sxe
Treść opublikowana przez sxe
Mam problem z grzejnikami , chodzi szczególnie o 2 kaloryfery w, których przelewa się woda i jest to bardzo dokuczliwe, dodatkowo wszystkie grzejniki "szumią" co jeszcze da się zaakceptować , ale u wielu ludzi, których pytałem nic takiego nie ma miejsca. Schemat kotłowni to kopa tego https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=5169 Przy czym nie mam odpowietrzników automatycznych tylko separatory powietrza i zamiast obiegu z pompą 4 (cyrkulacyjna) mam pompę 25-40 do podłogówki, ogólnie układ ma pompy (CO i podłogówka, obieg kotłowy oraz CWU). Wszystko wpięte do pieca Stalmark 30KW , do ogrzania ok 180m2 , piec mam nastawiany albo 55 lub 60 st. Prawie cały czas w podtrzymaniu. Wszystkie pompy są ustawione na 1 szy bieg wszystkie marki Grundfoss. Główne Co ma trzy piony 1 pion 54 żebra razem 2 pion 36 żeber i 3 pion 52 żebra (chyba niedokładnie policzone bo jest ich więcej) grzejniki aluminiowe termostaty oventrop Instalacja miedziana początkowo zrobiona w układzie zamknięty(obecnie otwarty) miedź 22 i to zostało , kotłowania miedź 28 , wszystkie grzejniki ręcznie odpowietrzone , woda w intalacji na max. ktoś może doradzić co może się dziać bo już straciłem nadzieje.
Cofanie Się Ognie Do Zasobnika Podajnik Tłokowy.
sxe odpowiedział(a) na jsek temat w Kotły z podajnikiem
dołączę się do tematu. Mam kocioł stalmark 2005r . Sterownik st79 , w którym steruje się czasem przerwy podajnika , ale również czasem podawania . Oznacza to tyle , że ustawiam jak długo ma pracować tłok i jak wiadomo w różnej pozycji skończy. Serwisant firmy stwierdził , że nie da się przerobić i żeby palić miałem II (czyli drobnym) Miałem kiedyś przygodę , gdy nie było mnie w domu , że żar cofnął się do zasobnika i to już nie było wesołe. Znalazłem mały patent : tzn bardzo dokładnie domykam wszystkie drzwiczki , a szczególnie zasobnik by nie łapać"lewego" powietrza i póki co jest ok. -
Mogę wypowiedzieć się o miale 27 kj/kg z kwk chwałowice http://www.kwsa.pl/oferta/pokaz.php?mod=of...5920&publ=0 Jak widać parametry typ 32.1 czyli trochę spiekalny , przy czym na moim kotle stalmark brak jakichkolwiek spieków. Palę nim od miesiąca non stop i pali się dobrze , mam 100kg zasobnik i z niego mam ok 10kg dobrze dopalonego popiołu. Jeden minus: dużo sadzy - czyszczę piec co jeden zasyp ok co 5 dni Fakt , że na kopalnie jechałem z kierowcą (mieszkam 5 km od niej) i dzięki temu naładował mi raczej grubsze frakcje z kupki , z której chciałem. Ogólnie polecam cena na kopalni 429 zł brutto kolejek raczej na małe pojazdy brak
Nic z tego nie będzie. Powód: nie ma w ofercie kopalni ekogroszku , jest sprzedawany , ale można go kupić przy czym w kasie mówią , że nie można składać reklamacji. Sprzedaż odbywa się w dziwny sposób (byłem widziałem). Generalnie Chwałowice borykają się z problemami jakościowymi I swój najlepszy dotychczas produkt jest oficjalnie wycofany , a sprzedaż odbywa się poza ofertą . http://www.kwsa.pl/330,,oferta_handlowa.html
coś się nie zgadza ta cena z Chwałowic , bo zgodnie z http://www.kwsa.pl/327,,grube_srednie_pali...lifikowane.html cena brutto to 607 za ekogroszek , byłem tydzień temu i tak właśnie było. A ty kupiłeś o 37zł taniej i to jeszcze z transportem ?? Mam pytanie do użytkowników o miał I 27MJ właśnie z chwałowic http://www.kwsa.pl/oferta/pokaz.php?mod=of...5481&publ=0 W specyfikacji paliwa już zwiększono Ri-spiekalność z 15 do 20 Miałem rok temu i palił się nieźle i niewiele żużla. Ale ponoć w tym roku Chwałowicki węgiel ma kiepskie parametry a chcę kupić ok 5 ton , proszę o opinie
No ok , a co z najważniejszym czyli koszty? Warto? wszystko jest w miedzi Z tym dławieniem Cwu na zaworze 3d(tak mam teraz) to w praktyce jest tak , że i tak osiągam temp pieca nawet jak mam zawór 3d 33% (zasilanie i bojler) Dodatkowo bojler na zaworze przy rozdzielaczu (prawie całkowicie zdławiony)
Dziękuje a zainteresowanie moim problemem. SCHemat narysowany błędnie , ale czy poprawka jest ok? ( zawory na dodatkowej nitce naturalnie byłyby) Generalnie wszystko sprowadza się do opłacalności przeróbki. Mam Piec stalmark 2005' sterownik(nie ma go już na rynku) tech st 79 bez sterowania pompą cwu. Pytałem w stalmarku i można wymienić go na lepszy(chyba st-77) , dodatkowo druga pompa cwu , zawory itp. Wg moich obliczeń pompa na 1 szym biegu "zżera" 30KWH na miesiąc (Pół roku i tak chodzi bo grzeje grzejniki) OK pół roku piec pracuje zasilając tylko cwu Czyli koszty prądu (LICZĘ tylko pompę zasilania 6ms x 30kwh x 50gr) Czyli ok 90 zl na letni sezon Nie wiem ile zużywa pompa cwu , ale zakładam , że będzie chodziła 1/10 doby i zużyje 15kwh(na miesiąc) Czyli koszty spadną(koszty prądu) o 20 razy czyli ok 5zł za 6 miesięcy Czyli jeden rok grzewczy da zysk ok 80 zł Czy ktoś może napisać ile to będzie kosztować (nowy sterownik dodatkowo druga pompa cwu , zawory itp do dodatkowej nitki ) czy to się opłaca przerabiać?? Proszę poprawić ewentualne błędy w schemacie i ceny prądu!!
