mardoczek
Treść opublikowana przez mardoczek
mardoczek odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Dokładniej jest tak: Gdy wychodzę z apki przyciskiem wstecz, pojawia się ikonka w tle z apisem: Uruchomiony, następnie po krótkim czasie wyskakuje druga ikona z napisem: Brak połączenia i godzina. Gdy klikam na ikonę z brakiem połączenia ona znika i Android kieruje mnie na stronę główną telefonu. Po chwili znowu się pojawia druga ikona z brakiem połączenia i tak w kółko.... Co jakiś czas sprawdzi alarmy ale nie umiem za bardzo wyczaic zależności. -
Można byłoby umieścić info n/t ustawionej mocy kotła na głównej stronie i brakuje mi trochę przy wykresach informacji w lewym górnym rogu jaki to przedział godzinowy (12h, 8h, 6h...) jak w "matce". A swoją drogą też mi szwankuje ta praca w tle. Raz sprawdza a raz nie może sie połączyć. Nie wiem w czym leży problem. Wszystko powłączane, najnowsza apka i nie sprawdza za każdym razem. Może winowajcą jest konwerter, albo jego zasilanie?? Miałem kilka razy tak, ze musiałem wyjąć wtyczkę od zasilacza (rozłączyć) bo nie chciał się łączyć, nie mrugala na nim kontrolka ale po ponownym podlaczeniu zasilania było OK. Z błędów widzę, że podobnie jak u KamilCK. Telefon to Huawei G6 LTE, Android 4.3 bodajże. KamilCK.Jak zalaczyles plik SKZP.err. Czym go stworzyłeś? -
U mnie pojawiają się dwie ikony w tle, nie wiem dlaczego. W jednej próbuje sie połączyć i po chwili wyskakuje brak połączenia, ewentualnie wyskakuje komunikat: " Service Starter Foreground i godzina". A po drugie wyskoczyła wartość mieszacza, 9,2 % nie wiem skąd, skoro nie mam żadnego siłownika i nic nie ustawialem. -
mardoczek odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Też się podpisuję pod zyczonka. Samych dobrych chwil w Święta i na Nowy Rok. -
No to super, najważniejsza w miarę szybka reakcja. Wielki szacun dla Twórcy, myślę że zasłużył na przynajmniej dobre "piwko gwiazdkowe" :-). Ja też często podgladam i analizuje. Od czasu do czasu wyskoczy mi jakiś blad, niby piszę, że związany z Java, rozjeżdżają się wykresy wtedy tyle zauważyłem. Zdarzylo się Wam coś takiego??? AdamMa, może czas podawania w auto trzeba zwiększyć?? Przy jakiej temp podajnika załącza się alarm?? -
Ok, dzięki. Mam rozumieć, że za jakiś czas wrzucisz poprawiony plik? -
Apropo apki do Wojszyma2244, nie dałoby się zmniejszyć max wartość powietrza, tu mamy od 30℅ a nie od 10℅ jak jest w oryginale?? -
A jednak, w co teraz uderzasz? -
Odnośnie konwertera z Allegro, również potwierdzam, że działa bezproblemowo. Kwestie zew. IP i przekierowania portu dostawca ogarnął mi expresowo. Za cenne wskazówki dziękuje pięknie. -
Kurczę nie potrafię sobie poradzić z połączeniem sterownika poza wi-fi. Dostep do routera niby jest, no ale cóż... Adres IP z dynamicznego dns-a mam, brak mac-a i nr portu. Czy przez IP zewnętrzne też ma się łączyć po porcie 101?? Domelo27 Podeslesz jakieś fotki tej rury osuszajacej? I jak to wykonałeś? -
Podrzuc jakieś cenne wskazówki odnośnie instalacji. -
No popatrz, faktycznie się schował. Też szukałem większość dnia ale widocznie @sziomal się lepiej do tego przyłożył. Chwała Ci za to..:-). -
Ok, dzięki. Co ma wpływ na czas transmisji? Czyżby właśnie w tym przypadku lepiej się sprawdzała transmisja po kablu niz po Wi-Fi?? -
No wiesz, niektórzy potrzebują jak łopatą w łeb :-), czyli tak od konwertera wyjście rs485 (kostka) przewodem dwuzylowym do kostki rs485 i tu, przewód jeden A do A i B do B, dobrze rozumuje? Zasilanie do konwertera i połączenie LAN (kabel ethernet owy) do routera akurat w moim przypadku. Później instalacja i konfiguracja. I tak z telefonu na zasadzie apki a na kompie na zasadzie programu emulatora memu czy coś tam. Ja tak to pojmuje... -
