jacorek
Treść opublikowana przez jacorek
  1. pisząc o podpięciu pomp mowie tu o podłączeniu do sterownika.czy ten problem o którym wcześniej mówiłem może być związany tylko z ustawieniami sterownika?
  2. ta instalacje zrobiłem sam.co prawda jest mała pajeczynka ale widziałem gorsze.jesli chodzi o 4 drozny zawor to jest załozony ksiązkowo i podłaczony tez .do zbiornika wyrownawczego idzie rura niezalezna do zaworu 4d.zawor z filtrem wiem ze odwrotnie ale juz zalałem woda instalacje.ale sie zmieni.w ustawieniach fabrycznych jest ustawione jako piorytet pompa co.a ze jest sama podłogowka wiec jedna pompa jest podpieta pod wejscie na CO a druga normalnie do wyjscia podłogowego.
  3. witam.odnośnie wcześniej wrzuconego projektu teraz wrzucę fotki gotowej kotłowni.oceńcie.problem mam w sumie jeden gdy na sterowniku przejdę na prace ręczną to obieg wody jest ok.pętle się nagrzewają,a jak ustawie na prace automatyczna wo gole nie idzie ciepła woda na piony mimo ze pompy chodzą.pomożecie jak rozwiązać ten problem?
  4. ten zawor czterodrozny jest wymagany przez producenta.czyli reszta według Ciebie jest ok???
  5. witam fachowców.stworzyłem schemat mojej kotłowni.dom 170m2 sam podłogówka.pompy do rozdzielaczy będą chodzić równolegle.czekam na opinie i uwagi
  6. dałbys rade zrobic zdjecie podłaczenia tego pieca do instalacij i przesłac?
  7. witam.prosił bym o sprawdzenie schematu.dom 170 m użytkowej.sama podłogówka.piec najprawdopodobniej na groszek.w schemacie niema zaworo wstawionych ale chodzi głownie mi o to czy zawur mieszajacy wystarczy na schłodzenie wody podawanej do ogrzania podłogi? bez_tytu_u.bmp
  8. dzięki.to sporo.ma byc tylko sama podłogowka wiec raczej sie nie zmniejszy ilosci tych metrow.pzdrawiam
  9. pomożecie!!! tak mniej więcej ile tych metrów tej rury?
  10. jeszcze pytanko!ile mniej więcej metrów rury pex wyjdzie na 170m2 powierzchni użytkowej rozwijając w odległości co 10 cm???
  11. ok.czyli można zwykły na eko-groszek z podwójnym rusztem.a jeszcze pytanko czy jedna pompa obiegowa wystarczy na dwa rozdzielacze podłogówki.jeden rozdzielacz będzie na parterze a drugi na poddaszu???czy lepiej dać dwie ?
  12. witam.jaki kocioł bedzie dobry do samej podłogowki i cwu?powierzchnia domu 150 m!pozdrawiam
  13. dzięki.a jeszcze pytanko odnosnie rozdzielenia na dwie kondygnacje .czy konieczne beda dwie pompy i dwa rozdzielacze po jednym na kondygnacje?
  14. witam.jak połączyć podłogówkę-bo tylko ona będzie w budynku z wymiennikiem ciepła oraz ciepła wodę użytkowa?prosił bym o jakaś poradę wskazówkę a najlepiej projekt.dzieki
  15. Dzieki wielkie.pozdrawiam serdecznie
  16. witam.myślałem tu o zastosowanie dwóch pomp w jednym jedna i w drugim budynku jedna.tak zeby w miare szybko ten drugi budynek był ogrzany.noi na cwu latem by pompe wykorzystał.na jaka głebokosc wkopac rury miedzy budynkami?pozdrawiam
  17. witam.mam pytanko do fachowców!!!jak widzicie zasilanie dwóch domów odległość około 5 m jeden od drogiego z jednego pieca,domki są piętrowe. czy rozdzielenie pionu z jednego domu na drugi zaworem trzydroznym byłoby dobre.???pozdrawiam
  18. a jak to sie ma jak jest ostra zima?czy niezamarznie?wydaje mi sie ze jedna pompa by wystarczyła.
