jareckijaro
Treść opublikowana przez jareckijaro
  1. mp80 wielkie dzięki Oczywiście odpowietrzniki będą, nie rysuje bo to oczywiste CWU nie ma zaworu zwrotnego, zwykłe kulowe, w razie konieczności wymiany zbiornika. Czekam na ewentualne inne opinie, może ktoś ma uwagi co do schematu. Dzięki Pozdro
  2. Siemka wyżej poprawiłem schemacik, proszę o uwagi do poprawionego schematu. dzięki pozdro
  3. CWU będzie w kotłowni pod sufitem, wysokość 2,5m Oczywiście z termometrami racja dorysowałem do schematu. Ale nadal nie wiem co z tem powrotu?? Schemacik poprawiłem proszę o dalsze uwagi o zaworach schładzających zaraz się doszkolę. Dzięki pozdro
  4. Bardzo dziękuje za odpowiedz. A co z temperaturą powrotu?? jak dam 3D na zasilaniu to nie jestem wstanie jej kontrolować? Potem poprawię schemat, zobaczymy jak to będzie wyglądało.ale jak dam pompę na zasilanie to chyba trzeba zawory zwrotne na cwu bo może się cofać.(tak mi się wydaję)
  5. Układ nr 1 to tylko moje rozmyślenia z zaworem termostatycznym który by chronił układ pred zawysoką temperaturą ( w razie czego wygotuje się przez naczynko).Proszę o opinię czy takie rozwiązanie jest realne. Układ nr 2 Zgodnie z waszymi radami 3D na zasilaniu, ale czy może zostać pompa na powrocie?? czy musi być na zasilaniu za zaworem 3D? jak dam pompę na zasilaniu to trzeba chyba również dać zawory zwrotne do cwu. Bardzo proszę o opinię.
  6. A czy nie można by tego rozwiązać stosując przed rozdzielaczami zaworu termostatycznego który by zamykał przy np+75stC??,a podłogówkę dać za ten zawór, tak aby wszystkie pex były chronione w razie czego. Przeniesienie zaworu 3D na zasilanie chyba spowoduje niemożliwość utrzymania "poprawnej" tem. powrotu, jeżeli się mylę proszę o poprawienie, Wieczorem poprawię projekt, Dzięki
  7. Dzięki za artykuł, wynika z niego że ewentualnie pompę przenieść na zasilanie, ale podobno na powrocie też może być, a w artykule nie ma wykluczenia montowanie pompy na powrocie. Dzięki za odpowiedź. I o taki układ mi właśnie chodzi, prosty-skuteczny. Rozumiem że taki zwykły zawór z głowicą i kapilarą jak przy zaworach 3D, ale czy powrót z cwu nie powinien być przed zaworem 3D nr 1??
  8. Proszę u uwagi na temat schematu :) Z góry dziękuje.
  9. Dziwie się bo jak ja się rozeznałem to ceny płytowych a aluminiowych były podobne. Ja też nad wyborem się zastanawiałem, padło na płytowe, ale szczerze przyznam że na wybór miała wpływ estetyka (płytowe bardziej się podobają)
  10. Pompy chyba muszą być za zaworami, pozatym chyba dłużej pożyją.
  11. Witam Rozwiązałem problem wyboru instalacji, będzie na rozdzielaczach. Narysowałem schemacik jak według mnie to będzie wyglądało. Proszę o uwagi i odpowiedz na pytania: Czy zawór 3 D nr 1 nie powinien być na zasilaniu, czy ma to jakikolwiek znaczenie, Czy muszę zastosować 4d czy to rozwiązanie może być?? ( wiem że 4d ma więcej zalet ale nie znalazłem sensownego sterowania, w rozsądnej cenie, a układ chce by był prosty, skuteczny i nie drogi, bez wydziwnień, a sterowanie ręczne jakoś mnie nie przekonuje,) zawory 3 d były by sterowane głowicami z kapilarą. Czy bojler w tym miejscu czy przed zaworem? Rozdzielacze dla parteru będą w piwnicy, ma to dać możliwość pociągnięcia grawitacyjnie parteru, w razie braku prądu- realne?? Inne ewentualne uwagi mile widziane Dzięki
  12. Siemka, może takie laicki pytanie: Czy zawór różnicowy może być montowany w poziomie?? lub może są specjalne"poziome" zawory? Czy zawsze musi być w pionie?
  13. Nie zrozumieliśmy się, chodziło mi o to aby był dolny z możliwością górnego spalania(tak w razie czego, taka ewentualność może się przydać.)
  14. Zdecyduję się pewnie na rozdzielacze, przy odpowiednim przekroju, i zastosowaniu rozdzielacza w piwnicy pod stropem, mam nadzieje osiągnąć grawitację na parterze, na podaszu pewnie się tak nie uda, ale parter w iluś procentach powinien chodzić, ( tak wynika z tego co tu wyczytałem i informacji jakie udało mi się zebrać) Więc pewnie przy tym zostanę, dzięki.
