Treść opublikowana przez lucjans1
witam umnie jest wiaderko takie "ocynk" z 12 gdz.pełne popiołu jakby popkornu z owsa kolor czarny albo popielaty w palcach się kruszy ale wyczć można jakby piasek. pozdrawiam lucjans
witam Jestem po testach palnika samoczyszczącego na trzech paliwach to jest: owies, groszek z Czech, groszek z Chwałowic paliłem po 24godz. na każdym opale owies : 50 kg. 15 MJ/kg i wyszło wg.wzoru który podał kolega ,m77' że kociołek pracował z mocą 7,38 kWh groszek z Czech :39 kg. 19 MJ/kg kociołek pracował z mocą 7,29 kWh groszek z Chwałowic 28 kg. 27 MJ/kg kociołek pracował z mocą 7,43 kWh owies 50kg.x300zł/tona =15zł. pali się elegancko tylko dużo popiołu tu trzeba doliczyć jeszcze transport. groszek z Czech 39kg.x 476zł/tona =18,5zł pali się dobrze popiołu w miarę OK. transport w cenie. groszek z Chwałowic 28 kg.x684zł/tona =19zł pali się dobrze popiołu w mirę spieków brak. transport w cenie. teraz pytanie do kolegów z forum, który opał wybrać oto jest pytanie :)
no to już jestem w domu wszystko co chciałem wiem :P jeszcze raz dzieki lucjans
tomek-- a fabryczna przekladnia to co? zależy od reduktora, są ok. 0,54 obrotu na 1 min. a ja mam ok. 1,1 obrotu na 1 min. takie sa w większosci kotłów z podajnikami slimakowymi ,no i jak dobrać podawanie ? lucjnas
witam tak na krótko: jak położyłem na ruszcie awaryjnym trzy szczapy drewna to zaraz doszedł do podrzymania cegieł narazie nie mam, ale wielkie dzieki za radę bardzo konkretna i pomocna jeszcze raz dzieki jutro opisze resztę modyfikacji . a ten czas podawania to 5 sek. czy 10 sek. lucjans
witam może ktoś mi doradzi ... dzisiaj zakupiłem 200 kg. owsa po 300 zł. za tone i zapodałem do pojemnika zasypowego i odpaliłem całą maszynerie ,, no i problem -czasy podawania i przestoju są OK. tylko jak ma wyglądać palenisko ,czyli na jakiej długości ma być opał ,czy na połowie paleniska czy wiecej i jaki wiertalot czyli jaki ma być płomień nad owsem i jaka moc kocił dochodzi do żądanej tep. pez problemów retorta podawania paliwa jest pozioma .. lucjans
witam no więc tak: w miejscu montażu palnika - płaszcz wodny był wycinany i wspawana ramka ja mam chałupe ocieplaoną i na wszystkich grzejnikach zawory termostatyczne uklad co. grawitacyjny i pompa chodzi w trybie termostat 30 sek. co 3 min. w podtrzymaniu i jak spadnie o 5 stopni to się uruchamia praca, tak że pompa nie wychładza mi za bardzo instalacji CO. pozdrowienia lucjans
tak jak kiedyś napisałem tak to zrobiłem dorobiłem A.U.N czyli to co na poczatku tematu jest super- przy pracy na groszku z czech może z czterech temperatura rośnie o 1 stopień w czasie 1,5 minuty i dochodzi do zadanej czyli 60 *C jak się nagrzeje bojler i podłogówka to jest w stanie "nadzór" do 1 ,5 godz. moje parametry : czas podawania 10 s. przerwa 42 s. wiatrak w czasie pracy 35 % w podrzymaniu 40% przysłona zamkienta na 90% reszta serwisowa
Stalkot Jak Ustawić Podajnik Samoczyszczący Stalkot/kom-Ster?
lucjans1 odpowiedział(a) na smoQ temat w Kotły z podajnikiem
witam znalazłem dwa wpisy na innym forum,może ci się przydadzą. Ustawienia sterownika Tem. zadana 60 st. Czas podawania paliwa 10sek Czas przerwy 40 sek Krotność 2 Czas przerwy w podawaniu w nadzorze 6 minut Obroty dmuchawy 70% obroty w nadzorz 35% Ogrzewam ok. 100m2 Termostat pokojowy ustawiny na 21,75 st. Celsjusz. Przy tych ustawieniach tem podajnika dochodzi do 20 st. celsjusza. Piec wyposażony w retortę poziomą - podawanie paliwa poziome, a nie jak w standarcie pionowe od spodu. Paliwo Retopal z kopalni Piast workowany po 25kg w ceni po 720 zł/tonę Zużycie paliwa na dzień dzisiejszy z ciepłą wodą na dwie osoby ok.11Kg/dobę. Piec na noc przy tem. na zewnątrz ok. 8 st. i powyżej jest wyłączany, gyż tem. w nocy w mieszkaniu nie spada poniżej 20st. Rozpalam ponownie piec ok. godziny 16 po przyjściu z pracy. Do szybkigo i łatwego rozpalania uzywam palnka na propan butan z 2kg. butli turystycznej - łatwe , proste ,czyste i szybko bez podpałek Mam kocioł 25 Kw z Pleszewa z podajnikiem ślimakowym. Paliwo podawane w poziomie na retortę. Piec wyposażony w sterownik Lider.Ogrzewam 130m2, grzejniki purmo, zawór trójdrożny,pompa CO,pompa cwu, pompa cyrkulacyjna, instalacja z miedzi i kiteku.Paliwo Retopal workowany po 25 kg. Zużycie paliwa w zależności od tem. na zewnątrz od 14 do 25kg/dobę.Posiadam również termostat pokojowy ustawiony na 22stopnie w dzień i 19 stopni tem. nocna.Termostat pokojowy daje możliwości różnych kombinacji tempeatur w zależności od potrzeb. Ustawinia fabrycze sterownika nie zmieniane. Ustawienia uzytkownika te najważniejsze : 1. Czas podawania w stanie regulacji 20sek 2. Czas przerwy w stanie regulacj 90 sek 3. Dmuchawa w stanie reg.60% 4. Dmuchawa w stanie nadzoru 40% 5. Krotność 2 6. Czas przerwy w stanie nadzoru 6 minut 7. Czas przedmuchu w stanie nadzoru 10 sek 8. Temp. zadana pieca 60 stopni. Czyszczenie pieca raz w tygodni na ruchu pieca, co drugi tydzień czyszczenie dokładne. lucjnas -
witam trzy dni nie miłem prądu jakoś to przeżyłem kociolek też,ale na grawitacji ,żeby było na temat to paliłem drewnem liściastym -grab , buk 1 rok sezonowany ,pali się super ale drewno jak dla mnie to za drogo. rafallle kociol na zdjeciu ? -- mój Dolnospalajacy?-- dolnospalający Jakiej firmy? -- lokalnej.
