    24
Treść opublikowana przez 1702
  1. Witaj Sebusk, jeżeli chcesz dac ogrzewanie podłogowe musisz położyć: 1 folie przeciwwilgociową 2. Styrodur XPS grubość 20cm 3. wylewka betonowa w, której będzie ogrzewanie podłogowe. Jeżeli nie izolujesz podłogi to Twój kociołek będzie musiał być wspomagany dużą KOZĄ. Ściany ???? tutaj jest problem bo masz szczelinę 15cm i powstanie na cegle punkt rosy (wilgoć wystąpi na ścianie). Nie mam pojęcia czym ty to wypełnisz. Nie podajesz dokładnych danych ścian tj grubiść w jaki regionie polski mieszkasz? to też jest ważne przy obliczanu strat ciepła w Twoim domu. Przed założeniem co należy dobrze zaizolować budynek żeby Twój kociołek mógł ogrzać cały domek. Jedyną zalete widzę wTwoim domku to pustka między stropem, którą można wykorzystać do zainstalowania wentylacji. Pozdrawiam Janek
  2. Witaj Sambor, mam do Ciebie pytanie czy rozpatrywałeś sytuację izolacji budynku od wewnątrz jak się zachowa latem. Zakładając temp. pom. 200 C i temp. zewnętrzną 300 C. Często zapomina się, że mamy takie cosik jak lato czy jesień no i oczywiście wiosna. Co wtedy dzieje się z punktem rosy bo jeżeli jest różnica temp. to występuje punkt rosy i gdzie on wystąpi? Dlaczego nie możemy poruszyć tego zagadnienia?. Myślę, że jest to ważny okres jak zimowy może forumowicze wypowiedzą się na ten temat. Pozdrawiam janek
  3. Witam, wiem, że nie jest to Twój artykuł, ale Ty go poruszyłeś więc Ci odpowiedziałem co myślę o izolacji ścian od wewnątrz. Nie wszyscy są szczęściarzami jak Ty i zbierają "grzybki" w lesie niektórzy wchłaniają "grzybki" w domu i tu jest problem. Pozd. janek
  4. Witam, Szanowni koledzy ja uważam, że montowanie izolacji od wewnątrz obiektu jest ryzykowne dla obiektu. Po zamontowaniu izolacji od wewnątrz następuje degradacja ścian nośnych tj. 1/3 grubości ściany od zewnątrz wystąpi wilgoć, rozkład tęperatur w ścianie przesunie się nikorzystnie do wnętrza ściany tj. max tep 1,3st. C w cegle a minimalna temp. wyniesie ok. -17,7st. C . Praktycznie nie można izolować ścian od wewnątrz styropianem. Innymi izolacjami można, ale to musi być bardzo dokładnie zrobione. Małe usterki w montarzu izolacji mogą mieć katastrofalne skutki np. niedokładnie sklejona folia na odcinku paru centymetrów powoduje wytrącanie się kilku gramów wody na m2 w ciągu doby w tej szczelinie. Ja osobiście nie wierzę aby jakakolwiek firma budowlana zrobiła to dokładnie bez usterek. Na złączu ściany ze stropem będzie para dostawać się przez tynk między izolację a ścianę i od strony podłogi równierz będzie się przedostawać para co po paru latach może dać wykwit grzybków. Kolego Sambor mam nadzieję że Twoje wątpliwości co do izolacji od wewnątrz zostały wyjaśnione. Pan dr. pokazał niedokładnie wtrącanie się pary w przegrodzie, ale pokazał. Nie uwzględnił zakończeń izolacji, np. wnęka okienna tam na styku zakończenia izolacji poprzez tynk we wnęce okiennej przedostanie się para pod izolację, a co to znaczy? to już chyba wiesz, to są grzybki . Pozdrawiam janek
  5. Popatrz na forum jest tam wszystko pokazane i podstawione wzory do obliczenia nastawy zaworu. pzdr. janek
  6. 1702
    Termoizolacja Budynku
    witam, zgadzam się z Tobą jak zastosujesz styr. to wystąpi punkt rosy, ale możesz zastosować wełnę mineralną i masz po problemie z punktem rosy. Styropian jest często wynoszony przez mrówki potrafią całą ścianę opróżnić. Pzdr. janek
