Mako
Treść opublikowana przez Mako
dziękuję Przeczyściłem piec, udrożniłem wszystkie otwory po bakach doprowadzające powietrze, namoczyłem miał ( tak żeby się kleił ale nie kapał wodą) zasypałem piec ( 1 taczki) nasypałem trochę eko groszku ( 2 kg) szczapy włączyłem dmuchawę z ustawieniem na 60 stopni i podpaliłem palnikiem po ok. 15-20 minutach zamknąłem drzwiczki zasypowe. Temperatura o godz 19.00 na dworze -4 w domu 19, godz. 24 temp na dworze -7 w domu 22 godz 3.00 temp w domu 22 na dworze -8 ,godz.7.00 na dworze -7 w domu 23. Po przyjściu z pracy godz. 17 temp na dworze -2 w domu 20 temp na piecu 38- wygaszanie,kaloryfery jeszcze trochę ciepłe, chyba całkiem nieźle to wygląda :)jeśli nie to mnie poprawcie. Dzięki koledzy za informacje zawarte na tym forum, dużo mi wyjaśniły i dały do przemyślenia( ot choćby o tym że miał musi być wilgotny, ja zawsze myślałem że im bardziej suchy tym lepiej) Wczoraj było w miarę podobnie ale piec wygasł już o godzinie 14 ale w wieczorem i w nocy mocniej wiało. Proszę o kilka słów komentarza.
- 195 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły dolno górne spalanie
(i 1 więcej)
Jaka powinna być optymalna temperatura spalania ustawiona na piecu ?( nie chodzi mi o temp w domu) chodzi mi o żywotność pieca komina.
- 195 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Sas Sas Mi 23 Kw. Pomoc Przy Ustawieniach + Pytania O Spalanie
Mako odpowiedział(a) na Aryan temat w Kotły zasypowe
@Aryan ......jakiś czas temu pękła mi śruba przy tych otworach powietrza wtórnego po boku pieca..... o jakiej śrubie mówisz mam sas-a ukw 23kw i nie widziałem żadnej śruby po boku, napisz proszę dokładnie gdzie ona się znajduje. -
Witam kolegów. Trochę informacji o mnie piec SAS UWT 23 kw , dom 2 piętrowy ocieplony 8-10 cm,( jak kupowałem piec to dom nie był ocieplony i "spec" doradził mi taką wielkość kotła) instalacja stalowa,kaloryfery w całym domu aluminiowe, powierzchnia mieszkalna 160 m2 plus garaż i piwnice( w garażu i piwnicach tylko rurki C.O. nieocieplone, nie ma kaloryferów), okna plastikowe 5 letnie. Tak czytam wasze spostrzeżenia odnośnie palenia w kotle UWT to i ja coś powiem i o coś się zapytam. Mam UWT SAS-a już 7 lat i do tego roku paliłem TYLKO drewnem, polanami dociętymi tak aby pasowały do rozmiaru komory paleniskowej pieca, niestety w tym roku skończyło mi drewno i chyba już nie będę miał takich ilości jak kiedyś. Na cały rok potrzebowałem 10-15 m3 drewna (sosna,brzoza, osika,topola), paliłem na dmuchawie i ustawieniach " DREWNO" w zależności od temperatury na dworze musiałem dorzucać częściej lub rzadziej (trochę upierdliwe w duże mrozy) teraz przerzuciłem się na miał bo mam go 3 tony po teściowej ( leży już 4 lata - oczywiście miał, teściowa leży rok) i ........tragedia jakaś syf totalny...zasypałem piec ( 4 wiadra po 10 litrów) aż do dolnej krawędzi gardzieli drzwiczek zasypowych, włożyłem czujnik temperatury spalin, przełączyłem na " MIAŁ" odpaliłem od góry ( fakt nie kopci jak lokomotywa) temperatura nastawiona na piecu 65 stopni, rozpaliło się w ciągu 30-40 minut i paliło się.......8 godzin!!!!!!!!!!następnie czekałem jeszcze 3 godziny aż całkowicie wygaśnie (żaru nie było widać gołym okiem) jak zacząłem wybierać ogromne ilości popiołu to zauważyłem, że jest trochę niespalonego miału ale jest też sporo brył żużla ( spore bryły) i jeszcze jest żar....co muszę zrobić z tym piecem żeby jakoś w miarę efektywnie spalić ten miał który już mam ? Przejrzałem kilak stron wstecz ale większość z Was pali węglem a ja muszę się pozbyć tego cholernego miału.Ciekawi mnie pomysł z tymi cegłami szamotowymi ale czy przy miale to zadziała?
