DJ82
Treść opublikowana przez DJ82
Witam! Ostatnio przyjrzałem się mojej instalacji z wymiennikiem jak w temacie. Wg instrukcji podłączenie powinno wyglądać tak: K1 - wlot czynnika grzewczego K2 - wylot czynnika ogrzanego K3 - wlot czynnika ogrzanego K4 - wylot czynnika grzewczego U mnie podłączone jest to tak: K4 - wyjście z pieca K1 - powrót do pieca K3 - zasilanie grzejników K2 - powrót z grzejników Nie jestem hydraulikiem, ale wydaje mi się, że mam zamienione K1 z K4 co do K2 i K3 to nie wiem gdzie powinien być powrót z grzejników. Ogólnie ma to jakieś znaczenie?? Jeszcze jedno. Po stronie układu zamkniętego gdzie mam oprócz grzejników jest sporo podłogówki mam zainstalowane naczynie wzbiorcze REFLEX NG 18 które wydaje mi się że powinno utrzymywać stałe ciśnienie w układzie zamkniętym a jest tak że jak piec jest w podtrzymaniu i temperatura czynnika spadnie to ciśnienie jest na 0 a jak temperatura urośnie do 60 stopni i więcej to ciśnienie jest 3,5 i więcej bo puszcza zawór bezpieczeństwa = czy tak to powinno działać??
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
DJ82 odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
instrukcja serwisowa i hasło w załączniku Jak najbardziej tak - termostat działa tak samo jak zwora. economic 3000.pdf- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
Klimosz-Viadrus Klimosz - Beznadziejny Serwis
DJ82 odpowiedział(a) na kadbra temat w Kotły z podajnikiem
Ja zgłosiłem reklamacje w listopadzie... piszczal mi podajnik... miał przyjechać serwisant... nawet dostałem bezpośredni numer do serwisanta... ale jak to serwisant miał ciągle dużo zleceń albo pogoda była zła... i tak czekałem czekałem aż podajnik przestał samoistnie piszczeć i już do nich nie dzwoniłem ale od listopada nikt się u mnie nie pojawił więc zlecenia chyba jeszcze nie zamknęli a ja nie mam zamiaru odwoływać... sprawdzę kiedy i czy w ogóle się ktoś pojawi... Tym samym przekonali mnie żeby już nie kupować pieca KLIMOSZ bo to żadna rewelacja (raczej przereklamowana firma) i jakość wykonania też wiele do życzenia pozostawia... -
przy takim ustawieni raczej nie powinien zgasnac a co to cugu to wentylator na 105 powinien dac rade ale skoro robi się sadza to moze trzeba zwiekszyc?? sprawdz czy masz klapke na wentylatorze otwarta...
Ustawienia Pieca Ling 35 Z Podajnikiem Ekogroszek
DJ82 odpowiedział(a) na fkzzpio temat w Kotły z podajnikiem
ustawienia zmienisz bez ustawień serwisowych. Jeśłi masz sterownik Economic PREMIUM a taki pewnie masz wystarczy wejść w typ palenia węgiel i wybrać ling inne i tam ustawić czas podawania. W ustawieniach serwisowych nic takiego nie znajdziesz. Zmniejsz przerwę podawania i też będzie lepiej. -
jaki masz sterownik w kotle?? Najczęściej odbywa się to tak że blokuje pompe CO i tyle...
Ograniczenie Zużycia Eko-Groszku, Proszę O Poradę
DJ82 odpowiedział(a) na siedlaki temat w Kotły z podajnikiem
Czemu masz podtrzymanie tak często?? ja w ling duo mam 40minut... -
Histerezę zmienisz w opcjach serwisowych a z 55 stopni raczej zejść się nie da - to jest minimum w sterowniku.
Szukam po prostu alternatywy... Płacąc 680zł za ekogroszek który się tylko nazywa tak samo jak EKOGROSZEK z którego jest z podajnika 3-4 szuflady popiołu... Smoła odkłada się podobno z pelletu z drzew iglastych - trzeba szukać z liściastych... tylko jak to rozpoznać... podobnie jak z groszkiem - trzeba liczyć na szczęście... w końcu żyjemy w Polsce...
Jako że nikt nie odpisał to sam zakupiłem pellet i testuje - jak na razie wszystko OK - powalczyłem z ustawieniami i już spalanie jest OK - nabiera temperatury jak na węglu - oczywiście dawka odpowiednio większa, ale... pelletu do podajnika wchodzi TYLKO 120 kg a ekogroszku nawet 160-170kg mi się udało wepchnąć... - więc i ślimak musi więcej pracować... po jednej dobie mogę powiedzieć, że jest ciszej (praca podajnika), czyściej (brak pyłu węglowego) i jak na razie można powiedzieć że nie ma popiołu!!! Żeby zapełnić szufladę to chyba z 500kg albo więcej trzeba spalić!!! Jak spalę cały zasobnik to napiszę jak ze spalaniem, ale nie wydaje mi się żeby było to aż o 50% więcej - po jednej dobie to myślę, że będzie 20-30% więcej... przy cenie pelletu 680zł/tona można się zastanowić... Jak na razie kupiłem tylko 200kg ale chyba dokupię więcej i potestuje dłużej ;)
Różnie z tym bywa - czasami pomaga czasami okno jest uchylone a ciąg jest raz w jedną raz w drugą stronę...
widzę że tu mała "burza" się zrobiła... Co do przemarzania przypuszczam tak ponieważ komin jest częścią ściany... ściana to od zewnątrz cegła DZ220 (8,8cm) 2 x styropian 4cm i suporeks. A komin w tej ścianie jest wybudowany z tej DZ220 więc jakby nie patrzeć w tym miejscu gdzie jest komin jest tylko 2 x 8,8cm i szyb wentylacyjny... Co więcej przy temperaturach ok 0 i cieplej a nawet przy małych mrozach problem nie występuje albo jest znikomy. Za to jak jest -20 to wieje jak z wentylatora...