  7. Witam, często korzystam z programu CASAnowa jest to program w j. niemieckim i tam można symulować różne warianty ocieplenia, wentylacji, ustawienia budynku względem słońca. Można obserwować jak się zmienia zużycie paliwa. Podaję stronę gdzie można ww. program bezpłatnie ściągnąć. http://nesa1.uni-siegen.de/index.htm?/softlab/casanova_e.htm Życzę przyjemnej zabawy i mam nadzieje, że pomoże Wam w podjęciu poprawnych decyzji. Pzdr. janek
  8. Sitarek pamiętaj, że darmowe gazetki nie są obiektywne, ktoś to sponsoruje? Pzdr. janek
  9. 1702
    Wychłodzenie Domu
    Witam, myślisz, że tutaj na tym forum wymyślą Ci coś lepszego jak położenie izolacji minimum 15cm odpowiedniego styropianu?. Próbujesz sam siebie oszukać i szukasz wsparcia na forum fizyki nie oszukasz. Ja rozumiem że jest to koszt, ale jak chcesz mieć ciepłą podłogę to nie masz innego wyjścia. Korek ma prawie takie same parametry jak styropian, i jest dużo droższy. Jak już robisz to zrób porządnie a nie za parę lat będziesz pisał znowu, że masz zimno. Pzdr. janek
  10. Witaj, mnie się wydaje, że najlepsze rozwiązanie będzie jak wyrzucisz styropian i ściankę zewnętrzną następnie osuszysz ścianę. Proponuję dać wełnę mineralną 20 cm przerwa wentylowana min 3cm i płytę osb i masz wartość U w granicach 0,16 W/m2K. Zimno masz w domu bo styropian jest zawilgocony i nie spełnia swojego zadania. Pzdr. janek
  11. Jak pracuje pompa to woda porywa ze sobą cząsteczki powietrza, należny wyłączyć pompę (jak pisał andrzej84) i odczekać chwilę. Powietrze zbierze się w najwyższym punkcie instalacji, gdzie jest odpowietrznik i należy to powietrze usunąć z instalacji. Pamiętaj o poziomie wody w instalacji. pzdr. janek
  12. Witam, prawdopodobnie masz zapowietrzone grzejniki, lub za szybki przepływ wody. Odpowietrz grzejniki i sprawdź czy się poprawiło. pzdr. janek
  13. Witam, spiralki przeciwciążowe też są z miedzi. Lut posiada ołów a to jest b. szkodliwe. W dzisiejszych czasach stosuje stal nierdzewną i złącza są zaciskane prasami ręcznymi. Pzdr. janek
  14. "Witam... - 3 grzejniki aluminiowe żeberkowe, każdy w innym pomieszczeniu; 1x 8 żeberek + 2x 4 żeberka Rozkład pomieszczeń z obecnym systemem oraz przyszłym przedstawiłem na załączonych obrazkach." Witej, wysyłam Ci linka do przestudiowania. To Ci trochę pomoże dobrać materiały. http://www.e-instalacje.pl/a/3280,korozja-kontaktowa Pozdrawiam janek
  15. Witam, Kiminero te Twoje dwa schematy są źle narysowane. Przeanalizuj swoje rysunki jeszcze raz, ale na trzeźwo ( żadne piwko), a zobaczysz jakie zrobiłeś babole. wodę wyrzuca z ogrzewania bo jest źle zrobione ogrzewanie. Woda zachowuje się prawidłowo przy tak zaprojektowanym co. Uważam, że należy przerobić innej opcji nie ma. Zbiornik wyrównawczy należy podpiąć do powrotu i zniknie problem z wyrzucaniem wody. Pozdrawiam Janek
  16. 1702
    Ogrzewanie Hali
  17. Witam, co Ty piszesz ? od kiedy instalację kryzuje się na termostacie?????????. Instalacje kryzuje się na powrotach przy grzejniku. Do tego służą zawory kryzujące. Ustawianie na termostacie ma inne przeznaczenie. Pozdr janek17
