mardoczek
Treść opublikowana przez mardoczek
mardoczek odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A Pięknie Ci "idzie" na tym owsie. Przypomnij po krótce co tym ogrzewasz i w jakim kotle ?? Czyżby również dostawka do zasypowego?? Masz jakis patent na popiół?? Jakas specjalna odmiana czy jak leci?? *** delta jeszcze chyba u nikogo nie widziałem takiej różnicy. Ja testuje teraz eko z Wesołej ale mokre jak fiks... -
Amanda wszystko poszlo OK. Jeszcze raz dzieki. Odziwo nawet poprzednie ustawienia zostawil, hehe niezle :). Dobrej nocy. -
no własnie tak myślałem, że tu go znajdę ale po rozpakowaniu dalej jest sam hex, dobra jest sorki pobrałem 1.83 gdzie też jest brak tego aktualizatora -
dzieki ale w folderze rozpakowanym nie mam pliku „Aktualizator.exe”. Skąd to pobrać?? -
Jak technicznie wygląda kwestia aktualizacji. Pobieram na lapka rara rozpakowuje i co dalej?? Widze że jest rozszerzenie hex. Wkładam adapter i podłączam do lapka i co dalej. Słyszę tylko pisk i nic wiecej, ster sie wyłacza.?? -
I wszystko jasne, z ostatniej chwili. Adapter digitusa da-70156 posiada kabelek 80cm, koszt w komputroniku 56 zyla. Troche drogo... -
I to jest dokladnie ten model digitusa da-70156?? I w nim w zestawie ma byc rowniez przedluzka 80cm, z tego co rozumuje?? -
http://www.sklepy24.pl/sklep/elecomp_com_pl/produkt/konwerter-unitek-y-108-usb-2-0-rs232-m-m/80705 Taki ogarnie czy dac sobie spokoj?? -
Do tego kabla potrzeba jeszcze usb-usb tak?? Czy z androida mozna rowniez zaktualizowac soft?? -
Jakis sprawdzony i w miare rozsadnej cenie kabelek do aktualizacji??? Z tego co kojaze to po aktualizacji trzeba zrobic kalibracje ekranu, zgadza sie czy cos jeszcze?? -
Instalacja w miedzi. -
Ogrzewam powierzchnie na parterze ok. 120 mkw plus CWU 120l i w piwnicy dwa panele stalowe. W piwnicy przygotowane pod grzejniki ale zawory pozakrecane. Na parterze ok. 90 zeberek alu, ok. 10 mkw podlogowki (lazienka, kuchnia, klatka), jeden duzy panelowy grzejnik 2m podwojny i drabinka w lazience. Grzejniki odkrecone na full. Wszystko na jednej pompce. Zkrecone na recznym zaworze 3D na min. Dom bez izolacji (pustak - szpara - cegla) jedynie co to na strychu styropian poukladany na stropie na zakladke ok 5 cm. Okna czesc starych podwojnych czesc plastiki dwuszybowe. I tak to mniej wiecej wyglada. Odniesie sie ktos do tych danych i podpowie ile powinienem miec mocy, zeby to ogrzac?? Aaha zapomnialem, u mnie powrot jest po ustaniu tak z 5 stop chlodniejszy od zasilania. -
U mnie rowniez idzie sam owies. Pali sie wysmienicie, zero dymu, zero zapachu, popioli niewiele. Od 7.X. spalilem 530 kg. Palnik Stalkotu, rynna dodatkowo oblozona 3 ceglami szamotowymi w celu podniesienia temp spalania. Ziarno lubi wieksze ciepelko niz normalnie,lepiej sie dopala. Popiol fakt faktem jest leciutki i trzeba rusztowac zeby nie zapchalo palnika ale ilosciowo nie ma go az tag duzo. Ja mam pelna weglarke ubitego popiolu po 6 dniach palenia. Rusztuje i oprozniam popielnik 2 razy w ciagu doby dosypka owsa i tyle mnie interesuje. Na chwile obecna ok 30 kg owsa idzie na dobe, zasobnik ( beczka stalowa ) prawie 4 dni spokoju. Temp w domu 20-21, temp na kotle 45-48. Kociol to duzy troche przewymiarowany 9-letni gorniak, zasypowy 24-27kW + wyzej wspominany palnik Stalkot 25kW (rynna). Jak sie dobrze wszystko w ten sezon spisze to moze na przyszly pokusze sie o otwor boczny w plaszczu na palnik, bylaby juzwtedy wygoda na maxa a przede wszystkim bardzo dobre dojscie do popiolu i czyszczenia kotla. Pytanie do Tomka. Bardzo przeklamuje mi czujnik pogodowy, nie wiem czym to spowodowane jest. Myslalem, ze zmiana korekty zalatwi sprawe ale nie pomoglo. Strasznie dlugo reaguje. Nie wiem moze w jakis sposob jest uszkodzony czy cos?? Rteciowka za oknem pokrywa sie z tym co w necie a on nie. Nie wiem o co kaman?? -
