ognisty80
    80
Treść opublikowana przez ognisty80
  1. Witam Czy mógłbyś podzielić się doświadczeniami z paleniem owsem latem ? Chodzi mi zwłaszcza o podtrzymanie żaru. Chyba że w twoim podajniku jest zapalarka. Ile kg owsa na grzanie wody (miesięcznie latem)? Zastanawia mnie koszt podtrzymania żaru w nadzorze dla poszczególnych paliw. Dla groszku średni wystarczy co 30 min załączyć sekwencje nadzoru dla pelletu ok 15 min lub mniej. Nie mam realnych danych z owsa (długoterminowych) Pozdrawiam.
  2. Witam Staram się ocenić zalety i wady paliw stałych z których korzystamy w naszych podajnikach ślimakowych. Relacje kaloryczności do ceny. Typ paliwa Kaloryczność Nazwa Cena/tonę zł/mj Owies 18,5 mj /kg brak 400zł/tona 0.022 Pellet 18,5 mj /kg Barlinek 800zł/tona 0.043 Eko-groszek 24 mj/kg Retopal 750zł/tona 0.031 Eko-groszek 26 mj/kg Eko-Ret 800zł/tona 0.030 Eko-groszek 28 mj/kg Pieklorz 800zł/tona 0.028 Zalety Pelletu to oczywiście brak odpadu ale trzeba by policzyć koszt podtrzymania w nadzorze np. latem. Palenie zbożem z mojego doświadczenia sprawdza się przy mieszaniu z pelletem. Czyszczenie podajnika i dmuchawy co 3 dni. Lubi się wciskać otworami przeciwdymnymi i koronką. Palenie groszkami zostawia odpad ale jest najmniej obsługowe. Raz na tydzień uzupełnić zasobnik przeczyścić wyczystkę i wybrać popiół. Starałem się dostać owies po 250zł ale już jest ciężko chyba trzeba być rolnikiem :rolleyes: Proszę o podanie podobnych relacji z waszego doświadczenia. Pozdrawiam
  3. Witam Warto kupić 700 lub 800 np z piecem WEBER hehe A to co dla ciebie lepsze oceń sam. Pozdrawiam
  4. Witam Piec musi być wygrzany min 60 stopni a wody na mieszkanie trzeba puszczać tyle ile potrzeba. Podłączyć przez zawór 4drogowy z siłownikiem. To da ci oszczędności i zabezpieczy przed przegrzewaniem wiosną i wczesną jesienią. Piec 25kw ja taki mam. Nie warto kupować dodatkowego ogrzewacza. Włączasz tryb lato i ogrzewasz tylko wodę. Piec dba aby zawór i pompa CO się nie zastała. Ogrzewanie wody na dobrym groszku to ok 80kg miesięcznie. (150L) Polecam piec WEBER 25 kw bardzo wygodny wiem to z doświadczenia. Poczytaj sobie w necie o nim w necie. Pozdrawiam.
  5. Witam Podziele się moimi doświadczeniami z palnikami Brucera Eko Energii. Wady -dymienie z zasobnika , palnik ten nie posiada dysz przeciwdymnych są producenci którzy radzą sobie z tym zawracając część powierza dmuchawą w rurę podajnika. Ale generalnie problem dymienia z zasobnika zwłaszcza przy tzw. wstawaniu z nadzoru jest bardzo istotny - prostokątne palenisko jest dobre do spalania kiepskich groszków i miałów ale ma jedną zasadnicza wadę. podajniki "brucera" działają dobrze tylko gdy pracują z pełną mocą gdy chce się mieć mniejszą moc to pali się tylko od strony podajnika podobno w kwadratowych retortach jest znacznie lepiej -rura jest żeliwna i zazwyczaj nie daje możliwości założenia dużego zasobnika Zalety -dobrze radzi sobie z kiepskim opałem który wymaga dużego napowietrzenia -wykonany z żeliwa Co do retorty obrotowej -miałem = pył nie ujedziesz miał musi być odpowiedniej klasy i mieć ze 30-40 % grubych frakcji -więcej gatunków paliwa i mieszanek pellety owies czeskie groszki itp -da się dużo precyzyjniej regulować moc bez przykrych konsekwencji -i nie dymi chyba że zatkasz otwory przeciwdymne Palnik "Brucera" to taka ogólna nazwa ja testowałem na EKO ENERGII konstrukcyjnie brucer Jeżeli upierasz się na miał i kiepskie groszki to zdecydowanie brucero podobny. Radze nie ekpserymentować z pelletem jak się rozgrzeje cały(rura żeliwna) to opanowanie tego graniczy z cudem a nie ma zabezpieczenia zalewowego. Pozdrawiam Ognisty80
