Treść opublikowana przez DJ82
Problemy, Awarie Sterownika Economic Premium Firmy Recalart Electronic.
może jest tak że oprócz numerka w firmware nic się nie zmienia... Następny problem jaki zauważyłem - miałem ustawione włącznie cykliczne pompki CO przy blokadzie termostatu 8blokada/2 praca i po wył/wł sterownika przestało to działać... sterownik czasami po włączeniu nie obsługuje wszystkich funkcji...
- Problemy, Awarie Sterownika Economic Premium Firmy Recalart Electronic.
Ling Duo I Pellet
Szukam po prostu alternatywy... Płacąc 680zł za ekogroszek który się tylko nazywa tak samo jak EKOGROSZEK z którego jest z podajnika 3-4 szuflady popiołu... Smoła odkłada się podobno z pelletu z drzew iglastych - trzeba szukać z liściastych... tylko jak to rozpoznać... podobnie jak z groszkiem - trzeba liczyć na szczęście... w końcu żyjemy w Polsce...
Ling Duo I Pellet
Jako że nikt nie odpisał to sam zakupiłem pellet i testuje - jak na razie wszystko OK - powalczyłem z ustawieniami i już spalanie jest OK - nabiera temperatury jak na węglu - oczywiście dawka odpowiednio większa, ale... pelletu do podajnika wchodzi TYLKO 120 kg a ekogroszku nawet 160-170kg mi się udało wepchnąć... - więc i ślimak musi więcej pracować... po jednej dobie mogę powiedzieć, że jest ciszej (praca podajnika), czyściej (brak pyłu węglowego) i jak na razie można powiedzieć że nie ma popiołu!!! Żeby zapełnić szufladę to chyba z 500kg albo więcej trzeba spalić!!! Jak spalę cały zasobnik to napiszę jak ze spalaniem, ale nie wydaje mi się żeby było to aż o 50% więcej - po jednej dobie to myślę, że będzie 20-30% więcej... przy cenie pelletu 680zł/tona można się zastanowić... Jak na razie kupiłem tylko 200kg ale chyba dokupię więcej i potestuje dłużej ;)
Problem Z Wentylacją
Różnie z tym bywa - czasami pomaga czasami okno jest uchylone a ciąg jest raz w jedną raz w drugą stronę...
widzę że tu mała "burza" się zrobiła... Co do przemarzania przypuszczam tak ponieważ komin jest częścią ściany... ściana to od zewnątrz cegła DZ220 (8,8cm) 2 x styropian 4cm i suporeks. A komin w tej ścianie jest wybudowany z tej DZ220 więc jakby nie patrzeć w tym miejscu gdzie jest komin jest tylko 2 x 8,8cm i szyb wentylacyjny... Co więcej przy temperaturach ok 0 i cieplej a nawet przy małych mrozach problem nie występuje albo jest znikomy. Za to jak jest -20 to wieje jak z wentylatora...
Witam! Mam u siebie w domu problem z wentylacją. Dom jest nowy - mieszkam tu od miesiąca. Problem jest następujący: kratki na jednej ścianie wszystkie ładnie wciągają a na drugiej stronie pchają powietrze do środka w taki stopniu że przy minus 20 na dworze zamarzła mi kratka wentylacyjna!!! a jak ją zamknę to skrapla się woda i leci po ścianie... Ogólnie tak wieje tymi kratkami że schładza mi cały pokój... Wszyscy mówią że mam za szczelne okna (drewniane Urzędowski) no ale dopiero uchylenie okna rozwiązuje jako tako problem bo i tak nie zaczynają tak ciągnąć jak te na przeciwnej ścianie po prostu przestaje wiać ale wtedy wieje oknem a przy minus 20 nie będę uchylał okien... Czy może być to związane z tym że te kominy które pchają powietrze są na zewnętrznej ścianie która przemarza?? Obecnie w domu zamknąłem wszystkie kratki no i chociaż nic się nie skrapla i nie nawiewa. W załączniku rysunek (szkic) przedstawiający całą sytuację...
