niebo
Treść opublikowana przez niebo
  1. Ja mam Afriso 343 Soft po aktualizacji nic się nie rozchodzi (różnica od 2 do 5 % ale na tak malutkiej tarczy to raczej mój wzrok zawodzi :)) Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  2. Ja około 2 ton. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  3. Mapik a przesłona na wentylatorze jest ? U mnie jak była odsłonięte na Maxa to palnik nie do opanowania mimo że mam RCK to i tak ciąg kominowy pomagał. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  4. U mnie mieszacz skręcamy nie na klik różnice 2 lub 3 % (zdjęcie lekko z bokuwiec wydaje się wiecej) pracuje dobrze nie rozbiega sie. Zastanawia mnie jedno czy pozycjonowanie nie powinno się robić od 0 do 100 a jak wiemy sterownik ogranicza zamknięcie do 10. Pozdrawiam. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  5. Panowie jak działa pozycjonowanie mieszacza ? Wciska na sterowniku robi się zielona ikona i coś tam męczy ale długo to trwa ile powinno trwać pozycjonowanie ? I czy kontrolka odznaczy się? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  6. 130 stopni to i tak nie za wysokie te spaliny masz ja na piecu 65 a spaliny około 140. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  7. Orientuje się ktoś kiedy będzie poprawka 2.17 ? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  8. Pytanko czy muszę aktualizować 2.11 A potem 2.17 czy mogę od razu 2.17 ? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  9. Ja mam taki przekrój 14x14 jak widzisz suchutki ale groszek suchy jak pieprz. Jak Ci sądzą zachodzi to reguluj spalanie. Wyjmij na trochę czujnik spalin i daj mu trochę więcej ciepła w komin. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  10. A czemu Ci dymi z komina ? Ja mam ceglany i jest ok. A czy czasem nie masz groszku wilgotnego ? I gdzie go przechowujesz. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  11. Ja bym zniżył nadmuchu na niskiej mocy. Widać że nie dopala węgla część wyrzuca spróbuj zmniejszyć podawanie. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  12. Czy Skzp też otwiera zawór czterodrożny przy tak wysokiej temperaturze ??? bo nie umiem znaleźć w instrukcji. Czyli na 10% modulacji 3% powietrza mogę dać ???
  13. Witajcie :D Sterownik zakupiłem już dłuższy czas temu. Temat śledzę od 1 strony nawet wcześniej jakieś posty pisałem. Mogę lekko porównać do poprzedniego PLATINUM-ecoMAX-920P1 (z PID) SKZP : Łatwiejszy w obsłudze i bardziej czytelne opcje , ecoMax : skomplikowane ustawienia i mała możliwość regulacji powietrza Napiszę czego mi brakuje w Skzp a tam były takie opcje komunikatu o małej ilości paliwa w zasobniku, ustawiałeś przypomnienie na np: 10% zasobnika (bardzo łatwy proces kalibracji tego był), i przy przekroczeniu max temp powiedzmy 90 zawór czterodrożny otwierał się na max i załączał pompę CO co skutkowało szybki ochłodzeniem kotła. Mam pytanie od ilu wystartuje moja dmuchawa ??? Pozdrawiam
  14. Klaudiusz3 Przesłona otwarta czy przysłonięta ???
  15. Panowie w jakich nastawach mogę modulować moją dmuchawą ??
  16. Z kotłem nie mam problemów. Tylko sterownik moim zdaniem jest kiepski. Ale każdy widzi to inaczej sam Wiesz ile czasu Spędziłeś w kotłowni na ustawieniach sterownika :D, a nawet żeby mieć wykres musisz zainwestować spore pieniądze na kolejny dodatek.
  17. Mam pytanko do Pana Tomka czy przewiduje wypuszczenie na rynek bezprzewodowego Panelu Pokojowego ???
  18. Moduluje to Wiem. Chodzi o to że ta modulacja jest uboga (porównując do SKZP gdzie prawie każdą moc morzeż modulować pod względem nadmuchu) Tak ale jak napisałem jak się doucza to mu dobrze idzie a jak już się nauczył no to znowu zmiany:]. Podejrzewam do wykresów musisz mieć moduł do internetu ??. Z siedzeniem przy kotle to mi nawet nie Mów bo jak miałem śmieciucha to mniej czasu siedziałem w kotłowni co teraz. Ja w Moim poście nie napisałem nic złego o Piecu tylko sam sterownik Skrytykowałem.
  19. Przedłużał ktoś przewód do panelu ??? bo te 5m może być mało. I Ciekawi mnie jak se sterownik radzi ze sporą ilością wody w instalacji.I oszczędności jakieś by były czy tylko kolejny zakup kolejnego urządzenia które nic nie pomoże:] bo instalator już mi regulator pokojowy zamontował za 300 zł który powodował przekroczenie maksymalnej temperatury kotła.
  20. Tak ale zbieram informacje (planuje zakupić) jestem niezadowolony z tego sterownika który mam. Z pomocą kolegi konopka jakoś to Ogarneliśmy ale spialić 5 ton w tym metrarzu trochę sporo. Już od 2 tygodni pale nowy ekogroch.
  21. Czy temperatura w pokojach z czujnika lub panelu ma jakiś wpływ na sam algorytm palenia ???
  22. A jak wygląda grzanie latem CWU (bojler 100l, 1.5 m od kotła )ile Wam spala ?? Czy przechodzicie z pracy automatycznej na dwustan /?? i czy praca ciągła na min mocy ??
  23. Witajcie mam pytanko czy w sterowniku można ustawiać se na mieszaczu temperature na + i - w określonych godzinach ?? (powiedzmy na noc od 22 do 5 rano -4 a o 17 do 22 na +3 tak żeby na mycie podnieść w pomiesczeniach )
  24. Jeśli chodzi o sterownik to znaleźć pomoc w ustawieniach to na internecie jest ciężko na forum nie widziałem żadnych https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25503-witkowski-carbon-5-16kw-platinium-plum-ecomax920p1/ Jedynie ten temat który jest od niedawna.