  6. ognisty80
    Buchanie Z Peletu
    Witam Od czego może buchnąć ogień przy otwarciu drzwiczek przy paleniu peletem ? Z tego co wyczytałem to niedopalony gaz gromadzi się w piecu i w chwili uchylenia drziczek zapala się różnie czasem delikatnie czasem niespodziewanie. Eksperymtn na pelecie Barlinek na kotle z podajnikiem nieobrotowym u znajomego. Choć jego producent nie wspominał o możliwości peletem to pali się świetnie tylko czy jest sposób na wyeliminowanie tego buchanie. Proszę głównie o opinie użytkowaników z podajnikami ślimakowymi. Pozdrawiam
  7. Witam ad.1 Przepalanie to niewskazany proces dla każdgo kotła Linga , WEBERA, Cichewicza itd. Wygaszasz rozgrzewasz i tak cyklicznie chyba że śpisz przy kotle i co 2 godziny dokładasz :) Tak palą moje dziadki drewnem z ogrodu mokrym i widać korozje powierzchniwą , robią tak uż 3 lata więc zobaczymy co będzie po 5. ad.2 Bardziej czytelnego sterownika nie widziałem jak do tej pory. Jak podasz jakiś email to Ci mogę przesłać DTR chyba producent się nie obrazi. ad.3 Piec łatwo się czyści. Fakt moje 25 czyści się błyskawicznie. Choć raz na dwa tygodnie robie to starannie i dokładnie. 15 jest mniejsza ale samo czyszczenie tak samo proste. Zaleta półki są jedna nad drógą , wada dla niektórych piec dość wysoki. ad.4 Ciekawe co rozumiesz przez często ogladać hehe . Jak nie masz śrub M12 , prętów itp w weglu to raz na tydzień. Chyba że mrozy -20 opał mało kaloryczny to będzie częściej. Jak nie lubisz za dużo kombinować to radze ECO MAXA 800 jak poprawnie poustawiasz podłączysz to tylko sypiesz opał i wybierasz popiół. Pozdrawiam
  8. Dokładnie :) Co do grzebania w sterowniku to zawsze można przywrócić ustawienia fabryczne. Faktycznie podobno może rejestrować temperaturę powrotu 3 lata wstecz , stany alarmowe , średnią temp kotła czy coś więcej na razie nie wiem. Pozdrawiam
  9. Witam Mam już całkiem sporo doświadczenia ze sterownikiem firmy Plum ECO MAX 700 i 800 Indywidual Fuzzy Logic (IFL) jest jak sama nazwa wskazuje dobierany indywidualnie do danego kotła i danego paliwa. Z tego co się dowiedziałem to zakup tego sterownika na wolnym rynku jest raczej niemożliwy cena zaporowa oraz umowa z producentami o nie sprzedawaniu sterowników oddzielnie. Jeżeli ktoś kupi ten sterownik i myśli że będzie działał tak idealnie może się zdziwić. Pomijam że muszą się zgadzać przełożenia przekładni, skok ślimaka , obroty silnika, dmuchawa ... :) Owszem podłączony do "dowolnego kotła" może działać ale na optymalną pracę nie ma co liczyć. Sterownik zrobiony np. dla WEBERA nie musi działać na Cichewiczu itd. IFL robi się do danego paliwa , czyli jak w moim przypadku WEBER RETO DUO do ekogroszku typ 31 lub 31,1 wilgotność poniżej 15 % uziarnienie 5-25mm kaloryczność 26MJ/kg Oczywiście radzi sobie z różnymi ekogroszkami z którymi eksperymentowałem , dalece nie polecam brunatnego lub mieszanek potworny bałagan w piecu po 3 dniach ciężko doczyścić i zużycie przynajmniej 60 do 70% większe. Np. spalanie 30kg Pieklorza a 50kg "czeskiego " potwierdzone dane nie tylko u mnie. Sterownik radzi sobie z bardzo wieloma typami groszków. Proszę jednak pamiętać że są groszki "kombinowane" mieszanki czeskiego brunatnego kruszonego ukraińskiego