a ja wczoraj napisałem maila do firmy RecAlart. opisałem problem niewłączania się wentylatora bo to u mnie najczęściej się pojawia jak również czasami po włączeniu zaczyna przed długi czas pracować podajnik... Dzisiaj dostałem odpowiedź z prośbą o podanie nr seryjnego sterownika... Wysłałem numer - czekam dalej...
tomkiki Zgadzam się... tu różnica jest taka że firmy produkujące TV czy samochody robią update softów i naprawiają błędy (chociaż pewnie nie wszystkie) - tu niestety nie ma możliwości update'u no chyba ze serwis... ale oni sami chyba nie mają nowszego softu... Po prostu chodzi mi o to że w tak zaawansowanym sterowniku błędy się zdarzają i wyłapać je można dopiero podczas uzytkowania i KLIMOSz lub RecalArt powinny te błędy naprawiać... ale tego nie robią. Zresztą co tu się dziwic - strona RecalArt jest nieaktualna od kilku lat... a co do serwisu KLIMOSZ to już 3 tygodnie czekam żeby ktoś przyjechał mój piszczący podajnik... i nie wiem ile jeszcze będę czekał...
- Ling Duo I Pellet
- Mam Problem:(( Piec Nie Osiąga Temperatury:(
cały zamalowany ekran to test wyświetlacza... Ogólnie to nie wiem czemu wszyscy tak narzekają na ten sterownik - naprawdę ma bardzo dużo funkcji i w zasadzie wszystko działa OK. Czasami faktycznie przywiesi się dmuchawa... i nie wiem czemu się tak dzieje ale to pewnie jakiś błąd w sofcie bo wystarczy go wyłączyć i włączyć ponownie i wszystko jest OK. Powiem tak... to dość zaawansowana konstrukcja i każdy kto mniej więcej wie jak to działa wie też że takie urządzenie potrafi mieć błędy i się zawieszać (podobnie jak WINDOWS w kompie). Ogólnie każdy nowy TV też potrafi się przywiesić a część producentów ma nawet funkcję automatycznego update w swoich produktach. Tu raczej nie mamy co liczyć na update od recalart ale kto wie...
- Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
No dobra - ale od czego zależy, który bieg się włącza?? Na początku jak wszystko poustawiałem to 2 bieg włączał się jak podniosłem temp żądaną o 4 stopnie od obecnej a 3 o 7 stopni. Teraz 3 włącza się gdy temperatura żądana różni się od obecnej aż o 10. Chyba że mi się coś pomyliło...
Widzę że tylko Ty używasz funkcji PID... Co do ustawień na poszczególnych biegach to nie ma co pisać bo każdy będzie miał inaczej (inny węgiel itd). Ale - jak działa ta funkcja u Ciebie w trybie AUTO?? - bo u mnie to praktycznie cały czas na 1 biegu działa... Jeśli przestawię temp o ok 6-7 stopni wyżej niż jest obecnie to włącza się 2 bieg a jeśli o 10 stopni więcej niż jest w danym momencie na piecu to 3. Ale w praktyce to rzadko zdarza się aby temperatura spadła tak znacząco od zadanej... Więc nie wiem czy ta funkcja będzie spełniała swoje zadanie czy też jest to tylko taki bajer... Co kosztuje 18 zł - czujnik zewnętrzny czy spalin??
- Auraton 2005tx
Witam! Posiadam ling duo z obrotową z regulatorem PREMIUM. Ma on taką obce jak sterowanie PID - używał ktoś może tego?? Ja dopiero co uaktywniłem tą opcję i czekam na efekty. Kilka osób na forum pisze też o temperaturze spalin. W instrukcji jest napisane że taki termometr można dokupić jako opcja - gdzie go kupić i jak go zamontować w lingu?? Jak on wygląda?? (oczywiście chodzi mi o taki który będę mógł wpiąć w sterownik)
- Ling Duo Pomoc
