jacorek
Treść opublikowana przez jacorek
  1. wita.chciałbym podłaczyc pod piec co dwa grzejniki z innego budynku.oddalone sa od siebie ok 5m.załacze schemat do tego.i mam pytanie czy tak jak narysowałem zadziała?czy lepiej bedzie zamontowac pompe na powrocie?noi jak głeboko trzeba wkopac rurki i czy nie zamarzną?jak by sie sprawdziło to jak by poerot z tych grzejników był nizej niz kocioł?pozdrawiam bez_tytu_u.bmp
  2. witam.ten sam problem kiedys wstawiłem na forum i z informacji uzyskanych dowiedziałem sie ze takie rozwiazanie jakie chcesz zastosowac pójdzie na grawitacij czesciowo.a na pompce bez problemu.mam jeden grzejnik tak zamontowany.pozdrawiam
  3. schemat drugi jest lepszy.
  4. witam.powiem Ci szczeze ze niezabardzo eksperci chca oceniac projekty.ja tez dałem jeden do oceny i tak srednio sie cos dowiedziałem.mozesz zobaczyc u mnie na poscie bo mam podobny projekt.pozdro
  5. witam.ktos odpowie mi na pytania????pzdrawiam :D
  6. i czy mozna obliczyc wielkosc kotła(kw) co do wielkosci domu?
  7. jeszcze jedno pytanko.jakie pompy dac na zasilanie grzejnikow a jaa na zasilanie podłogowki?czy moga byc tej samej mocy?
  8. dzieki quitar!projekty domow teraz sa takie ze wszystko jest w tym samym poziomie.a zasilanie gorne troche niefajnie wyglada.(pokuj z rurami pod sufitem)czy do tego projektu jeszcze bys cos dodał?
  9. dzieki wielki.mam rozumiec ze reszta moze byc?ale nadal niemoge sie dowiedziec odnosnie zasilania na parterze jak dam zasilanie w posadzce na parterze(kotłownia na tej samej wysokosci co pomieszczenia mieszkalne)czy bedzie chodziło grawitacyjnie????pozdrawiam
  10. witam.wydaje mi sie ze troche ryzykowne.podłogowka bedzie w salonie kuchni i przedpokoju jakies 40.mk.wiec zawor trujdrozny w tym miejscu jest niepotrzebny?moze wystarczy zawor termostatyczny na powrocie rozdzielacza!?podłaczajac do grzejnika podłogowke to bedzie chodziło wszystko na raz(grzejnik i podłogowka) a tak mozna z tego albo z tego.wiec mozna tez w sumie zrezygnowac z zaworu trujdroznego .jezeli chodzi o to zeby na powrocie nie była z byt niska temperatura wody wracajacej do pieca to mozna zrobic takie rozwiazanie -podłaczajc bojler bezposrednio z pieca.woda wracajaca na powrut nie straci duzo temperatury.czy mam racje?????
  11. witam.wiec mozna zrezygnowac z tej pompy na CWU.bo i tak bez pompy sie nagrzeje.a z pomp na grzejniki i podłogówke raczej chyba sie nieda.pomieszczenia mieszkalne są na tej samej wysokosci co piec.wiec mam obawy ze grawitacyjnie nie pujdzie.a chce zasilanie i powrut poprowadzic dołem w posadzce na parterze.czy tak bedzie dobrze????pozdrawiam
  12. czy ktos pomoze???
  13. czy zawór trójdrożny wystarczy do prawidłowego funkcjonowania podłogowki?
  14. witam.prosił bym o ocene instalacij Co w załączniku.jakieś wskazówki, ewentualne poprawki.pozdrawiam
  15. witam.moze ktos skomentowac i napisac ewentualne jakies poprawki do projektu z postu 16????z gory dzieki
  16. mam rozumiec ze jest to wykonalne i zadziała nawet grawitacyjnie????jeszcze pytanko odnosnie zamontowania pomp na zasilaniu czy tak moze byc????pozdrawiam
  17. rysunek moze nie jest rewelacyjny.ale czy to zadziała????
  18. jakies wskazowki co do tego projektu????
  19. czy zasilanie pujdzie w doł grawitacyjnie w razie braku zasilania?
  20. witam.prosze o ocene i ewentualne poprawki.i czy takie zasilaniektore jest poprowadzone w dół pójdzie????
  21. witam.pomoze mi ktos jak rozwiazac ten problem.bo z małego problemu zrobił sie duzy
  23. mozesz mi jakos wyjasnic jak to masz rozprowadzone????
  24. i czy podłogówka pójdzie?
  25. a przy otwartym pujdzie????kocioł na paliwo stałe!!!