W instrukcji podłączenia panelu widzę jeszcze jakieś splitery, czemu one służą?? Gość z Allegro ma 410s, nie ma ich wystawionych ale posiada tylko, że swoje sobie też śpiewa. 240 netto, niecałe 300 stowki, a na alli..... widzę że można już za 20 parę $ wychaczyc, myślę, że dobra cena, co sądzisz? A przynajmniej masz możliwość niezależnie również się połączyć z rs232 ( w przyszłości) natomiast .....310 nie ma takiej opcji. Albo praca na rs232 albo po rs485 (info od sprzedawcy z Allegro). Kedzior12 Jak to u Ciebie chodzi?? Cykniesz parę fotek jak to masz podłączone?? -
Najlepiej szukać czegoś takiego:https://m.aliexpress.com/item/32518713962.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32518713962&productSubject=USR-WIFI232-630-Serial-RS232-RS485-to-Wifi-Server-with-2-Channel-RJ45-for-bidirectional-transmission#autostay Kurczę ciężko znaleźć w PL a i ceny podobne. -
Noi coraz bardziej skłaniał bym sie do zakupu właśnie takiego konwertera a zwłaszcza, że apka jest dość fajnie zrobiona i dalej się rozwija :). Obawiam się, że na moduł możemy się nie doczekać. Żebyśmy chociaż wiedzieli czym są opóźnienia spowodowane...koszt ok 250zł i fajnego można wyhaczyć tylko kwestia podpięcia. http://allegro.pl/konwerter-rs232-lub-rs485-na-wifi-802-11-gw-fv-i6622134253.html?reco_id=122897b2-b3ed-11e6-9b41-b8ca3a6ab870&ars_rule_id=201 -
Pochwalisz się jeszcze jakie masz ustawienia palnika?? -
Jaka moc kotła masz ustawioną, 10kW?? -
Wersja 1.86 do pobrania na 59 str wątku. Do aktualizacji jest również potrzebny aktualizator którego brak w spakowanym pliku 1.86. Trzeba go pobrać ze strony producenta na pewno jest w pliku 1.73. Przy okazji pobierzcie tez instrukcje bardzo pomocna. Aktualizacja według instrukcji i na kabelku Digitusa u mnie przebiegła bezproblemowo. A swoją drogą poszukajcie w sieci Digitusa, jest tańszy. -
Nie lepiej dołożyć parę zł i wziąć coś takiego: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6604824332 ?? -
Palnik ma wys. 19cm. Popielnik ma niby 23cm z tym, że wiadomo trzeba by ruchomy ruszt żeliwny zdemontować, tez trochę zajmuję. Mierzylem tak od zewnątrz "pi razy drzwi". Ruszt wodny pewnie z 5cm będzie mieć, w komorze zasypowej miałbym większe pole manewru (ruszt 40x50 długi i ok. 35 wysoki chyba), kurcze nie wiem, co myślisz?? Kocioł to Bytom://www.dworekbis.pl/15-Kociol-MZN.htm 2,5 Dystrybucja powietrza jest troszkę inaczej niż na zdjęciach. U mnie również idzie kanałem po prawej stronie do popielnika i dalej do 4 słupków z otworami w każdy kierunku, w komorze załadowczej. W nowszych modelach już było na płasko. -
Może i by nawet weszło ale nie wiem czy nie zapychalo by mi wtedy tego palnika. Muszę przemierzyć i przemyśleć. U mnie jednak trochę więcej tego popiołu sie będzie gromadzić. Podpytalbys kumpla ile sobie liczy za taki zabieg. Palnik Stalkot 12-25kW rynna. Malopolska-okolice Olkusza. -
Ano właśnie, kurcze u mnie jakby było z boku to ani bym się nie zastanawiał. A teraz ani wyczyścić, ani dobrze zaglądnąć a juz nie mówię o popiele. Ja mam wjechane w dolne drzwiczki, zaraz nad rusztem też wodnym, z tym, ze kocioł przynajmniej 2 razy jak Twój bo 24-27 kW, trochę przewymiarowany ale izolacje termiczną domu mam słabą. Pierwsze wrażenia naprawdę były pozytywne. W październiku spaliłem tonę owsa. Jaka temp. otrzymujesz na kotle?? Nie zauważyłeś może po owsie rdzawego nalotu na ściankach kotła? Mam jeszcze trochę owsa, może znowu sie przestawie i wadze rynne w górne drzwiczki. Tak miało być na początku ale podajnik mam z beczki i było by bardzo wysoko go zasypywać (dość wysoki ten mój gorno-dolniak). Nie wiesz ile może kosztować operacja z wstawaniem kołnierza z boku?? Wiesz, ingerencja w płaszcz. Wiem najwygodniej w popielnik nadspawac, ale znowu musiałbym go dac do góry i jeszcze te nieszczęśliwy wodny ruszt....są plusy i minusy.
