Treść opublikowana przez szpec
Jakiej Mocy Kocioł Gazowy Kondensacyjny Jednofunkcyjny Wybrać?
ja nie mowie bo sie domyslam, ja to wiem z praktyki ze wystarczy bo z powodzeniem montujemy takie kotły do 200m2 nawet z zasobnikami solarnymi 300L i jeszcze nie mialem przypadku zeby ktos powiedzial mi ze bylo zimno. konkretnie wolf CGB-11 , tak ze sie nie wahaj tylko kupuj kocioł z małą mocą i jak największa modulacja najlepiej od 3 kW pozdrawiam
- Jaki Piec Tłokowy?
Optima Komfort Plus Typ 20
optima komfort + to kociol też na miał , jezeli nie mamy zamiaru palic mialem to moim zdaniem szkoda przeplacac i wystarczy bez "+" a z nadmuchem na dole, z założenia nadmuch ma wydłużyć okres stałopalenia, a nie go zminiejszyc. Co do ustawień 45' na sterowniku to troche malo , trzeba pamietac ze to "tylko" piec weglowy a nie gazowy kondensat , zalecane 55' minimum na piecu. A moze poprostu masz duża powierzchnie do ogrzania i kocioł musi tyle "wziąsc" . Po za tym kto powiedzial ze 5,5h to nie jest maksymalny czas bez dokladania?
- Problem z instalacją CO
Zepsuta Robota? Nie Grzeje Jak Powinno
witam, ja nowy na forum ale co nie co sie orientuje i powiem tak ze jezeli grzejnik jest podlaczony niejako z innego grzejnika to proponuje troszke pokrecic, pobawic sie zaworem powrotnym czyli tym na rurze co wraca do pieca, a konkretnie przykrecic ten grzejnik ktory juz byl zamontowany wczesniej ale nie zasilanie lecz powrót , byc moze wtedy gdy przeplyw bedzie mniejszy woda w pelni poplyne przez nowy grzejnik , pozatym spróbuj zwekszyc bieg pompki na wyższy jezeli to możliwe. No popatrzylem na schemat mysle ze tak ze odpowiednie "przykryzowanie" zaworów powrotnych na 2 pierwszych grzejnikach pomoże, zrób to doświadczalnie :o
zgadza sie , a konkretnie wystarczy ci nawet 11 kW mocy maxymalnej , trzeba pamietac ze "kondensat" maksymalna sprawnosc uzyskuje przy pracy na pelnej mocy a przy 170m2 i 24 kW rzadko sie to zdarzy. 11 czy 14 kW poradzi sobie z C.W.U. ale musi byc 1 funkcyjny z zasobnikiem o dobrej wydajnosci, najlepiej wężownica mocy ponad 20 kW