Witam! Mam u siebie w domu problem z wentylacją. Dom jest nowy - mieszkam tu od miesiąca. Problem jest następujący: kratki na jednej ścianie wszystkie ładnie wciągają a na drugiej stronie pchają powietrze do środka w taki stopniu że przy minus 20 na dworze zamarzła mi kratka wentylacyjna!!! a jak ją zamknę to skrapla się woda i leci po ścianie... Ogólnie tak wieje tymi kratkami że schładza mi cały pokój... Wszyscy mówią że mam za szczelne okna (drewniane Urzędowski) no ale dopiero uchylenie okna rozwiązuje jako tako problem bo i tak nie zaczynają tak ciągnąć jak te na przeciwnej ścianie po prostu przestaje wiać ale wtedy wieje oknem a przy minus 20 nie będę uchylał okien... Czy może być to związane z tym że te kominy które pchają powietrze są na zewnętrznej ścianie która przemarza?? Obecnie w domu zamknąłem wszystkie kratki no i chociaż nic się nie skrapla i nie nawiewa. W załączniku rysunek (szkic) przedstawiający całą sytuację...
Witam! Posiadam Linga DUO z obrotową retordą i zastanawiam się czy nie zamienić brudnego ekogroszku, który z podajnika produkuje 3 pełne popelniki na pellet który podobno mniej popiołu produkuje?? Palił ktoś pelletem w tym piecu?
Mam Problem:(( Piec Nie Osiąga Temperatury:(
DJ82 odpowiedział(a) na Kelebrion temat w Kotły z podajnikiem
a może po prostu jest taki brudny że nie może osiągnąć temperatury?? -
a czemu akurat czas przerwy 45 sekund? ja mam ustawiony czas przerwy 30 sekund I bieg - 5 sekund podawanie II bieg - 7 sekund podawanie III bieg 9 sekund podawanie powietrze - zależy od węgla.- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Dzisiaj zerwało mi zawleczkę... piec nie mógł nabrać temperatury i przełączył się na 3 bieg pomimo że różnica pomiędzy temperaturą zadaną a obecną wynosiła tylko 5 stopni - czyli jest tam jakaś automatyka która to sama dobiera i na 100% nie jest to ustawione na sztywno...- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
No dobra - ale od czego zależy, który bieg się włącza?? Na początku jak wszystko poustawiałem to 2 bieg włączał się jak podniosłem temp żądaną o 4 stopnie od obecnej a 3 o 7 stopni. Teraz 3 włącza się gdy temperatura żądana różni się od obecnej aż o 10. Chyba że mi się coś pomyliło...- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Ciekawe czy podłączenie czujnika temperatury spalin coś by zmieniło w działaniu PID??- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Widzę że tylko Ty używasz funkcji PID... Co do ustawień na poszczególnych biegach to nie ma co pisać bo każdy będzie miał inaczej (inny węgiel itd). Ale - jak działa ta funkcja u Ciebie w trybie AUTO?? - bo u mnie to praktycznie cały czas na 1 biegu działa... Jeśli przestawię temp o ok 6-7 stopni wyżej niż jest obecnie to włącza się 2 bieg a jeśli o 10 stopni więcej niż jest w danym momencie na piecu to 3. Ale w praktyce to rzadko zdarza się aby temperatura spadła tak znacząco od zadanej... Więc nie wiem czy ta funkcja będzie spełniała swoje zadanie czy też jest to tylko taki bajer... Co kosztuje 18 zł - czujnik zewnętrzny czy spalin??- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
sprawdź miernikiem czy regulator zwiera styki po przekroczeniu temperatury... albo czy słychać przekaźnik w nim...
Witam! Posiadam ling duo z obrotową z regulatorem PREMIUM. Ma on taką obce jak sterowanie PID - używał ktoś może tego?? Ja dopiero co uaktywniłem tą opcję i czekam na efekty. Kilka osób na forum pisze też o temperaturze spalin. W instrukcji jest napisane że taki termometr można dokupić jako opcja - gdzie go kupić i jak go zamontować w lingu?? Jak on wygląda?? (oczywiście chodzi mi o taki który będę mógł wpiąć w sterownik)- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Może masz podłączony regulator pokojowy?? Jaki masz sterownik - Przemium czy 3000?? Ja mam instalacje na wymienniku bez zaworu 4D ale jakbym nie ustawił temp na piecu taką osiąga (+- 2 stopnie).
Witam! Posiadam następująca instalacje: Piec KLIMOSZ Ling Duo w układzie otwartym połączony poprzez wymiennik z instalacją grzewczą. Podłączyłem regulator pokojowy, który steruje piecem a ten wyłącza pompki. I tu pojawia się problem - wyłącza obie pompki tą na obiegu zamkniętym (kaloryfery) i otwartym (czyli z piecem). Gdy nie pracuje pompka to różnica na we/wy pieca wzrasta z 10 do 25-30 stopni. Zastanawiam się czy nie lepiej byłoby gdyby pompkę z obiegu otwartego włączyć na stałe??
Groszek, miał, owies - o tych paliwach słyszałem... a próbował ktoś może palić pestkami, wierzbą energetyczną itd??
