Radko
Odpowiedzi opublikowane przez Radko
Szkoda żę nikt nie potrafi wskazać jaka konstrukcja jest najlepsza wymiennika. I dokładnie jakie kanały powinny być duże. Jest dużo teorji w stylu "odpowiednie" ale dokładnych informacji nigdzie nie ma.
pozdrawiam
PS.Może nowy temat trzeba stworzyć po tytułem sprawność i budowa wymienników.
Też wiem że blach im grubsza tym gorsza przenikalność cieplna i kocioł jest mniej sprawny. Grubość blach jest zmienna w zależności od typu kotła. Do każdego typu musi być odpowiednia. Tak wiec do kotła z podajnikiem blacha o grubości 8mm to raczej nie wskazane.
Może i takie kotły są najlepsze. Ale straty w takim kotle w porównaniu z kotłami z podajnikiem są jednak zauważalne. I dodatkowo to rozpalanie czyszcenie z popiołu nie każdy ma na to czas.
pozdrawiam
Kotłownia jak zwykle wykonana bardzo starannie. Szkoda tylko że wstawiacie te zdjęca w tak przykrym temacie.
Pozdrawiam Piotrka A.
Użytkując tylko ciepłą wode?
Szkoda że nikt nie chce wypowiedzieć się na temat tej konstrukcji
A możesz coś powiedzieć jak pali się tam miał?
czy do spalania miału jednak wybrać kocioł tłokowy?
pozdrawiam
Czyli nie maja swojej retorty tylko wynalazek Firmay ARDEO.
A czy ta retorta przewyższa sprawnoscią Brucera?
A jakie to są te sprawdzone konstrukcje?
Możesz wymienić?
Oglądałem jego wnętrze co prawda na papierze. Wymiennik jest dość specyficznie zbudowany. Musieli by się wypowiedzić fachowcy czy to bedzie dobrze działać. Wiem że mają mieć kotły z retortą obrotową do spalania miału swojej konstrukcji. Cena jest przystępna.
pozdrawiam
Przyznam sie że im dalej w las tym ciemniej
Brąc dalej w temat spalania miału na retorcie pozostaje retorta obrotowa do zrywania spieków.
i dobra automatyka
Czyli podsumowując.
Czy to kocioł retortowy czy tlokowy opał musi być suchy i odpowiedniej jakosci. Jak bedzie nie dobry spieki pewne i w jednym i w drugim.
Tylko czy potrzebny ten zgarniacz?
Jak jest dobry opał to ślyszałem że pali się dobrze. Natomiast tak jak ma Marcin mokry opał i sie spieka to by się przydał.
To lipa
Podobny palnik już jest. To firma ARDEO ma retorte obrotową. talerz górny obraca się co jakiś casz i rozbija spieki.
Nie wiem do końca czy to bedzie miało miejsce (bo to czysta teoria). Ale skoro nowy ślimak daje takie parcie to ten klin na przeciw śłimaku powiniec troche pomóc na skorupe tworzącą się na retorcie. Może Marcin coś powie bo on ten palnik już ma i użytkuje.
Pytanie do Marcina
Czy u ciebie kopci Brucer na miale?
Pisałeś że retorta jest podobnej wielkości jak poprzenio tylko opał to nie groszek a miał. Z miału mały dymek może sie wydobywać.
I stało się
Po rozmowie z Piotrkiem Automatykiem (dziekuje mu bardzo oczywiście za pomoc) upewniłem się ostatecznie i zamówiłem Kocioł z brucerem oraz sterowaniem PID.
Nie bedę pisal jakiego producenta bo nie o to chodzi.
Ciekawe jak na suchym miale.
A deflektor na jakiej wysokości? PIKLORZ radził 20/25 cm nad niecką ale to chyba standard jest.
Troche dziś męcze.
A te otworki na brucerze nie zatykaja się przy paleniu miałem?
Pisaleś że na poprzeniej retorcie zatykały się
A jaka moc ma twój kocioł?
W temacie brucera widziałem że Cichewicz wprowadził te palniki do swoich kotłów Futura ECONO
http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grz...utura_econo.php
Sterownik RK2006
Jednak minimalna wielkość kotła z tym ślimakiem to 25kW. Do mniejszego kotła nie wkładaja brucera.
I mam pytanie do Marcina. Czy powierchnia retorty brucera jest większa od retorty którą miałeś do tej pory?
Być może.
Jest jeszcze ta zależność że Marcin używałeś Groszku a kolega który spalił 120kg to miał
odświeże troche temat.
Czytam osiągi kotłów w ogrzewniu tylko CWU i różnice sąogromne. MArcin spala 280 kg na 1.5/ 2 miesiące a ktośinny w kotle tłokowym 120kg na 2 tygodnie. I tak sobie główkuje z kąd taka duża róznica na kożyść Marcina. Czy to wynika z tego że Marcin ma kocioł retortowy?
Może ktoś rozjaśni z kąd takie różnice
pozdrawiam
A co to za retorta? coś jak palnik Ardeo?
To dziwne żę jeszcze się szlakuje mimo tego. A żar nie cofa się do retorty przy opalaniu tylko na CWU?
Słyszałem też żę retorta brucera jest duża i kociołek lubi temperature nabrać nieco wyższą jak ustawiona.
Kotły Defro
w Kotły z podajnikiem
Sie rozumie.
Więc może otworze nowy temat i chyba znajdę na początek konstrukcje wymiennika do dyskusji
