Treść opublikowana przez kpaluch
Przerobiony Piec - Efekty
Witam Mam moderatora 12kw z 2002 roku i jest troche innej budowy bo w komorze zasypowej plomieniowki mam do samego dolu trzeba by doloyc tutaj jeszcze jedna szczelina miedzy rusztami a pierwsza plomieniowka to 2 cm a za nimi jest jak tutaj na rysunku plaszcz wodny ,natomiast tylna czesc pieca jest inna bo niema tego dodatkowego plaszcza wodnego tylko jest poziomo rzad plomieniowek tak gdzies 3/4 pieca i na samym prawie dole jest umieszczony czopuch do komina tuz nad wyczystka pale w tym piecu weglem za pomoca dmuchawy i ogrzewam mieszkanie o powierzchni okolo 130m bez wygaszania pieca wsypuje wiaderko wegla po sniezce okolo 10kg i czekam az sie prawie wypali przegrzebie pogrzebaczem dosypuje i tak wkolo jedno zaladowanie starcza przy -10 na jakies 8 godzin do tej pory palilem na nizszej temperaturze 44stopni w mieszkaniu 21 i mialem podobny problem gdyz w wyczystce zbierala mi sie woda i wyciekala mi na zewnatrz, piec w srodku czarny osmolony teraz pale na 60 stopniach grzejniki pozakrecalem na zaworach prawie maksymalnie w miezkaniu 21 stopni i piec czysty a w wyczystce sucho dodam ze nie mam zaworu mieszajacego Naco chcialbym zwrocic uwage otoz dzieki tej malej szczelinie miedzy ta plomieniowka a rusztem [2cm] dzieje sie takie cos ze nie dostaje mi sie miedzy nimi wegiel i przezto dmuchawa ktora dmucha powietrze pod ruszta podaje czesc jego miedzy plomieniowkami a plaszczem do gory i w ten sposob dopalane sa gazy u gory z komina widac tylko smuge jasnego dymu
Przestały Grzać Kaloryfery Na Parterze :[
Witam wszystkich Może ktoś się orientuje czy mając zwykłe zawory przy grzejnikach można założyć głowice termostatyczne, czy wykręca się z tych starych regulację przepływu wody i w to miejsce wkręca się głowice samoregulujące jeżeli tak to jakie, mam zawory 1/2 cala przy grzejnikach Pozdrawiam i dzięki za odpowiedż
- Czy Ktoś Palił Lub Pali Owsem ???
mam namiary na goscia ktory robi palniki z rury @160mm i sie zastanawiam czy nie polaczyc ich obu w calosc chodzi mi polaczenie samego palnika od tego goscia z kompletem z allegro RUMCAJS czy ogien idzie z tego palnika poziomo czy w gore pionowo bo mam piec moderator z hajnowki i jak idzie w gore to bedzie migrzal same drzwiczki zasypowe
rumcajs mam pytanie a czy daloby sie przyciac z gory bo u mnie drzwiczki maja wymiar szerokosc 220mmxwysokosc 165mm czyli wedlug wymiarow o 25mm za malo chyba ze sie myle odczytujac rysunek i ile jest centymetrow od kolnierzado ktorey przykreca sie do pieca w strone palnika tej odlanej rury palnika bo drzwiczki maja glebokosc przez plaszcz wodny 100mm i pewnie bedzie malo wystawal jak mozesz to zrob zdjecie od strony palnika interesuje mnie czy jest od strony slimaka jakis nadmuch powietrza dzieki czesc
Witam , czy ten podajnik na owies samoczyszczacy ze znanego portalu zakupiles i jak ci sie sprawuje mam moderatora ale nie mam mozliwosci zamontowania go z boku [uklad kotlowni] natomiast w drzwiczkach mam za mala wysokosc zeby mi sie zmiescil .Mam pytanie jaka jest srednica rury na zewnatrz w ktorej jest slimak w podajniku do ktorej przykrecona jest glowica palnika .Dzieki i pozdrawiam
