mardoczek
    141
Treść opublikowana przez mardoczek
  1. Powiem Ci, że u mnie jest podobnie. Również lepiej pracuje na wyższej mocy. Mam 25kW ustawione podobnie jak moc kotła zasypowego (24-27kW) i Palnik (12-25kW). Przy takiej pracy moduluje w przedziale 40-55% mocy i linie ładnie dążą do prostej. Po zannirzeniu mocy na 20kW i niograniczaniu modulacji czegoś mu brakowało. Ciężej mu było dojść do zadanej Modulacja skoczyła na 50-75% i przesyp/h też zwiększył a jednocześnie spalanie. Wróciłem do 25kW i ok. Zmieniłem tylko moc i nic więcej, i tak chodziło parę godz ale to nie było to. Także u mnie ta zasada jakoś się nie sprawdza z obniżeniem mocy. Chyba, że powinienem zrestartować sterownik, wyłączyć z zasilania, sam nie wiem?? A swoja drogą Tomek, czy dam radę jeszcze w jakiś sposób zejść ze spalaniem?? W chwili obecnej ma takie ustawienia: Moc: 25kW Potencjał: 28,8kg (sprawdzony i jego staram się nie ruszać) Podawanie w auto: 3s Kaloryczność: 18Mj/kg Korekta: - 10% Powietrze min: 8% max: 20% Dodmuch: 10 Paliwo: Pellet przemysłowy A2 Palnik: rynna Delta: w granicach 1-2 stóp ( z tym, że mam podmieniony czujnik mieszacza z powrotem, z mieszacza nie korzystam) I wychodzi na dzisiejsze temp ok. 50-52kg/dobe W domu 20-21 stop, grzeje tylko parter( ok 100 mkw) i w piwnicy dwa grzejniki. Brak ocieplenia, część nowych dwuszybowych plastików a część, większość stara stolarka, podwójna. Da się jeszcze coś wycisnąć, czy to już max możliwości? P.S. Końcówka wykresu to czyszczenie czujnika spalin, wyrzucanie popiołu i kontrola płomienia i palnika. Z racji tego, że ostatnio dospawalem takie a'la "śmigło" do ślimaka w celu rozbijania zgorzelin i żużlu z tego taniego pelletu. I chyba sie sprawdza ;-). Tak potrafiło zapychac palnik (ostatnia fotka), już po dwóch dobach ale odziwo nawet sie paliło.
  2. Jest możliwość podniesienia obrotów dmuchawy na czas podania paliwa w skali od 0-15. Ver. softu 1.88 TESTOWA zaznaczam. Chętnych kontakt z reded.
  3. KamilCK gonie Cię :-D, również podbicie ustawione na 10 miałem :). Tak to idzie: PS: Zapomniałem dodać, że czujniki zamienione mieszacz na powrót.
  4. również wrzucę coś rano :D. Apka też chodzi. Podbicie mocy dmuchawy podczas podawania w OPCJACH ( 0-15) jakby ktoś szukał. Myślę, że powinno się to przydać przy pellecie, zwłaszcza przemysłowym, który robi zgorzele.
  5. Apka działa na tym sofcie bo też idę wgrywać?
  6. U mnie testowa 1.87 chodzi w porządku, nic szczególnego nie zauważyłem. Wykresy i takie tam ok. Co prawda z mieszacza nie korzystam, reszta jest ok.
  7. W jaki sposób zmienia się to podbicie dmuchawy przy podawaniu?
  8. Na tej najnowszej również nie sprawdza tak jak się należy. Druga ikona wyskakuje w tle z komunikatem "Serwice alarms fordground.." za chwilę przechodzi w brak połączenia. Ale zdarza sie, że zacznie sprawdzać..
  9. Tomasz nie dostałem odpowiedzi.
  10. Jest kontrola temp. na rurze i odziwo jest ona niższa niz jak palilem eko, ok 25stop. Do tej pory nic się niepokojącego nie wydarzyło, myślę, że jak podajnik będzie szczelnie zamknięty nic takiego nie powinno mieć miejsca.
  11. U mnie potencjał: 28.8 kg (reduktor teroidalny 30W) na pellecie ale kaloryczność miałem 18. Palilem tym przez te mrozy, fakt faktem trochę tego szlo ale jaka przyjemność i zero popiołu. Myślę, że bardzo dobra alternatywa dla owsa zwłaszcza, że cena w miarę. Pellet przemysłowy A2 8mm 380zl/t luzem.
  12. Miałem przez całą noc po Wi-Fi ikonę w tle i widzę, że do tej pory sprawdza na tej ostatniej wersji. Zdarza sie, że się nie polaczy. Android 4.3.
  13. Panie Tomku, ja mam pytanie odnośnie czujników. W chwili obecnej mój czujnik mieszacza jest zbędny ponieważ nie posiadam mieszacza i silownika, temp w miejscu gdzie jest on na zasilaniu umiejscowiony jest max do 2 stop niższa niz na kotle, natomiast powrót akurat przy dzisiejszych temperaturach i 60 stop na kotle to różnica 7-8 stop, przy 48 stop było to 4-5 stop. Co się stanie gdy czujnik mieszacza podmienie z czujnikiem powrotu?? Jaki będzie to miało wpływ na proces?? Delta max 2 stop. Jeden plus powrót na wykresie. Co do życzeń to dobrze by było, żeby korekty miały troszke większy zakres. Dzięki.
  14. Ok, dzięki. Pomyslisz też o tej diagnostyce? U mnie nad ranem dziś:
  15. Przypadkiem taka operacja nie zaburzy procesu spalania?
  16. A to moje błędy z ostatniej aktualizacji: 01/05/2017 22:35:58 Application_Error version: 2017-01-05 Error Message: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: length=5; index=5 Error StackTrace: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: length=5; index=5 at SKZP.Client.main._obsluga_komun(main.java:5555) at SKZP.Client.main._astreams_newdata(main.java:2451) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:525) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:328) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:730) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5457) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:525) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:806) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:622) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) Co myślisz?
  17. Popieram, myślę że jest to ważne okienko do podglądu przy zmianie parametrów, dużo pomaga. Poprzez diagnostykę jest również dostęp do informacji jak długo pracuje nam podajnik w danej godzinie. Znalazłem dziś rozbieżność w nastawach modulacji. Może nie jest to szczególnie ważne ale zauwazylem, że w apce ustawiana jest co 1 stop a w oryginale co 5 tylko nie pamiętam teraz, która to była chyba maxymalna. Gdy się ustawi przypuśćmy 68 i zatwierdzi na oryginale też się taka wartość pojawia natomiast później wchodząc do ustawień w oryginale sam sterownik zmienia.
  18. Z jakim kotłem pracuję Twój ster i jaką moc masz ustawioną?
  19. Pochwalisz się ustawieniami?
  20. To faktycznie nie dużo Ci tego idzie na taką kubaturę. Dobrą izolację musisz pewnie też mieć. Jakaś specjalna odmiana owsa? Palnik rynna czy retorta?
  21. Przypomnisz ile ogrzewasz?? Nie masz problemu z popiołem?? Ile Ci idzie ma dobę owsa?
  22. Tak, na tej wczorajszej, najnowszej wersji. No wiem, zauważyłem, że co 5 min, po komunikatach widac. Teraz np po zew IP mi sprawdza alarmy. Nie wiem o co kaman.
  23. Z reguły co 2s chociaż widzę, że od czasu do czasu wskoczy co 1s i co 3s ale bardzo rzadko. Co daje logowanie do pliku, bo mam to wyłączone??