  18. Witam, projekt optycznie wyglądają ładnie. Mam wątpliwości do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji. Jak można łączyć grzejniki z inst. podłogową. Jeżeli masz ogrzewanie 70/50 to jaką temperaturę będziesz miał na podłodze? 50st.C!! dobre co?. Po co na piętrze ogrzewanie podłogowe. Podłoga na piętrze bez ogrzewania podłogowego będzie miała ok. 20st. C. Nie wiadomo jak masz ocieplony dom i czy ta moc zaprojektowane nie jest za mała lub za duża. pozdrawiam 1702
  19. przyjrzałem się twojemu rysunkowi i co? kocioł masz o mocy 13kW a grzejniki w sumie bez łazienkowego mają moc 13,443kW Katastrofa. Moja rada poszukaj specjalisty, który się zajmuje projektowaniem co i zleć mu wykonanie kompleksowe projektu. To wyjdzie taniej niż twoje macanie po ciemku sam nie przeskoczysz tego. Jak zauważyłem w forum niektórzy uczestnicy forum próbują Ci pomóc z całego serca nie mając pojęcia o projektowaniu co. pozdrawiam 1702
  20. Witam, dlaczego dajesz na powrocie zawory odcinające??? Wytłumacz w jaki sposób wyrównasz ciśnienie w całej instalacji? Zawory kryzujące montuję się na powrocie po to żeby wyrównać ciśnienie w instalacji. Co to daje? oszczędności 1 instalujesz pompę o mniejszej mocy (oszczędność energii elektrycznej) 2 przewody "rurki" nie muszą być przewymiarowane (bezwładność twojej instalacji się poprawi) Szybciej osiągnie zadaną temperaturę twoje co. Pytasz czy są dobrego przekroju rurki nie wiem za mało danych długość rurek, moc poszczególnych grzejników. pozdrawiam 1702
  21. To są skutki długiego pobytu poza krajem. RÓRA Przy rozgrzanym przewodzie jest inny ciąg komina. Ciąg jest nam potrzebny w czasie pracy kotła. Każdy komin powinien mieć odpowiednią temperaturę. Przy zbyt niskiej temp. będzie się komin pocił inie będzie miał odpowiedniego ciągu. Temperaturę określają odpowiednie normy niestety nie znam PL norm. Jeżeli Cię to interesuję mogę zrobić zdjęcie wykresów DIN.Niestety jest to w języku niemieckim. Nie uwzględniona jest temp. zewnętrzna do czego? pozdrawiam 1702
  22. Witam, kolego popełniasz wielki błąd nie wolno łączyć miedzi z aluminium !!!. Daję Ci gwarancję że po około 5u latach będą się grzejniki zapowietrzać i wycieki wystąpią na łączeniach Alu i miedzi. Pozdrawiam 1702
  23. witam kolego używałeś przyrządu do pomiaru prędkości nie wiem skąd wziąłeś 1m3. Przyrząd pokazuje prędkość przepływu powietrza w twoim kanale co jest pokazane w wartościach m/sek. Wzór Ci nic nie pomoże na obliczenie ciśnienia w kanale kominowym, bo znowu zrobisz byka. Pomiaru dokonuje się w róże łączącej kocioł kominem. Pomiaru dokonuje się przy rozgrzanym kominie. Otwór do pomiaru prędkości przepływu spalin powinna wykonać firma instalująca kocioł i wykonać pomiar ciśnienia w kominie (tak zwany rozruch techniczny powinien być dokonany). Protokół z pomiarów Pan powinie otrzymać. dosyć już tych powinien. Pozdrawiam
  24. Ja bym najpierw ustawił prawidłowo kryzy na grzejnikach przy powrocie jeżeli ma Pan zainstalowane zawory kryzujące.Bardzo często polscy projektanci i monterzy zapominają i montują zawór odcinający. Musi Pan wyrównać ciśnienie w całej instalacji. Prawdopodobnie może Pan mieć niedobraną pompę do tej instalacji co. U Pana prawdopodobnie jest za dużą prędkość wody co daje takie efekty. Jeżeli Pan wyrzuci zawory termostatyczne a nie ma Pan zaw. kryzujących na powrocie to będą niedogrzane ostatnie grzejniki, a szum jak był tak będzie dalej. Pozdrawiam i życzę sukcesów w nowym roku
