mardoczek
Treść opublikowana przez mardoczek
mardoczek odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki, chyba IP mam inne z tego co kojarzę. -
Kurczę nie mogę się zalogować. Jakie dane trzeba wklepać w sterownik?? -
Myślę, że dobry pomysł :). Poszło. -
Hehe, miałeś rację. KABEL był poluzowany od strony sterownika. Powinienem w sumie od tego za zacząć :);)! -
W takim razie w sterowniku co ma być w moim przypadku. Mam e-cov i takie jego ustawienia i nie mogę się zalogować. Nie wiem co robię źle? -
Rozumiem, że ze strony mogą tylko korzystać urzytkownicy posiadający konwerter Timela? Po wpisaniu swoich danych wyskakuje brak Devid w bazie... -
ale czas odlicza od sumy całości stanu a nie od tego co się dosypuje z tego co widzę i dlatego było moje wcześniejsze pytanie -
Jak zresetować liczniki aktualnego stanu paliwa i ostatni zasyp? Jest taka możliwość? -
Kurcze mam problem z logowaniem się do strony skzp.novitech.pl. Nie wyskakuje okno do logowania, o co chodzi, wie ktoś? -
Jaki może być powód zatrzymania się wykresów na jednym poziomie ma stronie? -
.. za to stabilniejsze połączenie. -
Zdrowych, pogodnych i dużo ciepełka dla wszystkich. -
A jezeli jest P_CO1-3? -
Coś się działo na serwerze między 15.30-17.40? Na stronie na wykresach wszystko się zatrzymało na jednym poziomie (linia prosta)? Aplikacja Wojtka tego nie zarejestrowała! Co to za paretry P_CO1, PCO2...itd? -
Poszło ale przed 23-cią nie chciał załapać a nie robiłem żadnego resetu. Brak danych w wizualizacji jak i w rubrykach. Sterownik i wykresy wyświetla od ok 20-ej. -
U mnie dalej brak połączenia z bazą. -
Strona 40 post 785 Na tych ustawieniach mi pracuję + dodatkowo mam wpisane w sterowniku w ustawieniach internetu ID (10znaków) i PIN (4znaki) i tyle, powinno hulać. Później logujesz się na stronie skzp.novitech.pl podając te same dane co wyżej (ID i PIN) i to wszystko. Z kabla mam odlutowane (w obu wtyczkach) niepotrzebne piny. -
Dzięki wielkie :) -
Nie chodzi o pojemność zbiornika tylko o to żeby można było raz wpisać (dosypać) większa ilość paliwa po to np. żeby dowiedziec się mniej więcej kiedy robić kolejny zakup paliwa albo utrzymywać staly nacisk paliwa na ślimak co się wiąże z dokladniejszym obliczeniem podawania. Myślę, że byłoby by to o wiele wygodniejsze wpisać i policzyć raz na dłuższy czas i mieć z głowy, byłby przynajmniej wybór. Wiadomo nie sprawdzało by się to dla osob, ktore rzadko bywają w kotłowni. Jak dla mnie było by super. Jeśli nie robi to żadnego problemu to bardzo bym prosił o odblokowanie tego. -
Co z tym ograniczeniem wsypywanego paliwa do zasobnika, musi być 0...500 kg? -
Chyba nie warto rezygnować z apki, na rzecz czujników. Ja też wczoraj przeniosłem czujnik kotła, który był z przodu na główną rurę zasilającą - z tyłu kotła. Różnica była gdzieś ok 2 stop. -
U mnie Apka 2.03 i 2.08 wersja softu w sterowniku i nie zauważyłem jak na razie żadnych błędów. A swoją stroną jakie zmiany w ver. 2.09? Czym się różni od 2.08? I pytanie do Wojtka. Musi być ograniczenie 500kg w pojemności zasobnika? -
Działa, działa . Ale tylko na stanie sterownika. Coś to spalanie chwilowe szwankuje i wahluje temperatura na kotle w porównaniu do apki. W czasie również jest różnica, u mnie ok 1 min. Na stronie do przodu. Mam jeszcze pytanie. Czy jeżeli mam podpięty siłownik mieszacza do sterownika idzie nim sterować ręcznie ale zdalnie? -
Już wpisałem 10. LAN świeci ciągle na zielono, RX miga szybko na czerwono i SYS miga wolno na czerwono. Jak się polacze z Apka Wojtka TX miga szybko na zielono i LAN też zaczyna migać na zielono. -
A faktycznie jest 9 bo zmyliła mnie strona Carlo, tam było max 10 znaków. Zaraz poprawie. Wolałbym z Wojtka strona się łączyć.
