Treść opublikowana przez sadler727
Detektor Gazu Ziemnego Lpg Gd 3300 Atest I Cer Its
Dzięki za wskazówki, odpuszczę sobie i poszukam czegoś konkretniejszego. Może macie coś sprawdzonego ? Pozdrawiam.
Witam, potrzebuje opinii na temat tego detektora gazu http://allegro.pl/detektor-gazu-ziemnego-l...1386278527.html Może ktoś z kolegów ma taki sprzęt i mógłby się podzielić opinią, albo polecić inny sprawdzony. Pozdrawiam
- Pompa W Ogrzewniu Podłogowym
Witam, może trochę źle to opisałem. Jak widzisz ten schemat właśnie dotyczy rozdzielacza z elektrozaworami. Różni się on od tego o którym ty piszesz że właśnie każdy termostat pokojowy może włączyć i wyłączyć pompę i co za tym idzie eliminuje problem z niedogrzanym pomieszczeniem bo pompa wyłączy się dopiero wtedy, gdy ostatni termostat pokojowy da jej sygnał, że pomieszczenie osiągnęło już zadaną temp. i na odwrót, gdy wszystkie pomieszczenia są nagrzane, a np. w łazience spadła temp. poniżej zadanej to wtedy kolejno otwiera się elektrozawór, włącza się pompa i na końcu kocioł. Wszystko jest tak zaprogramowane że nie dochodzi do sytuacji w której popa pracuje, a elektrozawory są zamknięte. Dlatego układ nie potrzebuje żadnych by-passów, obejść czy zaworów różnicy ciśnień. Podsumowując prostymi słowami każdy termostat pokojowy może włączać i wyłączać elektrozawory, pompę i kocioł i wszystkie pomieszczenia zawsze mają zadaną temp. A co do ceny, to niestety wygoda kosztuje. Pozdrawiam
Kocioł Gazowy Plus Kominek Z Pw Czy Jednak Ekogroszek?
Witam, mając dostęp do gazu proponowałbym kominek+gaz. Nie podam ci konkretnych sum ale myślę że w przypadku gazu i ekogroszku koszty będą zbliżone, a gaz jest dużo wygodniejszy. Oczywiście wszystkie twoje życzenia w obu konfiguracjach są do wykonania, a co do spalania jak najmniej gazu/groszku to po prostu więcej palić drewnem. Pozdrawiam
Witam, oczywiście nie da się wyłączyć palącego się węgla, dlatego ten rodzaj automatyki skierowany jest do kotłów gazowych i elektrycznych, chodzi oto żeby dostarczać ciepło tylko do tych pomieszczeń w których jest on potrzebne. Po osiągnięciu zadanej temperatury wyłącza się kocioł, chwilę później zawory termostatyczne zaczynają się zamykać i wyłącza się pompa. Pozdrawiam
- Czy Da Sie Przerobic Vaillanta Na Propan-butan
Kosztorys Wykonania Instalacji Co I Cwu
Witam, nie chcę się wymądrzać ale, może źle zrozumiałeś tego instalatora z tym sterowaniem, można sterować ogrzewaniem podłogowym (no chyba że on o tym nie wie) montując siłowniki na zaworach termostatycznych i termostaty w pomieszczeniach. Działa to tak jak głowica termostatyczna na grzejniku, tylko trzeba pamiętać że podłogówka reaguje z opóźnieniem. Osobiście jestem za podłogówką w całym domu także w sypialni, ale to jest moje własne zdanie i nie każdy się z tym zgodzi. Pozdrawiam
Nietypowy Grzejnik_pytania
Witam, napisz kolego coś więcej o tym grzejniku i planach jak to ma wyglądać, przyznam że nie bardzo rozumiem co chcesz zrobić. A co do ciśnienia to musisz to sobie obliczyć, bo ono zależy od tego na którym pietrze mieszkasz. Tak więc licząc od miejsca w którym chcesz zamontować grzejnik do najwyższego punktu instalacji, każdy metr słupa wody (instalacji) to 0,1bara. Pozdrawiam
Wkład Z Płaszczem Jedyne żródło
Witam, ja dołożyłbym zawór zwrotny na powrocie CO jak będziesz latem grzał CWU żeby nie szło na grzejniki przez powrót. Bojler trochę nie wiadomo o co chodzi, domyślam się że jest z płaszczem, jeśli tak to zasilanie od góry, no i warto pomyśleć żeby latem pracował na grawitacji. Pozdrawiam schematco.bmp
- Jak Podłączyć Dwa Zasobniki Cwu
Zbiornik Na Olej
Witam, potrzebuje waszej pomocy w sprawie zbiornika na olej opałowy. Mianowicie potrzebny mi zbiornik który będzie miał maksymalnie 120cm wysokości (jeśli w ogóle takie są). Patrzyłem w ofercie Roth i na Allegro niema w sklepach też nie mają i niewiedzą gdzie można taki dostać. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Mały Kominek W Małym Mieszkaniu
Piszesz że coś nie tak u mnie z logiką, a chcesz kuć ściany nośne prawie dookoła mieszkania, rury to nie przewód elektryczny Tak ciężko było napisać na początku? Kto powiedział że są wadliwe? A poza myślę że ty nie szukasz pomocy tylko okazji żeby kogoś obrazić, dołączyłem przykładowy schemat żeby wyjaśnić ci co mam na myśli a ty; Napisałeś wcześniej że nie chcesz takiej instalacji? Więc zastanów się czy ciebie wszystko jest OK z logiką.
- Mały Kominek W Małym Mieszkaniu
- Ogrzewanie Grawitacyjne - Pytanie.
Postaram ci się jeszcze raz wyjaśnić. Załóżmy że po twoim pierwszym poście załączam przykładowy schemat instalacji z rurami PEX w podłodze np. taki bez_tytu_u.bmp ty go oglądasz i okazuje się że nie możesz z jakiegoś powodu położyć rur w podłodze, położenie tylu rur na ścianach (w pokoju aż sześc w kuchni cztery) raczej odpada, kucie w poziomie na takim odcinku wykluczone. Zostaje płyta, ale wtedy niema sensu prowadzić tylu rur, rozdzielacza i zrobić na trójnikach i schemat do kosza bo na trójnikach będą inne średnice. Nie obudowę ale np. to czy będzie miał dwie kasety czy jedną. Czy teraz zrozumiałeś co mam na myśli?
Kolego Kaschubia czytając twoje posty widzę że często cytujesz moje, tak więc jeśli chodzi o moją osobę to chciałem ci pomóc (inni koledzy z resztą też) ale problem jest taki że ty nie pozwoliłeś nikomu sobie pomóc. Zamiast odpowiedzieć mi na pytanie które nadało by kierunek całej sprawie, narobiłeś niepotrzebnego zamieszania. Jesteś bardzo uparty i nawet przez moment nie próbowałeś zrozumieć żadnego postu. Życzę powodzenia w budowaniu instalacji, mam nadzieje że w trakcie zrozumiesz że czasem nie wszystko jest takie jak sobie to wyobraziłeś
- Wymiana Zaworów Przy Grzejnikach - Problem
Jakie Przewody Elektryczne Konieczne W Kotłowni?
Witam, jeśli chodzi o przewody to standardowo 3 x 2,5 ważne jest abyś gniazdo do kotła poprowadził na oddzielnym obiegu (bezpieczniku) myślę że 16A będzie dobry, ale skonsultuj to jeszcze z jakimś elektrykiem, a do grzałki cwu i kolektorów daj drugi obwód. Pozdrawiam
- Schemat Instalacji Co I Cwu
