mardoczek
Treść opublikowana przez mardoczek
  1. Może i by nawet weszło ale nie wiem czy nie zapychalo by mi wtedy tego palnika. Muszę przemierzyć i przemyśleć. U mnie jednak trochę więcej tego popiołu sie będzie gromadzić. Podpytalbys kumpla ile sobie liczy za taki zabieg. Palnik Stalkot 12-25kW rynna. Malopolska-okolice Olkusza.
  2. Ano właśnie, kurcze u mnie jakby było z boku to ani bym się nie zastanawiał. A teraz ani wyczyścić, ani dobrze zaglądnąć a juz nie mówię o popiele. Ja mam wjechane w dolne drzwiczki, zaraz nad rusztem też wodnym, z tym, ze kocioł przynajmniej 2 razy jak Twój bo 24-27 kW, trochę przewymiarowany ale izolacje termiczną domu mam słabą. Pierwsze wrażenia naprawdę były pozytywne. W październiku spaliłem tonę owsa. Jaka temp. otrzymujesz na kotle?? Nie zauważyłeś może po owsie rdzawego nalotu na ściankach kotła? Mam jeszcze trochę owsa, może znowu sie przestawie i wadze rynne w górne drzwiczki. Tak miało być na początku ale podajnik mam z beczki i było by bardzo wysoko go zasypywać (dość wysoki ten mój gorno-dolniak). Nie wiesz ile może kosztować operacja z wstawaniem kołnierza z boku?? Wiesz, ingerencja w płaszcz. Wiem najwygodniej w popielnik nadspawac, ale znowu musiałbym go dac do góry i jeszcze te nieszczęśliwy wodny ruszt....są plusy i minusy.
  3. A Pięknie Ci "idzie" na tym owsie. Przypomnij po krótce co tym ogrzewasz i w jakim kotle ?? Czyżby również dostawka do zasypowego?? Masz jakis patent na popiół?? Jakas specjalna odmiana czy jak leci?? *** delta jeszcze chyba u nikogo nie widziałem takiej różnicy. Ja testuje teraz eko z Wesołej ale mokre jak fiks...
  4. Również mam pytanie. Moja delta jest w przedziale jak się układ wygrzeje na poziomie 5-7 stopni. Nie mam mieszacza z siłownikiem, reguluje recznie. I teraz: czy jest sens w moim przypadku pracować na bazie czujnika pokojowego?? Różnica w temp Komfortowej i Ekologicznej 1 stop a kocioł i tak przechodzi w czuwanie, rozłącza pompę....Jak to wszystko ustawić, zeby wychodziło jak najlepiej. Jaka jest zależność temp. kotła na wyjściu a temp. w pomieszczeniu? Koniecznie musi być siłownik, może ewentualnie termostaty by sie lepiej spisały?? Na chwilę obecną spalanie wychodzi ok 26kg/dobe.
  5. Panowie ktoś tu jechał na eko z Wesołej?? Mógłbym znać wstępne ustawienia, chciałem eko przetestować?? Ok. Mam AMANDA :). Słynny 1333 post. I mam już pare ustawień. Ale chciałem jeszcze kilka rzeczy dopytać. Palisz groszkiem czy eko?? Bo sie dziś dowiedziałem, że Wesoła eko nie robi tylko zwykły groszek a eko jest z kruszenia i przesiewania. Ile płaciłeś?? U mnie 750zł stoi. Kupowałes teraz czy wczesniej jakoś, pytam bo nie wiem jak z wilgotnością?? Ślimak + rynna czy coś innego u Ciebie, dużo popiołu??
  6. Amanda wszystko poszlo OK. Jeszcze raz dzieki. Odziwo nawet poprzednie ustawienia zostawil, hehe niezle :). Dobrej nocy.
  7. no własnie tak myślałem, że tu go znajdę ale po rozpakowaniu dalej jest sam hex, dobra jest sorki pobrałem 1.83 gdzie też jest brak tego aktualizatora
  8. dzieki ale w folderze rozpakowanym nie mam pliku „Aktualizator.exe”. Skąd to pobrać??
  9. Jak technicznie wygląda kwestia aktualizacji. Pobieram na lapka rara rozpakowuje i co dalej?? Widze że jest rozszerzenie hex. Wkładam adapter i podłączam do lapka i co dalej. Słyszę tylko pisk i nic wiecej, ster sie wyłacza.??
  10. I wszystko jasne, z ostatniej chwili. Adapter digitusa da-70156 posiada kabelek 80cm, koszt w komputroniku 56 zyla. Troche drogo...
  11. I to jest dokladnie ten model digitusa da-70156?? I w nim w zestawie ma byc rowniez przedluzka 80cm, z tego co rozumuje??
  12. http://www.sklepy24.pl/sklep/elecomp_com_pl/produkt/konwerter-unitek-y-108-usb-2-0-rs232-m-m/80705 Taki ogarnie czy dac sobie spokoj??
  13. Do tego kabla potrzeba jeszcze usb-usb tak?? Czy z androida mozna rowniez zaktualizowac soft??
  14. Jakis sprawdzony i w miare rozsadnej cenie kabelek do aktualizacji??? Z tego co kojaze to po aktualizacji trzeba zrobic kalibracje ekranu, zgadza sie czy cos jeszcze??
