy kotłowej ,pompy CO, obsługa wentylatora) -tanio jakieś 100-150zł, nieznaczy że badziew :-) Sam taki posiadam do defro opt. komfort 25kw + miarkownik w razie zaniku napięcia....
  13. co z zasobnikiem jaki wybrac co polecacie kwota do ok 3000zł
  14. witam przymierzam sie do zakupu zasobnika 200-250L na dwie wezownice, tak aby w przyszłosci wpiac sie z solarem co polecacie w kwestii wyboru zasobnika czy warto na chwile obecna wykozystac ta wezownice do solara do podgrzewania cwu czy zostawic ja w spokoju, (spiecie szergowo wezownic z pieca i z solara) :unsure:
  15. witam do kolegi "pawel8516" miałbym bardzo wielka prośbę, pokazał bys jakieś fotki swojej kotłowni takie ogólnikowe zdjęcia swojej instalki przy piecu z 4D.... BARDZO BYM KOLEGE PROSIŁ.... pozdr... :)
  16. witam :) w takim razie czekam na relacje..... mam nadzieje że kolega zapyta sie o wkładkę antydyfuzyjną (zapobiega wnikaniu tlenu w instalację) w stabi glass i aluminowej stabi no i oczywiscie mam nadzieję że podzielisz się info w sprawie tych rurek Co i Jak.... Pozdrawiam
  17. witam B) mam zamiar wykonać instalację CO, zimną i ciepłą wodę użytkową systemem "fusiotherm" firmy aquatherm. co myslicie na temat tej firmy jakości rur, kolanek itd. calego systemu wykonania instalacji... szukam opini i nic ne znalazłem na temat tej firmy??? :P stronka tej firmy http://www.aquatherm.com.pl/ BRADZO PROSZĘ WAS O RADY pozdrawiam
  18. zmierzam dokonać zakupu kotła DEFRO Optima Komfort Plus 20kW CO o nim myślicie, zalety tego kotła lub wady, czy ktoś używa aktualnie i ma zdanie na na temat tego kociołka... :mellow: pozdrowienia i dzieki za odp. :)
  19. ani zawór 3D lub 4D nie wniesie żadnej oszczedności, a jesli to według mnie znikome. te zawory dbaja tylko o jakosć czynnika roboczego w kotle lub w na CO (3D) lub dbają o to i to (4D) ;) jesli chodzi ci o oszczedność to najlepiej rozpalić w ognisko na środku pokoju i palić meblami wtedy nie są potrzebne grzejniki,zawory i przede wszystkim piec;) to jest dopiero oszczedność... tak na poważnie zawór 3D dobry jest ale w polączeniu z pompą kotłową- niestety to rozwiazanie potrzebuje pradu zawór 4D nie potrzebuje dużo prądu ale najwygodniejszy jest w połączeniu z siłownikiem i sterownikiem :angry:
  20. sterownik UNI 2 steruje dwoma pompami obiegowymi, czy był by dobry do tego rozwiązania z układem kotłowym i zaworem3D, jest tam w instrukcji UKŁAD PRACY „C” z tym że pompa układu wymiennika, zamiast tego służyła by do obiegu kotłowego, zda to egzamin sam nie wiem, i jeszcze jedna uwaga przy piecu posiadam wentylator i sterownik do sterowania nadmuchem wiec mugł bym go wtedy wykorzystac do startu z rozpalaniem a UNI2 zajmował by się resztą?
  21. dzieki za odp. teraz juz jasne osobny sterownik do sterowania nadmuchem i temperaturą na kotle, a reszta nalezy do UNICONTROL MIX07 rozumiem ze u ciebie jest takie sterowanie jak to wyglada w praktyce polecasz takie rozwiazanie z tym sterownikiem, zaworem4D i pompa kotłowa
  22. witam na poczatku napisze że jestem laikiem jesli chodzi sterowanie elektroniczne kotła do tej pory piec sterowany był recznie + stary układ grawitacyjny... teraz bedzie piec na miał z dmuchawą, zawór 4drozny z siłownikiem, pompa CO oraz CWU oraz POMPA KOTŁOWA inaczej mówiąc instalacja typ 3 według instrukcji Estyma UNICONTROL MIX07 Piec wyposazony tylko w dmuchawe... Chciałbym wyposażyć ten piec w sterownik Estyma UNICONTROL MIX07 ale on nie ma sterowania dmuchawą... więc nie wiem na jakiej zasadzie to ma działać... Ja to rozumiem tak ->Bardzo proszę mnie poprawić jesli coś nie tak piszę: 1. teoretycznie juz mam podłączone tak jak ma być według instrukcji Estyma UNICONTROL MIX07, wszystko mam wpiete Pompa CO/CWU/KOTŁOWA oraz Zawór 4D i czujniki temp. kotła, cwu, powrotu, CO za zaw.4D, narazie nie planuje podłączenia regulatora pokojowego i czujnika zewnetrznego (zostawie to na póżniej, chwilowy brak regulatora) sterownik odpowiednio wczesniej ustawiony i oczywiscie włączony 2.czy muszę dokupić regulację sterowania nadmuchem, jaka bedzie w lepsza, polecana przez was koledzy 3.jak to działa, rozpoczynam rozpałke czy na sterowaniu dmuchwą musi być ustawiona temperatura identyczna jak na sterowniku Unicontrol temp.CO 4.jesli nie czy to znaczy że dmuchawe steruje jej własny sterownik ustawiony na np. 65stC a sterownik UNICONTROL MIX07 steruje pompami i zaworem4D niezależnie czyli przy rozpałcze temperatura osiaga np. 40stC i odpowiednio załanczaja sie pompy i zaw.4D które sa sterowane przez sterownik Estyma natomiast gdzy w piecu zabraknie paliwa(wegiel), temperatura spadnie do np. 40stC pompy się wyłączaja a zawór otwiera na układ kotłowy aby w pierwszej kolejnosci osiagnąć zadaną temteraturę powrotu przy następnym rozpalaniu... Niewiem czy dobrze to wyjasniłem,wię proszę was o poprawienie mnie i wyjanienie jak to ma działać :unsure: Pozdrawiam Z góry dziekuje za rady... ;)
  23. a może coś takiego UNICONTROL MIX07 tylko że z zaworem 4D :unsure: i tez brak sterowania wentylatorem
