Tecto
  1. Witam. Mam do Was następujące pytanie: jak wyregulować odpowiednio zawór nastawy wstępnej w grzejniku. Pytanie pewne banalne, ale jak ktoś się na tym nie zna to problem jest i stoję w miejscu. Zdjęcia mojego zaworu załączam poniżej. Wiem, że trzeba obracać tą sześciokątną "śrubką" jednak czy w lewo czy w prawo i w jakim zakresie to już nie mam pojęcia. Co gorsza jakiś czas temu był u mnie kolega, który twierdził, że mi to ustawi i chyba mi to rozregulował. Ja później próbowałem to sam ustawić metodą prób i błędów i też już zgłupiałem jak to powinno być. Mam wrażenie, że ta śrubka kręci się dookoła bez żadnego oporu w obie strony - czy tak powinno być? Do tego ten czerwony plastik był zdejmowany i nie mam gwarancji, że teraz założony jest na właściwej pozycji - jest wsunięty na zawór na takie jakby ząbki (widać to trochę na zdjęciu). Wiem, że do ustalenia wielkości nastawy będę musiał podać bardziej szczegółowe dane, ale teraz prosiłbym o podanie odpowiedzi przynajmniej na następujące pytania: 1. Czy ten zawór ma jakiś opór tzn. min i max? Mam wrażenie, że kręci się w kółko w obie strony w "nieskończoność" ;) 2. Jak powinien być ustawiony ten czerwony kapturek nałożony na ząbki na zaworze? W grzejniku łazienkowym sprawa jest prosta bo tam mam na tej sześciokątnej śrubce wyryte cyfry a na obudowie zaworu nacięcie więc wg tego to sobie ustawiłem. Tu natomiast to jakaś wyższa szkoła jazdy :) Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
