sadler727
Odpowiedzi opublikowane przez sadler727
Właśnie sprawdzałem - te tańsze są mieszające TVA - do podłogówki. Ja pisałem o rozdzielających VTC, no i do CWU wypadałoby dać średnicę 1" jeśli na grawitacji! Pod pompę CWU wystarczy 3/4"... Na Alle są także tańsze Regulusy 1"z Czech (szukaj hasło 'za Laddomat') - ok. 290 ale temp progowa 55 bez wyboru!
Witam, trochę nieuważnie chyba sprawdzałeś, są VTC po 250, Regulusa o którym piszesz nie znam ale jest jeszcze Honeyweel
http://www.allegro.pl/item1022175388_zawor..._60c_od_ss.html
Myślę że niema sensu montować wymiennika, zarówno kominek jak i kocioł muszą pracować w układzie otwartym.
...Cena ok 400 w zal od dostawcy!
Na allegro można je kupić już od 250zł.
Witam: jak sprawdzić temperaturę w bojlerze płaszczowym...
Możesz zamknąć zawór doprowadzający wodę i odkręcić śrubunek na ciepłej wodzie (ten u góry albo z boku w zależności jaki masz bojler)
Tu jest temat w którym są opisane obydwa twoje problemy
Kolego Vernal wiem już co miałeś na myśli, faktycznie zrobiłem błąd w powrocie, dołączam poprawiony schemat i przepraszam za zamieszanie.
Sadler, układ zrobiłes dziki, musze sie z tym przespać.
Ale czuje że ta kombinacja pokaże "rogi". H.
Wiem, brakuje na nim jeszcze wielu elementów, chodziło mi głownie o zawór 4d.
Teraz jest ok.
Wrzucam jeszcze raz mój schemat bo w dalszym ciągu nie rozumiem co masz na myśli.
Podpowiedz mi gdzie jest różnica bo ja nie widzę.
Muszę stwierdzić, że lenistwo na forum się szerzy :)
Panowie, zawór 4d ma 1 standardowe połączenie w układzie c.o. i każdy producent i niezliczone ilości poradników to podają. Wszyscy tak samo!
Niestety nie są to schematy przedstawione powyżej.
Do realu proponuję standard.
Pozdrawiam.
Kolego może w tej sytuacji napiszesz czym się różni schemat który ja pokazałem od schematu producenta, bo wydaje mi się że nie do końca się przyjrzałeś.
Nie jest konieczna, ale wtedy cwu będzie miała temperaturę zasilania np.70*C i należało by w takim układzie zamontować zawór termostatyczny (np. http://www.esbe.pl/subpage.php?id=2&x=1 ) na instalacji cwu żeby uniknąć poparzenia. Osobiście uważam że opcja z pompą jest lepsza o ile sterownik kotła ma możliwość sterowania pompą cwu
Zastanawiam się czemu szczególnie w starych instalacjach montowano przed wodomierzem 20 centymetrowy odcinek rury ? Może ktoś podpowie ? z góry dziękuje.
...Tylko że pompka za zaworem 4D tłoczyła by wodę do zaworu termostatycznego...
Jeśli chodzi ci o zawór mieszaczowy termostatyczny to powinien być przed pompą
3. Napowietrznie wody w układach otwartych jest zjawiskiem normalnym gdyż roszpuszczalnoć gazów (tlenu, azotu) zależy od temperatury. Jak woda jest zimna gazu zmiesci sie więcej jak gorąca gaz jest z wody wydalany (odgazowanie) i jesli nie są zachowane spady instalacji w kierunku naczynia przelewowego to gromadzi się on w najwyzszych lokalnych punktach i blokuje przepływ. Dlatego układy zamkniete są lepsze (dochodzi jeszcze praktycznie brak korozji).
Witam, to znaczy że będę miał problemy z ogrzewaniem podłogowym w układzie otwartym. Starszy temat ale może ktoś podpowie Pozdrawiam
Czy ktoś umie mi pomóc ?
Kupuj Za te pieniądze na pewno nie znajdziesz lepszego, mam taki i mogę powiedzieć że jest bardzo dobry Oczywiście do lutowania na miękko Pozdrawiam
Pomoże ktoś ?
a co sądzisz o tym "neo" z allegro
Ja mam taki palnik i lutuje świetnie nawet fi28
Chodziło mi o to jaka waszym zdaniem jest najlepsza, jaką polecacie i kilka zdań dlaczego taka a nie inna co pomoże mi rozwiązać problem z wyborem
Dodam że w instalacji będzie też podłogówka około 35m2
Potrzebuje pomocy w dwóch sprawach
1.Jaka instalacja do kotła na paliwo stałe będzie najlepsza: otwarta, zamknięta z wężownica schładzającą czy otwarta z wymiennikiem płytowym a grzejniki w zamkniętej
2.Co się stanie z instalacją otwartą w miedzi ? Chodzi mi o skutki które już ktoś widział a nie te teoretyczne
Z góry bardzo dziękuje za pomoc
Instalacja C.o. + Kotłownia - Pytania I Dylematy
w Instalacje CO i CWU
Witam, co do zładu wody i zasobnika to zainstaluj go przed wymiennikiem, w układzie otwartym, dodatkowo latem nie będą musiały pracować dwie pompy. Pompę w układzie zamkniętym najlepiej podpiąć pod sterownik, dodatkowo można przez termostat przylgowy żeby włączała się nieco później. Ograniczenie temperatury najlepiej moim zdaniem przez zawór trzy drogowy termostatyczny plus oczywiście oddzielna pompa, do tego dołącz jakiś zawór 3d żeby ochronić kocioł przed niską temperaturą powrotu. Pozdrawiam
