kpaluch
Treść opublikowana przez kpaluch
  1. Witam Mam moderatora 12kw z 2002 roku i jest troche innej budowy bo w komorze zasypowej plomieniowki mam do samego dolu trzeba by doloyc tutaj jeszcze jedna szczelina miedzy rusztami a pierwsza plomieniowka to 2 cm a za nimi jest jak tutaj na rysunku plaszcz wodny ,natomiast tylna czesc pieca jest inna bo niema tego dodatkowego plaszcza wodnego tylko jest poziomo rzad plomieniowek tak gdzies 3/4 pieca i na samym prawie dole jest umieszczony czopuch do komina tuz nad wyczystka pale w tym piecu weglem za pomoca dmuchawy i ogrzewam mieszkanie o powierzchni okolo 130m bez wygaszania pieca wsypuje wiaderko wegla po sniezce okolo 10kg i czekam az sie prawie wypali przegrzebie pogrzebaczem dosypuje i tak wkolo jedno zaladowanie starcza przy -10 na jakies 8 godzin do tej pory palilem na nizszej temperaturze 44stopni w mieszkaniu 21 i mialem podobny problem gdyz w wyczystce zbierala mi sie woda i wyciekala mi na zewnatrz, piec w srodku czarny osmolony teraz pale na 60 stopniach grzejniki pozakrecalem na zaworach prawie maksymalnie w miezkaniu 21 stopni i piec czysty a w wyczystce sucho dodam ze nie mam zaworu mieszajacego Naco chcialbym zwrocic uwage otoz dzieki tej malej szczelinie miedzy ta plomieniowka a rusztem [2cm] dzieje sie takie cos ze nie dostaje mi sie miedzy nimi wegiel i przezto dmuchawa ktora dmucha powietrze pod ruszta podaje czesc jego miedzy plomieniowkami a plaszczem do gory i w ten sposob dopalane sa gazy u gory z komina widac tylko smuge jasnego dymu
  2. Witam wszystkich Może ktoś się orientuje czy mając zwykłe zawory przy grzejnikach można założyć głowice termostatyczne, czy wykręca się z tych starych regulację przepływu wody i w to miejsce wkręca się głowice samoregulujące jeżeli tak to jakie, mam zawory 1/2 cala przy grzejnikach Pozdrawiam i dzięki za odpowiedż
  3. a sam jeczmien probowales bo ja mam nadmiar a kupca nie widac
  4. rumcaj a probowales palic samym owsem moze wtety palilby sie mniej , powiedz mi czy wypala sie dobrze do czysta bo slyszalem opinie ze pozostaja nie spalone do konca ziarna zboza po tym palniku
  5. mam moderatora ktory podniesiony jest na trzech ceglach a dolne drzwiczki se wieksze tylko co z ta odlegloscia od ruszt czy nie za mala
  6. panowie a co powiecie o tym by ten palnik zamontowac w popielniku pod rusztem u mnie jest wodne a odleglosc od spodu do ruszt wynosi 45 cm wiec tak sobie obliczylem ze od palnika do nich byloby okolo 10 cm czy nie za blisko no i problem z zapalaniem
  7. @rumcajs czyli mam rozumiec ze otwor masz 15x15 jak duzo wystaje palnik w srodku
  8. witam @lucjanus1 czy mozesz mi podac wymiar palnika samoczyszczacego chodzi mi o wysokosc tam gdzie konczy sie slimak zaraz za komora napowietrzajaca dzieki
  9. @rumcajs jakiej wielkosci sa twoje drzwiczki i czy da sie wysokosc palnika zeszlifowac do wymiaru 165mm o tym przekierowaniu plomienia tez myslalem
  10. mam namiary na goscia ktory robi palniki z rury @160mm i sie zastanawiam czy nie polaczyc ich obu w calosc chodzi mi polaczenie samego palnika od tego goscia z kompletem z allegro RUMCAJS czy ogien idzie z tego palnika poziomo czy w gore pionowo bo mam piec moderator z hajnowki i jak idzie w gore to bedzie migrzal same drzwiczki zasypowe
  11. rumcajs mam pytanie a czy daloby sie przyciac z gory bo u mnie drzwiczki maja wymiar szerokosc 220mmxwysokosc 165mm czyli wedlug wymiarow o 25mm za malo chyba ze sie myle odczytujac rysunek i ile jest centymetrow od kolnierzado ktorey przykreca sie do pieca w strone palnika tej odlanej rury palnika bo drzwiczki maja glebokosc przez plaszcz wodny 100mm i pewnie bedzie malo wystawal jak mozesz to zrob zdjecie od strony palnika interesuje mnie czy jest od strony slimaka jakis nadmuch powietrza dzieki czesc
  12. Witam , czy ten podajnik na owies samoczyszczacy ze znanego portalu zakupiles i jak ci sie sprawuje mam moderatora ale nie mam mozliwosci zamontowania go z boku [uklad kotlowni] natomiast w drzwiczkach mam za mala wysokosc zeby mi sie zmiescil .Mam pytanie jaka jest srednica rury na zewnatrz w ktorej jest slimak w podajniku do ktorej przykrecona jest glowica palnika .Dzieki i pozdrawiam
