mardoczek
Treść opublikowana przez mardoczek
mardoczek odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Na stronie skzp.nazwa... też jestem zalogowany, gdzie mam podane to samo ID iPIN co w sterowniku. -
i co dalej? -
Przy zapisie ID i PIN-u w sterowniku wyskakuje mi błąd konf.modulu. Czy kabel od rs 485 może być wpięty jednocześnie z rs232? Piny odlutowane od wtyczki podpiętej do konwertera. Zostały tylko te co były podane wyżej. W sterownik wpisujemy tylko ID i PIN? Żadnego DHCP nie ustawiamy albo jeszcze coś?? -
Kurcze u mnie też nie chce zaskoczyć. Podrzucilbys scany ustawień w konwerterze, dzięki. -
Czyli takie coś na ecov moim powinno iść? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5422776145 -
No to lux, widze, że na ecov też są opisane. Jeszcze kwestia w sterze, będzie to samo co na ecov czy trzeba zerknąć do instrukcji Timela? Podesłał byś gotowe ustawienia pod rs232 do naszego ecov-a? Dzięki wielkie . -
Aaaaa czyli dwie wtyczki rs232 i łączysz je w ten sposób jak napisałeś? A są gdzieś opisane nr pinów w sterowniku i konwerterze ecov? Też masz ten konverter? Czy może pracować jednocześnie na rs232 i rs485? -
No właśnie nie mam. Podeslesz jakiś link? Dzięki. A Ty czemu sprzedajesz? Bierzesz od Tomka ori? Znalazłem coś takiego, nie wiem czy o tą stronę chodzi? "Chapter 8. Pin Assignments" -
Witam. Nasz konvertet nie da rady użyć pod rs232? Śledziłeś specyfikację?? To po co są te wejścia? -
aktualizacja apki z tej strony co podałeś to ver 2.03 a nie 2.08, zresztą podobnie jak na str. 37 post 729 z 26.11 (najnowsza) Nie wiem skąd Ty masz 2.08 ver apki. Apka 2.03 i aktualizacja 2.08 sterownika działa wszystko poprawnie? -
2.08 to najnowszy soft?? Podeślesz linki apki 2.03 i softu 2.08? -
Wczoraj Apka wywaliła mi wszystkie dane. Podczas zapisu pozapisywala głupoty na sterowniku, do tego stopnia,że żona musiała resetować sterownik i wpisywać ręcznie wszystkie dane. Nie wiem czy przez słabe połączenie czy co? Działo się to "na zewnątrz". -
Też miałem podobny problem, że nie chciało się połączyć od czasu do czasu. Ale teraz lepiej to działa. Nie mam jeszcze wgranego 2.03. Apka do niego działa poprawnie? Jakie są różnice co do 1.93 czy tam 1.94? -
Programator a aplikacji zaznacza dni tygodnia inaczej niż w sterowniku. Nie pokrywają się. -
Witam Panowie po przerwie. Z tego co zauważyłem tak na szybko to w najnowszej aplikacji 1.93-1.94 nie działa prawidłowo programator CWU i w sterowniku w najnowszym sofcie przekroczenie max temp spalin, nic się nie dzieje po przekroczeniu, jedynie podświetla się na żółto i nie schodzi w ogóle z obrotów jak to było poprzednio. Proszę sprawdzić. -
mardoczek odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
to widzę ale też jest mowa o ver 1.89 a ostatnią testową z tego co pamiętam to była 1.88 udostępniana przez reded, chyba, że coś gdzieś po drodze mnie ominęło? -
1.89 to wersja do ślimaka\?? Nigdzie nie mogę znaleźć? -
u mnie również nie działa ani wewnątrz ani po zew IP -
Trzeba też się zastanowić czy te 28 Mj faktycznie jest w dzisiejszych EKO.....dopiero można w ten sposób porównywac. Wiem, że przy takiej cenie opłacalności nie ma ale wiem tez, że można ja dużo taniej zdobyć choćby nawet te 300zl/t. Ostatnio jak podzwodilem to 220/t gość krzyczał w sezonie, otarta i lekko podsuszona. Myślę, ze to dość szybko powinno wyschnąć w lecie. Suchej pestki chyba raczej kaloryczności nie da się za bardzo zmienić, no chyba, że będzie mocno zanieczyszczona. Ja miałem ustawione przy próbie na 20Mj i to jeszcze trochę niedopalu zostawało. -
no własnie, te 20 mj to pewnie max -
zastanawiam się jak z ta kalorycznością tej pestki wkońcu jest, czy przypadkiem nie za mało ustawiłeś?? I jak się to ma do tego: https://www.olx.pl/oferta/sucha-pestka-wisni-pellet-ekogroszek-CID628-IDh3Ph1.html -
Z temperaturą to raczej nie zjade, jak widzę to tak na pograniczu jest temperatura w domu, wieczorkiem trochę spadnie a wciągu dnia podchodzi pod 21. Teraz musiałem nawet podnieść na 50. A poza tym przy paleniu pelletem zalecana jest wyższa temp powrotu 55-60 aby dobrze gazy odpalić, wiadomo drewno i wydaje mi się, że wtedy są mniejsze,te zgorzele. A następna sprawa CWU mam wpięte jako ochronę powrotu i 45 trochę by słabo bojler grzalo. Cała instalacja na jednej pompce. -
Chciałem spytać czy mam dobre ustawienia do takiego paliwa, czy to są już wszystkie możliwości co z niego mogę wyciągnąć?? Czy da się zejść jeszcze że spalaniem? Wykresy post nr 3027. -
Podbijam pytanie. Nikt nic nie podpowie?
