3
Treść opublikowana przez marekd
marekd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jockey jak uważasz ja tylko wyrażam swoje zdanie nic kolega nie pisze jaka temp. Na powrocie . Nic nie poradzi sterownik jak układ c.o jest do du....y.zalewanie kotła zimna woda to mamy fale dunaju i spalanie w górę . -
Witaj. Powiem kolego tyle masakra ! Szybko i jak najybciej przerabiają to instalacje jak podasz schemat kotłowni jak to tam jest to coś pomogę .Ja grzeją 230 m2 dom ocieplony 12 cm styr. W domu 23 st . Zasobnik 300 l i spałam teraz przy tych temp . 10, 5 kg . -
No tak cza takie próby zrobić naście razy by mieć wiarygodny pomiar tyle . -
Rewelacja to nie ma się czego czepiać oby tak dalej . -
Ile ta tem. Powrotu się chusta ? -
No ok -
Co to za stwierdzenie Węgiel teoretycznie koło 28kj ale praktycznie według sterownika coś koło 25k Kaloryczność wpisujemy jaka mamy powiedzmy bo nie sprawdzimy tego wpisujemy to co podają nam na fakturze i tyle . Jaka temp.ma powrót?? -
Można się licytować a czy na pewno dobrze ustawione wydajność podajnika . Ja mam 230 m2 ocieplony 12 cm styropian. Zasobnik 300l .w domu 23 st. Spałam 10,5kg/24 godz -
Co to za tornado na tym palniku spaliny to chyba 200 st? -
Jaki masz schemat kotłowni szkic potem dalej -
47 st i 10 cm od kotła ? To już chyba masz pożar w zasobniku uchl klapę jak dym to zamykać od razu , czemu ten czujnik 10 cm od kotła , co żeby się nie przegrzał ? -
Proponuje w piwnicy suszyć orzechy i śliwki na święta .powiem jedno dużymi literami MASAKRA !!!!,! . W moim przypadku przy pow. 230 m2 spalał bym 41,4 kg na dobę . Przy tym paleniu poszed bym mieszkać na blok w jesień a co będzie zima 60 czy więcej .Przyjacielu Wałcz z tym kotłem i ustawieniami , a jak możesz to szkicnij schemat.Ja teraz spałam na dobę 11,5 kg na 230 m2 i grzeje zasobnik 300 litrów do 50 st na piecu 52 st na dom idzie 27 st w domu 22,5 . -
Kocioł ma być szczelnie zamknięty . Co do spiekow powietrze ograniczyć ale jak się ograniczy za dużo to produkuje się sadze żeby się wszczelic to co ma być to już laboratorium nie wiemy do końca co za węgiel mamy jak pomieszany z iloma gatunkami , uważam ma być ciepło w domu i ekonomicznie palone by to osiągnąć to cza ciagle obserwować co się dzieje w kotle . -
Dzięki za informacje -
Witajcie sezon zacząłem z pompa kotlowa .Powiedzcie co oznacza czerwona kropka po lewej stronie, a po prawej stronie literka A. -
Panowie już grzejecie sezon zaczęty ? -
Jabolkg jak masz dużo pieniędzy do wywalenia to kup głowice termostatyczne elektroniczne tez to kiedyś trenowałem , a ma zwykle i już działają .Jedna zasad w grzaniu w domu ma być ciepło bawienie się w obniżanie indywidualne w pomieszczeniach to zabawa bo i tak powietrze się pomiesza chodząc po domu .wiadomo ze do spania to trochę mniej niż w salonie . Ja na dom puszczam w zimę 30/35 st i jest wszystkim ok. -
Gniazdo pomiarowe to tuleja stalowa to chyba za komuny tak było a może Indie nie wiem ale dzisiaj się stosuje Mosiezne tuleje gdzie mamy szybsza reakcje na zmiany temp. U minę na dom idzie temp . 27/30 st przy zimie wmiarejak przyciśnie to tak 33max. Wiec u mie jest bardzo ważne reagowanie na temp.minimalne zmiany na instalacji. Zreszta każda inst jest innna na swój sposób. -
By dobrze mierzyć temp. To czujnik musi być w gnieździe pomiarowym - gilza i naj lepiej posmarowany pasta przewodząca ciepło . -
Nie da się podłączyć tego pilota r do Skzp-02 jak chcesz mieć podglad temp.w domu to panel org. Do Skzp lub ten start ster wykorzystać do podglądu temp. Ale mamy dotatkowy pobór prądu . Przewód możesz przedłużyć lutujac uważam ze skrętka to nie profesjonalnie drut zamiast linki , najlepiej przedwo OWY 2x 0,75 lub 0,5 mm2 to już według uznania . -
No ok zobaczymy czas pokaze co bedzie dalej , a na wiase ładnie wyglada -
No ladnie elektronika stera bedzie miala co sie pocic z ciepla .
