Treść opublikowana przez mardoczek
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Przy zapisie ID i PIN-u w sterowniku wyskakuje mi błąd konf.modulu. Czy kabel od rs 485 może być wpięty jednocześnie z rs232? Piny odlutowane od wtyczki podpiętej do konwertera. Zostały tylko te co były podane wyżej. W sterownik wpisujemy tylko ID i PIN? Żadnego DHCP nie ustawiamy albo jeszcze coś??
Witam Panowie po przerwie. Z tego co zauważyłem tak na szybko to w najnowszej aplikacji 1.93-1.94 nie działa prawidłowo programator CWU i w sterowniku w najnowszym sofcie przekroczenie max temp spalin, nic się nie dzieje po przekroczeniu, jedynie podświetla się na żółto i nie schodzi w ogóle z obrotów jak to było poprzednio. Proszę sprawdzić.
Trzeba też się zastanowić czy te 28 Mj faktycznie jest w dzisiejszych EKO.....dopiero można w ten sposób porównywac. Wiem, że przy takiej cenie opłacalności nie ma ale wiem tez, że można ja dużo taniej zdobyć choćby nawet te 300zl/t. Ostatnio jak podzwodilem to 220/t gość krzyczał w sezonie, otarta i lekko podsuszona. Myślę, ze to dość szybko powinno wyschnąć w lecie. Suchej pestki chyba raczej kaloryczności nie da się za bardzo zmienić, no chyba, że będzie mocno zanieczyszczona. Ja miałem ustawione przy próbie na 20Mj i to jeszcze trochę niedopalu zostawało.
Z temperaturą to raczej nie zjade, jak widzę to tak na pograniczu jest temperatura w domu, wieczorkiem trochę spadnie a wciągu dnia podchodzi pod 21. Teraz musiałem nawet podnieść na 50. A poza tym przy paleniu pelletem zalecana jest wyższa temp powrotu 55-60 aby dobrze gazy odpalić, wiadomo drewno i wydaje mi się, że wtedy są mniejsze,te zgorzele. A następna sprawa CWU mam wpięte jako ochronę powrotu i 45 trochę by słabo bojler grzalo. Cała instalacja na jednej pompce.
