edisonkredek
    56
Treść opublikowana przez edisonkredek
  1. najlepszy w te klocki jest pan "guitar" ja moge ci odpowiedzieć tylko tyle czy potrzebne cito i tamto: NIE kiedys nie było tylu bajerów do CO i działało ale świat idzie do przodu a jak masz to nie zaszkodzi, tyko potrzebna na to wszystko KASA :unsure: jesłi chodzi o zawór 3D i ObiegKot. to kilka razy poruszony był juz temat na forum na temat podłogówki sie nie wypowiadam- po prostu sie nie orientuje pozdrawiam
  2. sterownik UNI 1 jest ok steruje pompą CO, CWU zasobnika, CWU cyrkulacji, zaworem mieszającym, wentylatorem ale brak mu sterowania pompą obiegu kotłowewgo, rozumiem że aby nią sterować dodatkowo trzeba by wyposarzyc tą pompe o sterownik regulacji temperatury... tam mi sie wydaje niewiem czy dobrze rozumuję :unsure: sterownik UNI 2 steruje dwoma pompami obiegowymi(tu lepiej), CWU i CWU cyrkulacyjna oraz sterowanie mieszaczem i przepustnicą kominka ale brak mu sterowania wentylatorem steruje przepustnicą - potrzebny sterownik wentylatora ;) a może zastosować inne rozwiązanie (pana koncepcja) sterownik Auraton1111 sterowanie wentylatorem,pompą CWU, pompą CO oraz pompa CO układ z kominkiem(tak jak pan zrobił zastosować odpowiedni przekaznik aby wyłączać pompę zamiast włączać) + do tego EUROSTER 1100M STEROWNIK ZAWORU TRÓJDROŻNEGO Dane techniczne Zakres ustawionych temperatur 30?C-80?C Zakres pomiaru 1?-99?C Histereza c.o. (różnica załącz -wyłącz) 0-10 ?C Dynamika zaworu 1-64 Napięcie zasilania 230V AC Maksymalne obciążenie 6A AC więc jaki układ sterowania jest lepszy według pana ewentualnie dodatki do tego wszystkiego????
  3. witam :) widze same zalety z tym 3-pompowym układem i sterownikiem Auraton 1111 ;) zastanawia mnie ten zawór trójdrożny HRE 3 3/4" danfosa z siłownikiem AMB 162 Danfosa jaki pan zastosował regulator zaworu mieszajacego :unsure: i ile pan przewiduje lat użytkowania pieca na paliwo stałe w zalecanych przez producenta temperaturach zasilania i powrotu... pozdwawiam
  4. WIDZE ŻE KOLEGA MA WRODZONOM ZŁOSLIWOŚĆ :unsure:
  5. witam widze same zalety z tym 3-pompowym układem i sterownikiem Auraton 1111 ;) zastanawia mnie ten zawór trójdrożny HRE 3 3/4" danfosa z siłownikiem AMB 162 Danfosa jaki pan zastosował regulator zaworu mieszajacego :unsure: i ile pan przewiduje lat użytkowania pieca na paliwo stałe w zalecanych przez producenta temperaturach zasilania i powrotu... pozdwawiam
  6. gotowała ci sie woda już w piecu...?
  7. a jaki do tego regulator?
  8. moj znajomy ma podobnie ale jeszcze lepsze jest to że naczynie wzbiowcze wpięte zostało w pione ale na ostatnim grzejniku, teraz jest wszystko ok ale az strach pomysleć jak sie będzie gotować woda :) wedlug mnie lepiej poswięcić troche wolnego czasu, pracy i kasy na rure 28mm i się wpiąc przed całym układem pompowym zaraz za kotłem na zasilaniu. inwestujesz w swoje bezpieczenstwo i członków rodziny którzy to bedą obsługiwali ten piecyk... zycie ma sie jedno a rur-ek moze być kilka :)
  9. według mnie zawór 4d nie tak dokońca jest z nim tak pięknie, regulując jeden czynnik na kotle tracisz na układzie grzejników i na odwrót, według mnie pompa kotłowa zapewnia mi odpowiednia temperaturę jaką zadam na termostacie np 60stC a zawór trójdrożny dba o cały układ grzejników...
  10. jaki pan u siebie zastosował zawór trójdrozny mieszający CO?