Jestem świeżo po nowej i instalacji i dzięki temu forum wiem już sporo. Niestety instalacja wciąż nie jest idealna . Chodzi o zasilanie CwU w INSTALACJI założony zawór 3d , sprawdza się świetnie (chyba lepiej niż 4d) Niestety zasilanie Cwu poszło do rozdzielacza jak na rys 1 -Plus jest taki , że nie ma drugiej pompy i nie marnuje prądu(w zimie) -Minus dławię zasilanie Cwu 0 ok 80% a woda w kranie taka jak na piecu w lato pompa musi pracować aby pchać zasilanie na CWU przy zamkniętych pozostałych zaworach na grzejniki Liczyłem że pompa na 1 szym biegu miesięcznie pobiera 30KWH (praca 24h/doba) czyli ok 15zł i ponoć da się regulować temperaturą CWU (starczyłoby ~42 st) MOje pytanie do forumowiczów: czy opłaca się zmieniać instalację tak jak na rys 2 ? Ile to będzie kosztowało(materiał instalacyjny i koszy prądu pompy Cwu) i czy można poprowadzić instalację w inny sposób? Czy są inne korzyści czy może lepiej zostawić jak teraz?
Kocioł Stalmark 30kW rocznik 2005. Konstrukcja tego kotła różni się znacząco od aktualnych wyrobów choćby firmy stalmark. w 2005 roku 30kW był przeznaczony (ulotka przede mna) d0 200m2 a 25 kW do 150m2 . Decyzja była wspólna właściciela firmy stalmark (był na oględzinach domu wcześniej) i moja. Po wymianie instalacji przybyło kaloryferów. Ogólnie aby było ciepło (-10 na polu) zauważyłem, że starczy 50 st na piecu przy (0 na polu) ok 42 st. Wszyscy mówią , że przemiarowany piec to nie problem. Planuje ograniczyć jeszcze palenisko poprez szamot z (z boku i u góry) co zmniejszy moc. Podsumowując zawór nie ma wpływu na osiągnięcie temp na piecu? Czy w aktualnym układzie zamontowanym będzie wszystko ok? Planuje trzymać temp na piecu 50-55 i przykręcać albo na zasilaniu lub na grzejnikach
Po moich naleganiach instalator zamontował zbiornik w łazience przelew do kanalizacji rura w zasilaniu bez zaworów . Mam jeszcze pytanie : Nie mam żadnych zaworów 3 i 4 drogowych , bo twierdzi on , że to strata kasy . Mam założone rozdzielacze tak jak na zdjęciach i 3 podłogówki z zaworami takimi jak na grzejnikach (jeszcze w zasadzie nie gotowe) Przyznam szczerze , że piec ma problem z osiągnięciem temp 50stopni. Wprawdzie na poprzednim układzie grawitacyjnym (bez żadnych zaworów) też miał z tym problem , ale wydaje mi się to podejrzane. Co prawda opał , który mam (miał 23 KJ/kg) jest wilgotny i strasznie się szlakuje to na 12 kaloryferów aktualnie pracujących bez bojlera 3 podłogówek 2 drabinek (które nie są podłączone) to jakoś marnie widzę osiąganie tych temperatur. Proszę o rady
Witam to mój pierwszy post , ale przeczytałem już sporo cennych postów Postanowiłem w swoim domu wymienić instalacje starą (grawitacja) na nową miedzianą pod tynkiem. Instalacje wykonuje 4 osoby i są na t chwilę na etapie montażu ogrzewania podłogowego. Podczas oględzin przed remontem instalator zaproponował układ zamknięty (poprzednio otwarty) ze zbiornikiem przeponowym ( na zasilaniu). Będąc laikiem zgodziłem się , miało być estetycznie (brak zbiornika i rur w łazience). Instalacja ma 4 odnogi (tak jak na schemacie) . Po uruchomieniu jednego pionu manometr doszedł do 0.18Mpa zapowietrzyło grzejniki, na tą chwilę pracują 2 piony (12 grzejników) ciśnienie 0.08-0.14Mpa , ale fachowiec mówi , że docelowo może być do 0.18Mpa. Wszystko fajnie , ale czytam , że mój piec jest na max 0.15Mpa. Postanowiłem skonsultować się z firmą Stalmark i dowiedziałem się , że aby zachować gwarancję trzeba instalować w systemie otwartym. Pan ogólnie odradzał ze względu na trwałość kotła oraz instalacji przy wahaniach ciśnień. Zaproponowałem też koncepcję instalatorowi o układzie otwartym i powiedział , że może przerobić( pion jeszcze nie zalepiony tynkiem). Jeżeli ktoś może podpowiedzieć to proszę o sprawdzenie poprawności instalacji Dodam , że na tę chwilę pracuje jako układ zamknięty(odpowietrzniki na kaloryferach). Wszystkie kaloryfery grzeją poprawnie. Kocioł pracuje (35-40 st) na piecu ze względu na dosyć mokry i bardzo spiekalny miał 23 kJ/KG