tzw. trudno zapalne. I może się tak stać że na fuzzy logic się nie ujedzie pozostaje nam dobrać wtedy parametry ręcznie i jakoś spalić ten badziew co kupiliśmy. Jest wielu oszustów od groszku !!! Fuzzy Logic bada się na dobrym jakościowo groszku dlatego jest on w stanie dostosować się do gorszych gatunków. Sterownik sam dostosowuje moc pieca w moim przypadku od 5kW do 25kW. Sam ustawia przerwę podawania i dmuchawę bo czas jest stały 12s. Nie należy mylić IFL firmy Plum np. z PID firmy Elster w sterowniku EXPERT czy Ognikiem z PID ElektroMIZ. Sterowniki eco max 700 i 800 w trybie fuzzy logic tak kombinuje z mocą aby nie przejść w nadzór dopóki jest to możliwe. Jednak zawsze gdy przyjdzie wiosna na zewnątrz cieplutko to odbiór ciepła jest tak znikomy że sterownik musi przejść w nadzór. To jak jazda po mieście delikatnie od świateł do świateł ale czasem trafi się na czerwone i trzeba poczekać. Nadzór jest parametrem ustawianym ręcznie ! Proponuje przeczytać sobie DTR od sterownika jest tam opisane co i jak regulować. Piec i tak należy rozpalać w sterowaniu ręcznym i dopiero przejść na FL po osiągnięciu temperatury około 10 st. C niższej od zadanej. 700 to już wygodna zabaweczka ale dopiero od 800 zaczyna się walka o każdy stopień w instalacji , bo 800 obsługuje już mieszacz i ma czujnik pogodowy. Np. 800 można rozszerzyć i sterować 3 mieszaczami oddzielnie góra, mieszkania dół i podłogówka( każdy obieg). Nie polecam zbytniej ingerencji tzn. w nieodpowiedzialny sposób w sterowniku. Jak się przyjrzeć dokładnie to w 800 skasowano kilka opcji z 700 bo podobno ludzie za dużo gmerali w sumie słusznie po co dawać regulacje czegoś czego się nie powinno regulować. Ja jestem bardzo zadowolony ze pieca z tym sterownikiem :)
  10. Witam :unsure: Jak idzie zakup kotła negocjacje cenowe itd ? Na co się zdecydowałeś ? Pozdrawiam
  11. :) był by to ciekawy eksperyment (z cvegłami szamotowymi), tylko pytanie co chce pan uzyskać ?Zmniejszenie komory spalania ? Kumulacja ciepła ? Nie do końca jestem przekonany o słuszności takiego podejścia ale kto wie człowiek uczy się całe życie :unsure: Jeżeli zdecyduje się pan na taki krok to czekamy na wyniki :) Pozdrawiam
  12. Witam Czy rury którymi przesyła pan ciepło do mieszkania są bardzo dobrze izolowane ? Chyba powinna być potrójna warstwa izolacyjna (są specjalne rury). Zalecam pomiar kamerą termowizyjną zobaczy pan gdzie ucieka ciepło :) z budynku mieszkalnego. Proszę nie pomijać jakości groszku jakim pan pali. Brunatny spali pan dwa razy więcej, mieszanki czeskie ukraińskie ruski bywają różne. Ja pale mieszanką z pod łodzi workowany 450 za tonę ładnie się spala. Do tej pory poprawne wrażenie EKO RET chyba z sosnowca Pieklorz wszystko orginalnie workowane ( mokre w workach orginalnie !!!!) drogie 800zł za tone. Pozdrawiam
  13. Witam Polecam piec z Fuzzy Logik RETO DUO 15 kW . Ten steruje się w Fuzzy Logic od 7kW do 15kW tak jak potrzebuje. Kuzyn kupił na 120m nowe budownictwo jest bardzo zadowolony. Podłączenie przez 4 drogowy zaworek z siłownikiem sterwonik 800 z pogodówką. Podłogówką steruje sterownik przez mieszacz :( Ja akurat mam 25 kW o sterowaną od 5 do 25. Sterownik 700. U mnie piec chodził z pełną mocą tylko jak był rozpalany i grzana woda a tak to chodzi ok 15 kW chwilami 20. Ręczny zawór :( szkoda że nie było 800 jak kupowałem. Pozdrawiam radze iść w dobrą automatykę którą doreguluje się mieszkanie bo to daje oszczędności.