  11. mam już mętlik :) co polecacie żeby było prosto, bez zbędnych bajerów i działało jak należy,jednym słowem prostota,funkcjonalność i bezpieczeństwo... a pan "guitar" jaki osobiscie posiada układ w kotłowni, mógłby pan pokazac jakieś fotki :)
  12. nie rozumiem :)
  13. - co jeszcze przemawia za tym układem 3D wady i zalety - jaki był by odpowiedni zawór 3D do tego systemu - jakie pompy uzyć najlepiej w tym układzie,jakie polecacie bo nie mam doświadczenia jesli chodzi o takie zakupy... :) CO(wysokość od pieca do poddasza wynosi ok 8m) CWU OBIEG KOTŁOWY
  14. czyli wszystko mnie skłania do zaworów termostatycznych... a jak wygląda sprawa z separator-em powietrza, czy warto go zainstalować,gdzie najlepiej
  15. wedlug mnie 1cal wystarczy i 3D+obieg kotłowy
  16. witam jaki układ lepszy 4D a może 3D+obieg kotłowy,sam nie wiem co wybrać, ma ktos jakieś rady bardzo prosze was o pomoc pozdrawiam poniżej dwa schematy:
  17. czy jesli zawory bedą zwykłe a nastąpi zanik napięcia elektr. bedzie lepsza grawitacja, grzejniki nadal beda w stanie grzać?
  18. hej nie jestem fachowcem ale z informacji jakie zbieram z tego forum,(mam zamiar sam wykonać moje CO i CWU) wszystko zależy jaki piec na paliwo stałe czy czy gaz jesli paliwo stałe to lepiej układ otwarty, - czy zawór 4drozny( ogronisz kociołek przed poceniem sie i korozją) innymi mówiąc piec ci dłużej posłuży, moim zdaniem lepsze tozwiazanie to zawór3drożny + pompa obiegu kotłowego - jesli chodzi o naczynie wzbiorcze na ukł. otwartym to dam ci schemacik. - jesli chodzi o pompe to i zwrotny też schemacik. - bojler 200L na 4os. według mnie to zadużo ja mam 120L na 4os. ale to według mnie trzeba sobie dobrać indwidualnie /kto jak się myje/ :unsure:
  19. hej 1. czy takie stopniowanie jakie mam na rysunku jest dobre? 2. czy nalezy zachować jakieś spadki, jesli tak to jakie? 3. czy cały układ ma szanse pracować grawitacyjnie? 4. czy warto zainstalować separator powietrza, jesli tak to gdzie najlepiej? proszę bardzo was o odpowiedz, :unsure:
  20. witam 1. czy taki układ jaki jest na rysunku jest dobrym rozwiazaniem, nie ma mozliwości położenia rur miedz. w podłodze w gre wchodza tylko ściany wokół mieszkań 2. jakie przekroje rur zastosować w takim układzie 3. co jest nie tak, co zmienic aby było ok w takim układzie trójnikowym, proszę o rady :) pozdrawiam
  21. z tymi odpowietrzikami to sam nie wiem gdzie powinny być czy wystarcza odpowietrzenia samych grzgzrjników(reczne) + na ostatnim automatyczny na zasilaniu ? z bojlera na krany i powrót do bojlera z tymi długimi rurami to chodziło mi o to że rury mają isc wzdłuz scian pod grzejnikami zasilanie i na ostatnim grzejniku wracać na pawrót równolegle
  22. jak to wygląda co o tym myslicie uwagi co dodać co ująć jednym słowem co jest z tym rysunkiem nie tak...? bardzo proszę o wasze oceny i komentarze ;)
  23. czy cały układ ma szanse pracowac grawitacyjnie jesli tak to jakie spadki trzeba zachować, czy na pionie idącym do naczynia wyrównawczego otwartego mozna zastosowac kolanka czy bedzie jakis problem z odprowadzeniem nadciśnienia w razie gotowania sie wody w piecu, z cyrkulacji zrezygnuje tak jak pan radzi odbiorniki wody sa dosyc daleko. jakie srednice rur miedz. zastosować do Naczynia wyrównawczego fi28 czy takie też w okolicy pieca i zaworu 3d, czy na piony do grzejników fi22mm a nastepnie fi18mm
  24. czy ktoś oceni ewentualnie coś doda jakis komentarz do tego schematu... Bardzo bym prosił.... ;)
