czeslaw
Treść opublikowana przez czeslaw
  1. Mam ten ekogroszek w cenie również po 450 zł za tonę. Kocił z obrotową retortą Pancerpola i sterownikiem perfekt R, spieków nie ma, popiół to może nie pyłek ale wszystko spalone. Kaloryczność oczywiście mniejsza ale i cena do zaakceptowania.
  2. Kwota którą podali jest moim zdaniem zbyt wysoka. Jeżeli jesteś nadal zainteresowany możesz się skontaktować z którymś z producentów obrotowej retorty. Oto kontakt do jednej firmy: [email protected] Posiadam Galmeta 17kw z ich układem nawęglania, sterownik Perfekt R firmy Elster i jestem bardzo zadowolony. Przetestowałem go na różnych paliwach, poczynając od ekogroszku poprzez miały różnej maści (ukraiński, kazachski), mieszanki miału i zboża, obecnie spalam czeski ekogroszek i z żadnym z tych paliw nie było najmniejszego problemu.
  3. Ja nie mam regulatora tego typu (ani innego). Mój kolega posiada coś podobnego, on sobie chwali działanie tego urządzenia. W jego przypadku regulator steruje pracą pompy CO, instalacja wykonana w miedzi, małe przekroje, mała ilość wody. W moim przypadku instalacja starego typu, duże przekroje, moje ogrzewanie działa grawitacyjnie (w razie potrzeby), a jego nie, mamy różne sterowniki, głowice termostatyczne są zamontowane w obu instalacjach i zużycie opału na podobnym poziomie.
  4. Witam Tak jak napisał we wcześniejszym poście kol. Przemok zmień ustawienie zaworu trójdrożnego w poz 3. Przy obecnych temp. wystarczy, do tego przydały by się głowice termostatyczne na grzejnikach, aby to one pilnowały temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. I jeszcze jedna rzecz, czy aby te 24st. C jest konieczne? To że grzejnik jest w połowie ciepły w niczym nie przeszkadza, to w danym pomieszczeniu ma być ciepło, a nie grzejnik ma być gorący. pozdrawiam.
  5. To trzeba doświadczalnie ustawić, nie można się opierać na wskazaniach producenta 3 lub 4, różnie to podają. Zawory termostatyczne działają w bardzo wąskim zakresie, po osiągnięciu zadanej temperatury odcinają zasilanie.
  6. To trzeba doświadczalnie ustawić, nie można się opierać na wskazaniach producenta 3 lub 4, różnie to podają. Zawory termostatyczne działają w bardzo wąskim zakresie, po osiągnięciu zadanej temperatury odcinają zasilanie.
  7. Tylko co z tego wynika? Producent ewentualnie serwisant ma to .............. gdzieś?
  8. Jak termostaty są dobrze ustawione to nie powinno być obiegu.
  9. Przełączenie z trybu letniego na zimowy nie pomoże. Nie wiem jak macie wykonane instalacje, ale tryb letni służy tylko do ogrzewania bojlera. Galmet nie wymaga instalowania zaworu trój lub czterodrożnego ale dla własnej wygody i komfortu radziłbym któryś z nich zamontować + zawory termostatyczne na grzejnikach.
  10. Witam Jestem posiadaczem Galmeta 17 kw z obrotowa retortą ale ze sterownikiem Perfekt. Po zainstalowaniu kotła miałem identyczny problem, w domu sauna. Nie pomogło zmiejszenie mocy, zmiana współczynnika pogodowego, dopiero po zainstalowaniu zaworu trójdrożnego sytuacja została opanowana, a po zamontowaniu na grzejnikach głowic termostatycznych temperatura w poszczególnych częściach domu jest taka jaka jest mi potrzebna.
  11. Czy aby na pewno dobrze obliczyłeś moc kotła? 25 kw na 100 m2. to jednak zdecydowanie za dużo.
  12. Fakt, że piec z podajnikiem jest droższy. Co do tego skazania na jeden rodzaj paliwa to nie do końca prawda, trzeba poszukać dobrego kotła z dobrym sterownikiem i można palić nie tylko ekogroszkiem, ale jeżeli masz dostęp do taniego drewna to musisz już sam przeanalizować co dla Cebie będzie lepiej opłacalne.
  13. Czemu tak szybko zrezygnowałeś z pieca z podajnikiem? Patrząc na Twój wybór, Sas robi całkiem dobre piece z podajnikiem.
  14. Ja również jestem użytkownikiem Galmeta 17 kw z obrotową retortą, sterownik Perfekt R, powierzchnia do ogrzania podobnie jak u "wuja" i potwierdzam jego spostrzeżenia. Kocioł użytkuję drugi sezon, a oprócz ekogroszku przetestowałem spalanie miału (dość kiepskiej jakości) oraz mieszanki miału i zboża. Jak dotychczas mój kociołek nie zawiódł ani razu. Pozdrawiam Czeslaw.
  15. Nie wypowiem się o innych propozycjach, ale ja stawiam na Galmeta z obrotową retortą i sterownikiem Perfekt R. Użytkuję go drugi sezon, palę tylko miałem, ewentualnie mieszanką miału i zboża i jest super. Pozdrawiam Czeslaw.
  16. Nie odpowiem wprost: Również posiadam las, ok 2,0 h. i po 20 latach palenia w piecu dolnego spalania różnymi paliwami zdecydowałem się na zakup i zainstalowanie kotła z podajnikiem. Do tej pory spalałem ok. 4 t. węgla w różnej postaci; miał, orzech+ok. 3m3. drewna i byłem zadowolony (ogrzewam ok. 110 m2+ 80l. CWU). Ale teraz po wyminie pieca (pisałem w innym wątku) jestem pozytywnie zaskoczony. Kocioł Galmet 17 KW. z obrotowa retortą+sterownik Perfekt-R , jak do tej pory spaliłem ok. 3t. miału, nie wspominając o komforcie termicznym jakie daje ciągłe palenie. Testowałem rożne paliwa, poczynając od zwykłego miału, poprzez mieszankę miału ze zbożem. Najlepiej wypadła mieszanka zboża i miału, jednak doczytałem na którymś forum, że taka mieszanka powoduje bardzo szkodliwe spaliny dla kotła i komina, więc na razie zaprzestałem eksperymentów ze spalaniem zboża. Pozdrawiam Czeslaw.
  17. 20 lat paliłem w dolniaku i wg. mnie to doskonale rozwiązanie. Jednak rok temu zdecydowałem się na zakup retorciaka Galmet 17 kw. z obrotową retortą, i to jest to czego poszukiwałem przez te 20 lat. Palę zwykłym miałem (przetestowałem "wynalazek" z Kazachstanu i było w miarę ok.) przy 110 m2.(temp. 20 - 22 st. C)+ CWU do ogrzania jak do tej pory zużyłem ok. 3 t różnych miałów o różnej kaloryczności. Wydaje mi sie , że to jest całkiem przyzwoity wynik, jak na dotychczasową zimę. Pozdrawiam Czeslaw.