  14. Witam Zapotrzebowanie domu szacunkowo przyjmuje się 100W na metr kwadratowy, czyli z prostej kalkulacji powinien panu wystarczyć kocioł 18 kW. Trzeba jednak pamiętać że w starym budownictwie taka czysta kalkulacja może być zgubna. I przewymiarowanie na kocioł 25 kW było by wskazane. Ja mam kocioł który rozwija moc płynnie od 5kW do 25kW. (oszczędza paliwo) Spalanie według mnie zależy głównie od : -kaloryczności paliwa(jakość) -zapotrzebowania mieszkania (strat ciepła) -czystego pieca (w brudnym piecu drastycznie spada sprawność ciepło ucieka w komin) -sposobu palenia ( rozpalanie wygaszanie rozpalanie wygaszanie ...) Pytanie jak palisz ? -rozgrzewanie wody w instalacji czyli palisz grzejesz stygnie rozpalasz i tak w koło Koszt energetyczny podtrzymania temperatury w mieszkaniu (pokryciu strat ciepła ) jest nieporównywalnie niższy od tradycyjnego palnie. Lepiej jak się pali w sposób ciągły i płynny niż jak wygasa i stygnie. Pomijam histerezę temperatury mieszkania (dynamika cieplna budynku ). Wygrzane mieszkanie trzyma ciepło. W pana przypadku proponuje skupić się na szukaniu strat ciepła przez budynek być może ktoś może panu wykonać oględziny budynku kamero na podczerwień , po takim badaniu zobaczy pan gdzie ucieka panu ciepło. Według mnie pana kocioł nie jest przewymairowany. Sprawa paliwa też jest dość istotna jeżeli pali pan typowo brunatnym eko groszkiem to prawdopodobnie spali go pan ok 2x więcej kaloryczność ok 18MJ bardzo szybko brudzi piec po w sposób drastyczny czyszczenie co 2 3 dni !! Znajomy ma ok 200m mieszkanie bardzo źle zaizolowane i w miesiącach styczeń luty liczy 2400kg grudzień marzec 2000kg listopad ok 600kg groszek formalnie z nazwy Pieklorz luzem wątpliwa jakość tego czegoś. Czyli 5 ton sezon grzewczy po sezonie piec wyłączony. Piec z podajnikiem retortowym. Pozdrawiam. Ognisty
  15. Tak możesz podłączyć moduł smsowy powiadomi cie o stanach alarmowych, ma wyjście alarmowe np. na dzwonek wyświetlaczem nie mruga choć pewnie da się coś zrobić B) Styki, przekaźniki hmmm w mikroprocesorowym sterowniku na multi busie. Aby nie prowadzić jałowej dyskusji wypytam producenta a co na wypadek zacięcia sterownika w fazie ciągłej pracy czy jest to możliwe. Trochę to zajmie bo ciężko się do nich dodzwonić Pozdrawiam
  16. Witam Mam ręczny zawór mieszający w przypadku zaniku prądu nic się nie dzieje :D Pompa przestaje kręcić,piec przestaje chodzić ,żarek w retorcie wygasa jeżeli to przerwa dłuższa niż godzine. Jeżeli palisz na dodatkowym ruszcie powiedzmy napakowane na maksa to też nic się nie powinno stać bo jedyny dopływ powietrza jest przez dmuchawę dmuchawa ma klapkę która blokuje(utrudnia) dopływm powietrza. Pozostaje tylko problem bezwładności cieplnej tego co dogasa na ruszcie ale według mnie nie stanowi to problemu. Obserwacje mojego pieca :D co nie wyklucza że w innych jest tak samo Nie wiem co rozumiesz przez rozdzielacz ? Zawór ręczny nie zmienia swojego stanu czy prąd jest czy nie. Naczynie wyrównawcze zgodnie ze sztuką w obieg kotłowy i można spać spokojnie. U mnie sterownik ECO MAX 700 Fuzzy Logic sam się diagnozuje, czyli sprawdza czy czujniki działają poprawnie. Piec nie ma szans się przegrzać dopóki nie pomożesz mu w tym -oszukasz czujnik np.wypniesz go z pieca i położysz na obudowie :D -napakujesz pełen ruszt dodatkowy i zostawisz otwarte drzwiczki -zostawisz otwartą klapę zasobnika -i pewnie jeszcze wiele innych ale przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z kotła i nie masz czym się martwić B) Pozdrawiam
  17. Witam Ja z reguły spotykam się z zawleczką o twardością 8.8 w piecach 20, 25 kW z jakimi miałem do czynienie. Sprawdź w DTR jaka powinna być lub zadzwoń do producenta bo nie chce ci źle sugerować. Jeżeli zawleczka jest ok to prawdopodobnie klinuje sie mechanizm obracający retortą spotkałem się z takim przypadkiem. I to klinuje się nie od razu tylko po pewnym czasie np. po dwóch godzinach związane jest to za rozszerzalnością temperaturową. Napisz w jaki sposób rozwiązany jest mechanizm obracania retorty w twoim kotle załącz jakieś fotki. Pamiętaj że w węglu nie powinny być za duże grudki B) najlepiej nie większe niż 25mm jak sie trafi jedna czy dwie większe na porcje w ślimak to też się nic nie stanie ale jak cały groszek jest przewymiarowany np podłużny 40mm to też może być przyczyną. Pozdrawiam Nic nie dzieje się bez przyczyny :D jeden piec w chwili załamania nerwowego zapieliśmy na wiertło zamiast zawleczki ale nie polecam bo zniszczysz przekładnie lub uszkodzisz podajnik.