  15. No nic, czyli ciężko powiedzieć co lepsze, jak czytam okazuje się że przy odrobinie wysiłku i na rozdzielaczach pójdzie grawitacyjnie. Ale nie wiem czy grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym nie wykluczają grawitacji?? tam przecież jest bardzo mała średnica przyłączy. I tak dalej nie wiem jaki system wybrać,
  16. Wydaje mi się, że lepiej uniwersalnie z możliwości górnego spalania, wrazie czego, a kanały górne, chyba łatwiejsze do czyszczenia. Ale to tylko moje osobiste spostrzeżenia.
  17. A dlaczego dolne spalanie z tylnymi kanałami???? co za tym przemawia??
  18. Instalacja otwarta i piec na paliwo stałe chyba nie wyklucza rozdzielaczy?? tak z tej wypowiedzi zrozumiałem. A jak zrobić rozdzielacze na grawitacji\?? przecież tam jest 16 do grzejników i nie ma za bardzo pola manewru co do przekrojów. Czyli też schowasz rurę w podłodze. Co do bezpieczeństwa to myślę w pomieszczeniach piwnicy zamontować grzejniki i je podłączyć tak aby chodziły na grawitacji ( w razie czego)
  19. Ciężko coś narysować skoro nie wiem czy piony czy rozdzielacze Według mnie pionów trzeba by było zrobić przynajmniej 6 ( taki układ pomieszczeń) Grzejniki tak czy siak stalowe płytowe z podłączeniem dolnym. Interesują mnie plusy i minusy obu instalacji. Jak dla mnie piony, dużo więcej pracy, więcej materiałów i dużo kucia w ścianach aby pochować rury, co za tym idzie droższa instalacja plus - to to że na pionach można pokusić się o grawitację ( awaryjnie na brak prądu) rozdzielacze szybsza, miej materiałów, rury w posadzce bez kucia ścian, lepsza mobilność ( można każdy z osobna grzejnik odpiąć np podczas remontu) co za tym idzie tańsza Minus - brak grawitacji Czy są jakieś inne zalety i wady??
  20. Witam, ponieważ nie znalazłem takiego tematu ( jeżeli jest proszę o linka). Jaką instalację byście zrobili 1)piony w ścianie 2)czy rozdzielacze z podejściem do grzejników od dołu po podłodze. Interesuje mnie tylko jaka instalacja waszym zdaniem lepsza i dla czego, za i przeciw. jeżeli to coś zmienia to dodam: dom podpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem 160m2 Piec uniwersalny wszystko palny ( paliwo stałe) Dzięki za wszelką odpowiedz. Pozdro
  21. Też ostatnio mocno przekonywano mnie do tego Defro. też zastanawiam się nad piecem, 160m2 jaki polecacie?? Musi być wszystko palny, taki uniwersalny bez podajnika, myślę że dobrze by było jak by miał sterownik z dmuchawą, ale nie koniecznie, miarkownik też wystarczy. Cena najlepiej do 4000zł
  22. Porozglądałem się trochę i rzeczywiście tak jest, mało który sprzedawca o tym wspomina, co lepsze, instalatorzy też instalują je w układzie zamkniętym. ale to temat na inny post. Przerysowałem układy oczywiście nie rysuję tak jak wcześniej pisałem układów bezpieczeństwa i innych elementów które napewno będą (np. wskaźnik temp.) Zastanawiam się nad pompką do cwu ale tam chyba też przydał by się zawór 3D Nie wiem gdzie wstawić zawór 4D do podniesienia tem powrotu Oczywiści każda pompa sterowana temp.
  23. Podobno jak zabraknie prądu piec ma się wygasić, ( wersja sprzedawcy, zamknięty dopływ powietrza) potrwa to chwilę oczywiście ale przez ten czas instalacja ma pociągnąć grawitacyjnie, może nie na wszystkie układy ale jednak, w ostateczności pozostają układy zaworów bezpieczeństwa - to oczywiście usłyszana teoria. Ale takie instalację są chyba szeroko stosowane.
  24. A w jakich przypadkach stosuję się układ zamknięty?? Załóżmy że układ otwarty (rysunek poprawie ) dalej pozostaje moje pytanie, piony czy rozdzielacze bo w obydwu przypadkach się stosuje naczynie przelewowe. ( te rysunki są moje autorstwa nie instalatora, więc dlatego też te błędy, chcę mieć trochę pojęcia przed instalacją) I czy układ otwarty całkowicie eliminuje niebezpieczeństwa paliwa stałego?? I jeszcze jedno pytanko, ten sterownik który stosuje się na piecu nie jest wstanie zapobiec zagotowaniu się pieca, przecież rzekomo właśnie temu ma służyć utrzymywaniu zadanej temperatury? "W przypadku braku zasilania piec się wygasza" - chyba że to taki chwyt marketingowy?
  25. Tak oczywiście nie dopisałem uks-m/g Muszę zweryfikować swoją wiedzę ze względu na to iż kilku znajomych ma instalację zamkniętą z takimi piecami wykonaną w pp zgrzewanego i " kotłują aż miło" bynajmniej nie montowali tego sami i na własną odpowiedzialność, muszę podjechać przy okazji i się przyjrzeć czy tam są jakieś zawory bezpieczeństwa czy też inne systemy. ale wydaje mi się że działa to tylko na piecu który nie dopuszcza to temperatury wyższej niż zadana. Jest taka możliwość?? bo układy napewno mają zamknięte. A jakie są zalety jednego i drugiego układu?
