Treść opublikowana przez bonanza
Kocioł z podajnikiem KWM-SGR 19kW - problem z ustawieniami
Nie chcę wchodzić głęboko w temat ( nie mam czasu, pewnie jak każdy z Was). Może tym steruje panel sterujący (instrukcja panelu): Visitor1230 Wiedza jest zabójcza, a niewiedza pozwala przetrwać bez nerwów. Fachowiec stawia piec, pierniczy, że tak ma być i to przyjmujemy. Tak jak dla mnie mój kardiolog mówi o moim zdrowiu, a jako automatyk nic nie rozumiem. Ale przyjmuję to za pewnik, tylko czy o on ma rację? Całe szczęście, że lekarzem może zostać osoba, która x last studiowała i nabywała wiedzę praktyczną (oczywiście zdarzają się i owce). Ale patrząc na Pana Henia, który "stawia" piece? Wg mnie strach się bać, lepiej nie drążyć tematu i spalać 10/dzień przy CWU. Zimą będzie lepiej i czyściej niż kopciuch, ale czy optymalnie? Ale oczywiście szacunek dla osób, które nie poprzestają na powyższym :-) Tylko ładnie wygląda, ale gdzie jest T zewnętrzny (chyba, że przeoczyłem) :
- Kocioł z podajnikiem KWM-SGR 19kW - problem z ustawieniami
Tak chodzi o naczynie wyrównawcze. Ale ok, poza plastikami nie masz czego się obawiać o bezpieczeństwo. Widzę, że sterownik obsługuje pogodówkę. Poczytaj instrukcję, wg mnie pogodówka działa wg czujnika zewnętrznego (nie ma korekty krzywej grzania o czujnik wewnętrzny). Czy to odbywa się przez sterownik kotła, czy dodatkowy panel sterujący, nie wiem (doczytaj).
Zanim zaczniesz zmieniać instalację na 4D i sterowanie pogodowe oraz jaki układ wybrać: z czujnikiem T wewnętrznym, zewnętrznym, czy dwoma na raz, to przeanalizuj układ technologiczny. Z ciekawostek podam, że aby utrzymać T zadaną w domu np: 22 C, przy zewnętrznej 10 stopni, należy podawać na zasilanie grzejników ok. 33 C (wynika z odpowiedniego wzoru), bez buforów lub mieszacza trudne do zrealizowania. Na pierwszy rzut oka wymieniłbym rury PP (zasilnie bojlera), z tego co się orientuję max. 95 C (BARDZO RYZYKOWNE). https://forum.muratordom.pl/showthread.php?32305-Kocioł-na-paliwa-stałe-a-rury-plastikowe-do-C-O Kilka pytań: Jaki jest to model pieca i sterownika, gdzie jest naczynie wzbiorcze oraz czy nie rośnie Ci ciśnienie w instalacji wodnej po podgrzaniu CWU? Podaj również typ rur z plastiku.