  18. ognisty80
    Deflektor
    Witaj Brak deflektora może mieć istotne znaczenie np. gdy jedziesz z pełną mocą kotła. W pierwszym piecu eko groszkowym jak kupiła moja babcia wisi od nowości 3 lata brak śladów zużycia. Gdybyś przeginał z wysokością żaru dmuchawa pełna moc to lepiej zeby pierwsze uderzenie padło na deflektor. Jeżeli DTR mówi że powinien być to dzwoń do tej pani i powiedz że ma go natychmiast wysłać a nie zbywa Cie że niepotrzebny bo tak jej łatwiej nie musi wydać 50zł na deflektor i przesyłkę. Pozdrawiam
  19. Witam To co pisze kolega jak się zawiesi w fazie podawania to poprostu przewali ekogroszek i wygasi więc raczej nie problem B) Naczynie wyrównawcze może być podłączone do obiegu kotła lub obiegu co mieszkania. Uważam że wiele bezpieczniej jest w obiegu kotłowym. Działanie zaworu upustowego powoduje zrzucanie ciśnienia. Jeżeli w układzie wzrasta temperatura np. do 95 stopni to rośnie ciśnienie a ten zawór zrzuca nadmiar ciśnienia. Działa mechanicznie niezależnie od zasilania (brak prądu nic nie zmienia). Mam naczynie zbiorcze podłączone do obiegu mieszkaniowego. Ja musiałem zastosować taki zawór dla własnego bezpieczeństwa bo jak zamknę zawór 4 drogowy, to w obiegu piecowym robi mi się układ zamknięty. Wole nie zdawać się na ślepy los bo koszt takiego zaworu nie jest duży. Jeżeli masz naczynie wyrównawcze w obiegu kotłowym to nie ma sprawy nigdy nie powinieneś mieć nadmiernego ciśnienia nawet jak zamkniesz zawór 4 drogowy. Pozdrawiam
  20. Witam Jak groszek bez śmieci to wina jakiegoś oporu i dlatego ścina się zawleczka Czy masz retorte obrotową ? Czy jak wyjmiesz slimak to ma ślady przytarcia ? Jaką twardą masz śrube jako zawleczkę ? Po jakim czasie ścina zawleczke ? Czy słychać dziwne piski skrzypniecie dziwne dźwięki poza chrobotaniem groszku ? Pozdrawiam
  21. Witam Co znaczy dla ciebie wielopaliwowość ? Zainwestuj w autoamtyke do samo regualcji ja mam z Fuzzy Logic i sprawuje się świetnie co sam dostosowuje się do różnych groszków a paliłem czeskim ukraiński brunatnym. 10 lat na stalowego to raczej nie dają bynajmniej ja sie nie spotkałem. Jak zabezpieczysz kocioł żeby nie chodził na mniej niż 60 stopni przez cały okres użytkowania to myśle że 10 lat bez problemu dasz rade. Zabezpieczenie kotła przed powrotem zbyt zimnej wody.