- 195 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
mam sas-a uwt23kW (od 2 dni podłączony) kupiłem 500 kg miału ( bardzo mokry) zasypałem 80 kg ( ważone !!!!) wczoraj (26 lutego) dzisiaj ( 27 luty)jest godzo godz 16.00 minimalnie ubyło miału temp śr 2 stopnie C. zadana na piecu 60 stopni ciekawe na ile wystarczy :angry: w domu 22 stopnie ;) gorąco jak diabli człowiek nie przyzwyczajony do takich temperatur...;)
Defro Piec Defro Optima Komfort Plus Nowa Linia
Mako odpowiedział(a) na marekfranki temat w Kotły zasypowe
odradzam ci serdecznie piec PER EKO , pracuje 100 m od nich i mam tam paru znajomych odradzali mi z całego serca , blacha kiepskiej jakości. tydzień temu zakupiłem piec SAS-a UWT 23kW a wybierałem między Defro o.k.+20kW a właśnie SAS-em gdzie się nie zapytałem to każdy radził mi sas-a , ale ile forumowiczów tyle zdań :angry: -
w porównaniu do innych większych firm to Defro wypada bardzo blado z certyfikatami.... -
PODOBNO szwagier pali w kociołku górno-dolnym samym owsem "od góry" i twierdzi że jest zajebiscie wsad starcza na 12-15 godzin przy tem 0 do-10 ale ja nie daje w to wiary (znam fantazje szwagra :angry: ) może ktoś doda coś od siebie ( ale prawdę!!!!!!!)
daj coś więcej o twoim kotle jakie spalanie górne czy dolne ???? ze sterownikiem czy z miarkownikiem ciągu .....poszalej na forum :angry:
kiedyś paliłem w domu "terzem" w kominku ale jak je...ło to JÓSZ ;) tam nie mieszkam ;) :D :D :D
na ile godzin starcza ci taki zasyp i jak masz ustawiony sterownik , wreszcie jaki masz piec ???? jutro montuje piec SAS-a UWT 23 górne i dolne spalanie , pochwal się ustawieniami :angry: bo ja jestem w temacie ZIELONY
możesz coś więcej napisać o tym jak spalasz owies , ile go ładujesz , czy mieszasz z mialem ?????
22% ...ja też się zdziwiłem że tanio ale podobno sas wprowadził jakąś super promocję na początek roku :)
dzięki za opinie , już nabyłem kociołek (dzisiaj) .....SAS UWT 23kW - 3699 zł brutto :) jak trochę się ociepli to go podłącze i odpale , napewno opisze co i jak działa (lub nie działa:)i na pewno też zadam na forum jeszcze 1000 pytań :)
bardzo gruba blach to nie jest dobrze , jeśli jest za gruba to słabiej "przewodzi" ciepło :)
jasne.... kup to badziewie a sam się przekonasz :unsure: ja nie dam złamanego grosza choć poszukuje kotła do domu!!!!
do dyrektora to mi bardzo daleko no ale moze kiedyś... :unsure:
no włwśnie i po to jest to forum , zeby wymieniać opinie a nie lokalne patriotyzmy.!!
kazik , co jest na tym zdjęciu nie mogę rozszyfrować a i jeszcze jedno co w Starachowicach upadło ( nie licząc mojej tesciowej) :unsure:
byłem tydzień temu na kontroli w Sefako więc wiem jak im idzie i wiem że doskonale dają sobie radę :unsure: :)
to głupie co piszesz , tylko dlatego że jestem ze Starachowic to mam wszystkich kłamać ?????????? tak się złozyło że jestem w trakcie zakupu kotła i dlatego rozmawiam i z ludźmi z zębca i z per eko iniestety i w jednym i w drugim przypadku niewypał. A skoro Ty jesteś aż takim patriotą że możesz innych pouczać to jakim samochodem jeździsz?? ...........no właśnie................ pozdrawiam
wracając do tematu jestem właśnie w trakcie wybierania kotła i mam ten sam dylemat co Ty Defro czy Sas.... obecnie użytkuje sas-a już 12 rok ( stary poczciwy dolniak bez elektroniki :unsure: ) w popielniku rozwarstwia się blacha.....mały problem z drzwiczkami.... no i co najważniejsze znalazłem dostęp do taniego dobrego miału (nie na żadnym składzie nie.. nie..) więc czas zmienić kociołek na ......no właśnie na jaki , Defro Optima Komfort Plus 20 KW -nowa linia czy Sas-UWT - 23 KW ?????oto jest pytanie.
odp. na Twoje pytania. zębiec nigdy nie był i nie będzie nr 1 !!!!! może i byście chcieli ( o Was mowa przedstawiciele zębca )ale nie da rady z takim szajsem. kolega kupił zębiec z podajnikiem ( choć odradzałem z całego serca) i co 4 lata upłyneło i 3 razy spawany plus ślimak do wymiany , drzwiczki nie szczelne eeeeeh to napewno nie nr 1 !!!! u nas w Starachowicach prawie wszyscy zgodnie twierdzą że kiedyś to były dobre kotły , ale teraz to szkoda za to dać złamanego grosza i idzie taki badziew w Polske. :unsure:
nie wiem co tam w Per Eko choć widzę zakład z okna mojego biura , chyba coś robią bo pracownicy często na fajki wychodzą :unsure: a co do zębca to kotły są robione z czego się tylko da , i z tego z czego się nie da też robią :)
ja bym wybrał Defro , jak ci się przepali ruszt to zwykły napewno będzie tańszy niż wodny , oglądałem sas-a UWT i odniosłem wrażenie że jest niedbale pospawany ( ale to tylko moje odczucie)
