Treść opublikowana przez lucjans1
witam tak z przekąsem kaziu to ty masz sypialnie na strychu? :angry: :angry: lucjans1
witam powiem tak panie "Jaca45" chyba panu chodzi o wyższość miotły nad szczotką a to zamiata i to :angry: a jak, to zależy od operatora tych urządzeń. pozdrowienia lucjans1
witam cien65 na 60m/2 to instalka CO. bez pompy jest mozliwa ,tylko odpowiednie przekroje rur i delikatne spadki z powrotu oczywisćie górne rozprowadzenie zasilania.. :D tak robiono przez lata i nie było pompekkkk........ :rolleyes: lucjans1
witam tak się składa że przeczytałem pańskie posty panie "rafallle" od pierwszego do ostatniego i :albo był pan fachowcem i udawał amatora albo "teraz "jest pan amatorem i udaje fachowca ,może się pan określić??? :D pozdrorowienia lucjans1
Kocioł żeliwny Z Dolnym Spalaniem. Jaki??
lucjans1 odpowiedział(a) na marcin1979 temat w Kotły zasypowe
witam Co do tych przekroi to rzadko można spotkać na stronach producentów, jak już to schemat dzałania tego kociołka a to nie wszystko co klient czyli potencjalny nabywca chce wiedziec i tu cały marketink czyli co??? kupić kota w worku na węgiel... lucjans1 pozdrowienia -
witam Tak jak u pana w sklepie w większości przekrojów brak... oczywiście kociołków... pozdrowienia lucjans1 -
witam tak...
Pomóżcie Mi Ustawić Hefa 12 Kw Ze Sterownikiem Compit R510 W Mieszkaniu 50 M!!
lucjans1 odpowiedział(a) na hanna temat w Kotły z podajnikiem
witam Ja pani odpowiem kocioł jast 2,5 raza za duży na te metry. ,50m. x 80w to daje 4 kw. apani ma kocił 12 kw. biorąc nawet modulacje plnika 30% do 100% ale to w najwjększe mrozy - 21,C to i tak jest o 50% za wiele. lucjans pozdrawiam. -
witam ani 60 kw ani 70 kw bo zaraz będzie 80-100kw. 50 kw. jest jest dobrze,jak na dwa kotły po 25kw. tak jak chcesz to zawory daj tak jak na rysunku.
witam jeden kocioł na smieci czyli śmieciuch na lato i wiosnę i jeśień drugi na zime i to na groszek chyba na eko groszek razem daja radeę niema innej opcji.. lyucjans1
witam jak podłączysz po prawej to nie będzie dzałać... luvcjans1
witam ''kazik" KWKD ma dobre opinie użytkowników. Sam rozważam jego zakup, daj link na te opinie użytkowników o KWKD ,sam rożważam zakup kotła KWKD albo Viadrusa U24 pozdrowienia lucjans
witam czytając te wypowiedzi mam wrażenie że na własną prośbę co niektórzy : robią się masohistami ,po co sie tak ''pałować'' wystarczy zamontować przy pompie na powrocie zawór klapkowy i po ''wszystkich problemach''.....ja tam mam jedną pompę na CO. i na CWU.. fotka
- 63 odpowiedzi
- 1
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 3 więcej)
witam przepraszam skołowałem się nazwą kociołka ,mysłałem o KP http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=324 a o tym co dyskutujemy to masz racje to kicha . jeszcze raz przepraszam za mój błąd. lucjans
witam zwracam "honor" wiesz co piszesz..masz doświadczenie ale żeby nie było na twoje ani na moje to kociołek Ling 23 by styknoł na ten dom o powierzchni 230 m2 i o tym ociepleniu pozdrowienia lucjans
witam panie automatyk co sie pan tak na tego "Zębca " zacietrzewił, jakieś nie miłe doswiadczenia czy co? Myślę że piec Zębiec kwp21 jast jak najbardzej trafnym wyborem z tej półki cenowej ,do powierzchni 230 m2 pozdrowienia lucjans
heso masz niepodważalną wiedzę ale dlaczego mi komin nie dymi w "zimie"tak jak tobie a ja mam :tak to komin po prawej
witam co do pytania 2-go "(jak przygotować'' wode(twarda) do napełnienia instalacji po wymianie kotła żeby wytrącić z niej kamień(?)" odpowiedz: przegotować. dalej::''ciekaw jestem czy orientujecie sie może jak w ogole takie napełnianie instalacji wygląda?'' -- powoli wodą nie przegotowaną.. Lucjans1
witam tak z ciekawości ile taki Regulator temp. AVTB 25 30-100C* kosztuje? lucjans1
witam miałem ten sam problem i tak go załatwilem: elektrozawór z tej firmy http://www.sklep.insbud.net/product_info.php/cPath/21_23/products_id/39 i przekaznik http://www.sklep.insbud.net/product_info.php/products_id/52 do tego sterwnik http://www.euroster.com.pl/index.php?euroster=e1100b i po kłopocie. pozdrowienia lucjans
witam kocioł to taki made in rzemieślnik lokalny,dolno górny-metoda spalania opału, moc nie znana no ale kawał kloca a powierzchnia do ogrzania to około 220m/2 +ciepła woda. pozdrowiena lucjans
witam W 2007/2008r.spaliłem 25 m/3 drewna lisciastego buk to po cenie od leśniszego +transport +paliwo i olej do pilarki to wyszło=3250zł nie licze swojej robocizny. 2008/2009r. 3,5 tony węgla ożecha i 5 m/3 drewna świerka to jest razem:2700zł. no i taka kalkulacja drewno sie nie opłaca za drogi gips.)))) lucjans
witam czy tak można panie "automatyk" z poważaniem Lucjans
witam z mojego doswiadczenia bylo tak: że miałem grzejniki cieple do połowy prawie wszystkie i przeczytałem na forum nie wiem gdzie bo jest ich kilka , zeby zakręcic zawory powrotne a potem odkręcic 2 obroty doslownie dwa razy 360 stopni i teraz wszystkie grzejniki są ciepłe na całej długości i wysokości niby proste i banalne a skutkuje. lucjans
lucjans1 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
No tak ja żle napisałem nie precyzyjnie a pan to odczytał tak jak to napisałem. jeszcze raz: pompa na powrocie obsługuje uklad CO. i wymiennik ciepla "bijler", na zasilaniu bojlera jest elektrozawór ze sterowaniem takim jak w solarach i jest wszystko ok.grzejniki mają zawory termostatyczne oprócz trzech.Na powrocie łaczy się:powrót bojlera, powrót z CO.,powrót podlogówki,nastepnie pompa z obejściem zawór klapkowy i do kotła. Teraz przy wymianie kotła chciałbym zamontować pana ulepszenie to jest zawór trójdrożny i pompę w obiegu kotłowym tak więc będą dwie pompy. teraz pytanie czy w takim układzie jest to możliwe a jak nie to jak to pan widzi,jakieś sugestie porady. Co bym chciał w takiej instalacji troche grawitacji, pompa na powrocie , zmniejszenie temp.grzejnikow, wyższy powrót do kotła pozdwowienia lucjans- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