  22. Oczywiście że można :huh: Tylko pamiętaj -odkręć dmuchawę jak jest nisko (szkoda uszkodzić u mnie jest bardzo nisko) -odkręcasz zasobnik(tu powinna być uszczelka) -odpinasz czujnik z podajnika -wyciągasz żeliwo z retorty -jak nieobrotowa to wklejona na silikon 1300 stopni -jak obrotowa to leży raczej bez dodatkowego uszczelnienia -odkręcasz np.4 śruby luzujesz nóżke podajnika Szczegóły znajdziesz w DTR Dokumentacja Techniczno Rozruchowa ;) Składanie polecam wspak haha nie zapomnij o silikonie złóż tak aby nie było fałszywego powietrza po montażu bo mogą być problemy.
  23. Witam :huh: Zabrzmi to trochę wulgarnie ale rozpalasz rozgrzewasz wode i puszczasz w automat i sam się reguluje tyle co potrzeba u mnie od 5kw do 25kw ;) Sam dobiera optymalna moc. Pozdrawiam
  24. Witam według mnie spalanie zależy od dwóch zasadniczych czynników kaloryczności paliwa(jakości),strat ciepła przez mieszkanie czyli jak dobrze docieplone (zaizolowane) to mało potrzeba na wygrzanie i podtrzymanie jak słabo docieplone to proporcjonalnie więcej energii potrzeba. Zakładam że palisz piecem zasypowym np.miałowym. Zacznij od wyczyszczenia półek płomiennic tych elementów w piecu które mają odbierać ciepło. Blokowanie szypra na czopuchu ma sens jak np. ciąg w kominie sam podkręca ci palenia palenisko przegrzewa powyżej zadanej temperatury. Napisz jaki masz piec ? Czy szczelny nie łapie lewego powietrza ? Jeżeli masz smoliste coś w kominie to pewnie masz i w piecu. Proponuje przeczyścić ile się da kupić coś na dopalanie sadzy sadpal albo jakoś tak to się nazywa. Ciepło przez piec ci przelatuje. Przyczyn zasmolenia szukaj tam gdzie zmieniłeś coś np. palisz drewnem iglastym? Pozdrawiam i powodzenia :huh:
  25. Witam mam piec Reto Duo WEBERA podłączony przez zawór czterodrogowy i znalazłem możliwość wystąpienia przegrzania w kotłach retortowych nie samym palnikiem ale dodatkowym rusztem na którym spalasz np. drewno. Jeżeli masz naczynie wyrównawcze podłączone do obiegu co. a na czas grzania wody latem zamkne obieg co. na zworze to robi mi się układ zamkniety w obiegu kotłowym ( ja będe grzał wode latem) i powiedzmy że napakuje do oporu towaru na ten ruszt, zostawie uchylone drzwiczki to jest taka możliwość Trzeba naprawde chcieć coś skopać. Jak chcesz się zabezpieczyć na 99% to robisz naczynie wyrównawcze w obiegu kotłowym lub(i) tak jak u mnie zawór upustowy na 1,5 bara(wkrecony w spust wody z kotła). Jak pale dodatkowym rusztem i palnikiem to potrafi się trochę przesterować bo dodatkowy ruszt ma pewną bezwładność. Według mnie niebezpieczne jest zawsze ciśnienie a dokładnie jego niekontrolowany wzrost bo temperatura raczej nic kotłowi nie zrobi. Ciekawi mnie czy wężownica jest tak naprawdę bezpieczna bo do kotła który teoretycznie się gotuje powidzmy 95 stopni wpuszczasz wode z sieci o temperaturze powiedzmy 10 stopni czy nie dojdzie do szoku termicznego i coś nie pęknie. Spotkałem się jeszcze ze schematem podłączenia zabezpieczenia wodą z sieci ale w sposób dość niebezpieczny według mnie. Z sieci wpuszczasz pworotem zimną wode do kotła (obiegu kotłowego) a na wyjściu jest spust wody do kanalizy czyli zimna woda z sieci przelatuje przez kocioł i schładza go. Nigdy bym tak nie podłączył zabezpieczenia przeciwko przegrzaniu. Z mojego doświadczenia z kotłami retortowymi wynika że czy ścieła się zawleczka czy brakło prądu zawsze żarek w fajce wygasł samoczynnie ale musisz przestrzegać kilku zasad zawsze drzwiczki pozamykane, pokrywa zasobnika też uszczelki pod nią szczelne i klapka w dmuchawie działa poprawnie. Nie może mieć lewego powietrza. Co do rur niestety nie pomoge u mnie jest pociągnięte miedzią . Pozdrawiam