  15. Ogrzewam powierzchnie na parterze ok. 120 mkw plus CWU 120l i w piwnicy dwa panele stalowe. W piwnicy przygotowane pod grzejniki ale zawory pozakrecane. Na parterze ok. 90 zeberek alu, ok. 10 mkw podlogowki (lazienka, kuchnia, klatka), jeden duzy panelowy grzejnik 2m podwojny i drabinka w lazience. Grzejniki odkrecone na full. Wszystko na jednej pompce. Zkrecone na recznym zaworze 3D na min. Dom bez izolacji (pustak - szpara - cegla) jedynie co to na strychu styropian poukladany na stropie na zakladke ok 5 cm. Okna czesc starych podwojnych czesc plastiki dwuszybowe. I tak to mniej wiecej wyglada. Odniesie sie ktos do tych danych i podpowie ile powinienem miec mocy, zeby to ogrzac?? Aaha zapomnialem, u mnie powrot jest po ustaniu tak z 5 stop chlodniejszy od zasilania.
  16. U mnie rowniez idzie sam owies. Pali sie wysmienicie, zero dymu, zero zapachu, popioli niewiele. Od 7.X. spalilem 530 kg. Palnik Stalkotu, rynna dodatkowo oblozona 3 ceglami szamotowymi w celu podniesienia temp spalania. Ziarno lubi wieksze ciepelko niz normalnie,lepiej sie dopala. Popiol fakt faktem jest leciutki i trzeba rusztowac zeby nie zapchalo palnika ale ilosciowo nie ma go az tag duzo. Ja mam pelna weglarke ubitego popiolu po 6 dniach palenia. Rusztuje i oprozniam popielnik 2 razy w ciagu doby dosypka owsa i tyle mnie interesuje. Na chwile obecna ok 30 kg owsa idzie na dobe, zasobnik ( beczka stalowa ) prawie 4 dni spokoju. Temp w domu 20-21, temp na kotle 45-48. Kociol to duzy troche przewymiarowany 9-letni gorniak, zasypowy 24-27kW + wyzej wspominany palnik Stalkot 25kW (rynna). Jak sie dobrze wszystko w ten sezon spisze to moze na przyszly pokusze sie o otwor boczny w plaszczu na palnik, bylaby juzwtedy wygoda na maxa a przede wszystkim bardzo dobre dojscie do popiolu i czyszczenia kotla. Pytanie do Tomka. Bardzo przeklamuje mi czujnik pogodowy, nie wiem czym to spowodowane jest. Myslalem, ze zmiana korekty zalatwi sprawe ale nie pomoglo. Strasznie dlugo reaguje. Nie wiem moze w jakis sposob jest uszkodzony czy cos?? Rteciowka za oknem pokrywa sie z tym co w necie a on nie. Nie wiem o co kaman??
  17. Tez mi sie tak wydaje, u mnie rowniez lepiej wychodzi przy stalej temp. modulacji. Chociaz nie testowalem tego dosc dlugo i przede wszystkim za maly odbior ciepla mialem. A po drugie wychodzily zaburzenie spalania, ster wylaczal pompe po uzyskaniu zadanej w pomieszczeniu, temp. na kotle rosla, pozniej wchodzilo w czuwanie i takie tam, niestabilny proces, chociaz nie powiem T.E. i T.K. nawet utrzymywal. Trzeba byloby to troszke dluzej potestowac. Noi przede wszystkim miec 3D lub 4D z silownikami a ja ich nie posiadam, reguluje recznie. Co do czujnikow to tez nie wiedzialem o kalibracji i korekcie, bede musial sprobowac. Mnie akurat pogodowka zawyza a pokojowka zaniza ok. 2 stop.
  18. Przynajmniej nie mam problemu z jakoscia i wilgotnoscia paliwa. A i popiol bardzo przyzwoity...:p.
  19. Mam jeszcze pytanie do Tomka odnosni czujnikow, a mianowicie czy wymagaja jakiejs kalibracji? Mam wrazenie, ze pogodowy i pokojowy przeklamuje + - 2 stop.? Jezeli chodzi o problem wilgotności w paliwie, poruszany powyzej, to u mnie na chwile obecna nie wystepuje. Moim paliwem podstawowym jest ziarno owsa, tylko i wylacznie.
  20. Caly czas Ci moduluje, czy robi przestoje i wchodzi w czuwanie?? U mnie zmienilem niedawno bo przy t.ekonomicznej przechodzil mi w czuwanie. A na chwile obecna wyglada to tak mniej wiecej:
  21. Czy w opcji z recznym mieszaczem (bez silownika i czujnika) jest możliwość sterowania za pomoca czujnika pokojowego ( t. komf. , t. ekonom.)? Na jakiej zasadzie by to wyglądało?? I jak z ta premiera wkoncu :d:d??
  22. Tak, tak wszystko pieknie ladnie ale nie rozumiem po co obiecywac. A nie ukrywam, ze chyba najbardziej nam tu wszystkim na tym zalezy....
  23. Witam. Czy jest możliwość kontaktu z Twoim znajomym odnośnie właśnie budowy takowego palnika??
  24. Witam, dzięki za zainteresowanie. Ale również się nie zgodzę z tym co piszesz. Obecnie u mnie pomimo błędnie wstawionego 4d wszystko działa również grawitacyjnie, więcej po rozgrzaniu instalacji temperatura powrotu różni się od zasilania tylko gdzieś w granicach 5 stop także myśle, że nie jest źle. Pozostaję mi tylko chyba przerobić rurę bezpiecz. I chciałbym jeszcze jakoś obnizyć zasilanie na kaloryfery chyba jednak dołożę tylko do tego zawór 3d i pozostanie wszystko na jednej pompie.