Tez mi sie tak wydaje, u mnie rowniez lepiej wychodzi przy stalej temp. modulacji. Chociaz nie testowalem tego dosc dlugo i przede wszystkim za maly odbior ciepla mialem. A po drugie wychodzily zaburzenie spalania, ster wylaczal pompe po uzyskaniu zadanej w pomieszczeniu, temp. na kotle rosla, pozniej wchodzilo w czuwanie i takie tam, niestabilny proces, chociaz nie powiem T.E. i T.K. nawet utrzymywal. Trzeba byloby to troszke dluzej potestowac. Noi przede wszystkim miec 3D lub 4D z silownikami a ja ich nie posiadam, reguluje recznie. Co do czujnikow to tez nie wiedzialem o kalibracji i korekcie, bede musial sprobowac. Mnie akurat pogodowka zawyza a pokojowka zaniza ok. 2 stop. -
Przynajmniej nie mam problemu z jakoscia i wilgotnoscia paliwa. A i popiol bardzo przyzwoity...:p. -
Mam jeszcze pytanie do Tomka odnosni czujnikow, a mianowicie czy wymagaja jakiejs kalibracji? Mam wrazenie, ze pogodowy i pokojowy przeklamuje + - 2 stop.? Jezeli chodzi o problem wilgotności w paliwie, poruszany powyzej, to u mnie na chwile obecna nie wystepuje. Moim paliwem podstawowym jest ziarno owsa, tylko i wylacznie. -
Caly czas Ci moduluje, czy robi przestoje i wchodzi w czuwanie?? U mnie zmienilem niedawno bo przy t.ekonomicznej przechodzil mi w czuwanie. A na chwile obecna wyglada to tak mniej wiecej: -
Czy w opcji z recznym mieszaczem (bez silownika i czujnika) jest możliwość sterowania za pomoca czujnika pokojowego ( t. komf. , t. ekonom.)? Na jakiej zasadzie by to wyglądało?? I jak z ta premiera wkoncu :d:d?? -
Tak, tak wszystko pieknie ladnie ale nie rozumiem po co obiecywac. A nie ukrywam, ze chyba najbardziej nam tu wszystkim na tym zalezy.... -
Witam. Czy jest możliwość kontaktu z Twoim znajomym odnośnie właśnie budowy takowego palnika??
Prośba O Weryfikacje Schematu Do Przeróbki
mardoczek odpowiedział(a) na mardoczek temat w Kotły zasypowe
Witam, dzięki za zainteresowanie. Ale również się nie zgodzę z tym co piszesz. Obecnie u mnie pomimo błędnie wstawionego 4d wszystko działa również grawitacyjnie, więcej po rozgrzaniu instalacji temperatura powrotu różni się od zasilania tylko gdzieś w granicach 5 stop także myśle, że nie jest źle. Pozostaję mi tylko chyba przerobić rurę bezpiecz. I chciałbym jeszcze jakoś obnizyć zasilanie na kaloryfery chyba jednak dołożę tylko do tego zawór 3d i pozostanie wszystko na jednej pompie. -
czyli coś takiego??? czy ten drugi??? w zasobniku cwu jest jakies wejscie pod grawitację, ale co to??? Dosiego :( szampańskiej. schemat_kotlownia.bmp schemat_kotlownia_poprawki1.bmp -
Dlatego chciałem te zawory zamienić bo zależy mi na tym, żeby instalacja pracowała tez grawitacyjnie, podobnie jak teraz też pracuje ( 1 rys.). A wiem, że przy 4D jest to niemożliwe no chyba, że się mylę. Dlatego też mnie to interesuje o co pytałem czy ten drugi schemat się sprawdzi tez grawitacyjnie, w którym tez jest druga pompa do CWU. -
Mam kilka pytań odnośnie tego schematu. Czy jest to poprawny schemat. Czy to będzie w ogóle chodzić grawitacyjnie i czy grawitacyjnie zagrzeje bojler?? Jak działają zaw. zwrotne na grawitacji?? Czy można zredukować zaraz na wyjściu z kotła na 1 cal gdy wyjście jest 2-calowe?? Rys.1 Obecna instalacja Rys.2 Schemat do weryfikacji schem.kot_.3D___2_pompy.bmp
Wiesz co groszek po głębszych przemyśleniach myślę, że ten Twój ost.zaproponowany schem. jest całkiem do zaakceptowania ale jeszcze bym coś niecoś zmienił. Tylko nie wiem czy 3D będzie w dobrym miejscu?? schemat_kotlownia_poprawki_z_graw._3dr.bmp