kazik "ale niewątpliwie dolniak jest bardziej stabilny" obyś się nie pomylił :huh: miałem tak załadowany kociołek na full pracuje 3 godziny jest na tep.55 stopni zamykam klapke dolną jest na miarkowniku na 55-stopni i walę na piwo do kolegi . wracam i co masakra 120 stopni teperatury sama para poszła w naczynie przelewowe . - pompa na powrocie i to mnie uratowało . węgiel dobry ale spiekalność ogromna zrobił się korek z tego węgla i jak opadł to się dopiero zrobiła ciepłownia lucjans
o dwie fotki za daleko :huh: i zastanawiam się czy go nie przerobić na retorte na eko groszek i na miał wszystko opracowane tylko kasy narazie brak ;) lucjnas
witam no właśnie jaki kociołek: mam dolniaka od trzech lat i przerabiam go na dolniaka super z szamotami górniaka zwykłego ,górniaka super z szamotami i pale w nim od dołu i od góry i mniej więcej taka sama ilość węgla idzie na dobe .Powiem tak przy odpaleniu od góry trzyma mi 18 godzin albo 24 godziny temp.na kotle w fazie początkowej 45- 50 a jak od dołu to 70-75 to tesz jest nie to co chcę bo nie mam konroli .ale można iść na piwo a z dolniakiem to nie koniecznie.. lucjans
SanitSystem ale jaka cena???
zakladam że jedną a dwie to full wypas..to wtedy można kombinować.. lucjnas
witam to cytat kolegi "tqlis" "Mniemam panowie, ze nie uznajecie palenia za posrednictwem dmuchawy?" Z tego co mniemam to pan panie kolego -tqlis lubi pisać a nie czytać na tym forum jest tyle postów jak spalać drewno i nie tylko bez urazy dla komina i dla kotła troche chęci i wszystko będzie jasne.. ;) z poważaniem Lucjans
witam Ja szukałem sterownika, termostatu , na dwie pompy i jaden czujnik teperatury i nie znalazłem , albo dwa na pompe CO po 50 zł .szt -to 100zł. albo takie coś -http://www.auraton.pl/index.php/pl/produkt/379/ --130zł i jest to za tą kasę OK. i jest to jeszcze rozwojowe.. http://www.auraton.pl/media/produkty/Auraton1111_PL.pdf lucjans..
Amen...; :angry:
Krzaczek Kociol Krzaczek Skp - Prosze O Opinie
lucjans1 odpowiedział(a) na Adarkar temat w Kotły z podajnikiem
KLIMOSZ 25KW ling duo -10 000 zł brutto. KRZACZEK SKP 25 kW - 6 900 zł kW brutto. to jest pare złoty - i jest na co wydać ????????? lucjans -
niwiem dla czego tak ma być ale dam ci schema -rysunrk jak ja to zrobiłem i wszystko działa .. a tu masz link na strone jak podłączyć kotły . http://www.letorex.com.pl/por_schematy.htm a ty myślisz że ci fachowcy to są FACHOWCY???
wszystkie pompy ciagną........ a cena zaworu ?? aj 3-lata temu płaciłem 236 zł. a dolar stał wysoko.. a co do podłogówki to przed zaworem 4- drogowym zamontować i powrót za zaworem 4-drg. jak najbliżej kotła. lucjans
mam taki sam zawór na 80 m podłogówki i działa super. załacznik z opisem i montażem zaworu i prośba rysunki i szkice wysyłać w formacie jpg. nie w bit. mapie dla przykładu ma 37 kB a nie 1.5MB inst_aib.pdf zawór ESBE. pozdrowienia lucjans
witam xman- pyta jaki palnik retortowy a w odpowiedzi ostatniego posta dostaje że się spali razem z rodziną o co chodzi? pytanie: jaki palnik zastosować mam trzy firmy: "Ardeo" obrotowy czy zwykly na eko czy na eko i na miał "Pancerpo" jak wyżej, " Kom-ster" oni mają normalną retorte i z palnikiem samoczyszczącym wszystkie firmy są z Pleszewa. proszę o wmiare konkretne posty lucjans
heso usmiałem się do łez to było dobre pozdrowienia ...
