Radko
Odpowiedzi opublikowane przez Radko
Ja mam również kociołek tłokowy ale pale miałem. Obcenie zużywam 30kg na dobe na powierzchnia 150m
Widze nie jestem sam.
Ja mam Opal 25 z SEKOM czyli tłok. Dyma z komina jest przez 2min zaraz po podaniu nowej dawki. Podem dymu nie ma. A kocioł czyszcze co 2 tygodnie bo nie ma dużo sadzy. Dodam tylko że pale miałem
mam jeszcze pytanie jaki masz termometr?
i jaką masz temperature podczas pracy kotła i podczas postoju
Koledzy w mierząc temperature czopucha to macie na myśli temperature na zewnątrz czopucha czy wewnątrz temperature spalin?
Oczywiście, że się podzielę z ustawieniami.
Chociaż obecnie sam zacząłem kombinować z ustawieniami i paradoksalnie, ustawiłem je niezgodnie z logiką. Zwiększyłem podawaną dawkę miału poprzez wydłużenie czasu podawania i zredukowałem prawie maksymalnie powietrze na wentylatorze i to jest chyba to, o co chodziło ( była juz kiedyś o tym dyskusja na forum ).
Utworzył się bardzo duży kopczyk żaru, który przesunął się bliżej popielnika i drzwiczek, ale ważne jest to, że od dwóch dni zamiast 4 wiaderek miału / dobę, wsypuję 2,5.
Zobaczę co powie fachowiec, ale jak nie będzie lepiej, to zostanę przy tych ustawieniach, to już i tak duży sukces.
Witaj
Ja miałem podobnie i faktycznie paliło sie dłużej ale piec niemiłośiernie kopcił. Po jednym dniu zebrało sie tyle sadzy co przez caly tydzień na normalnych ustawieniach. I znów mam dmuchawe na 70%
pozdrawiam
Koniecznie napisz co podpowiedział fachowiec. Ja obecnie w swoim tłokowcu spalam 30kg na dobe. To też jest więcej jak spalałem w poprzednim kotle zasypowym tzw miałowcu. Próbowałem już różnych ustawień ale żande nie powodują mniejszego spalania.
pozdrawiam
witam wszystkich
jak pisałem wczęniej mam tłokowca innej firmy z "fabrycznym" szamotem. Pisałem że kociołek nie kopci, ale dziś go przypilnowałem i kociołek kopci zaraz po podaniu nowej dawki. Dziejesię tak około 1 minut potem nie widać nic. Jednak największy mój problem to ciąg kominowy za duzy szukam pomysłu jak go ograniczyć, bo wyciąga mu za szybko temperature z kotła. Zrobiłem małe doświadczenie, tzn wyjołem klapke wyczystki na pół dnia dostarczając lewe powietrze do komina. Wiem że tak nie może być na stałe ale kocioł szybciej dochodzi do temperatury i nie stygnie tak szybko.
Witaj
Też posiadam tłokowca ale innej firmy. Mam już fabrycznie zamontowany szamot. Faktycznie kociołek chyba dzięki temu mniej kopci. Szamot zamontowany jest bezpośrenio nad paleniskiem co wydaje się być odpowiednikiem deflektora jak w kotłach retortowych.
Na tą chwile nie żałuje swojego wyboru pale mialem pomieszanym z tzw orzechem. W kotle retortowym jest to nie do przejscia.
Jeśli wymyslisz cos nowego napisz może wprowadze to u siebie.
Ja nie wprowadzałem żadnych poprawek. Ograniczyłem delikatnie ciąg kominowy bo był za duży i to wszystko.
Poazdrawiam
Kolego ten zamykany czopuch może przyczynić się do zapłonu węgla w podajniku. A jest w twoim sterowniku takie coś jak przemuch? U mnie też się tak działo, kocioł gasł. Teraz mam jużprzemuchy i z kotłem nie ma problemu
Mam tak samo również działa
Odświerze troche temat. Mam podobny problem z bojlerem. Czy czyszczenie grzałki pomogło?
pozdrawiam
Przyznam sie żę po usunięci tematu o KMG też nie byłem zadowolony. (Nawet pisałem do Amina w tej sprawie) Jednak wiem że admin widząc ten sam adres IP a co chwila inny nick to wie że pisze to ta sama osoba i na pewno nie jest to wiarygodne. Poza tym dziwiło mnie to że wypowadają się tam dobrze osoby które były nowymi urzytkownikami, a uzytkownicy ze stażem raczej nie.
Więc faktycznie można założyć nowy temat dotyczący KMG lub wogóle tłokowców.
A tzw pranie brudów na forum nie jest takie złe. Teraz czepiacie się powodów usunięcia tematu KMG. Gdyby było to oficjalnie na forum "wyprane" nikt by dziś nie napisał słowa o tym.
A może kupił sobie kociołek prywatnie. Ma z nimi do czynienia i wybrał taki nie może być takiego przypadku?
Szkoda tylko że nie ujawnił się na początku
Niestety nie można go nigdzie kupić. JAjak się już kupi to za cenę groszku.
W mojej okolicy producenci sprzedaja brucery ale jako palniki na groszek lub groszek z domieszką miału wtedy gwarantują ich poprawną prace. Jako kotły do miału polecają tłokowce bo są do miału niestety najlepsze.
Piotrek a jak u ciebie pracuje Brucer na miale?
nadal stabilnie?
pozdrawiam
A czym teraz palisz groszkiem czy miałem?
pozdrawiam
Witam serdecznie !
Jestem nowym forumowiczem, aczkolwiek kierowałem się Waszymi opiniami i poradami przy remoncie kotłowni.
Zdecydowałem sie na mało popularny na tym forum kocioł Futura Econo 25 kW z "nową szata graficzną" http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/na_wegiel/futura_econo.php
Strasznie ciasno w tym kotle jest po włożeniu brucera. Czy popiół nie bedzie sie zawieszał między ścianką a brzegiem palnika?
Piotrek a jak u ciebie ze spiekami? czy też się tworzą jak u Marcina?
pozdrawiam
Palnik II generacji Brucer został skonstruowany aby palic miał. Niestety do tej pory nikt nie napisał że miał pali się albo dobrze albo źle. MArcin testuje miał ale jest on mokry i powstają spieki. Cy ktoś powie coś więcej na temat brucera i palenia mialem?wiemy że groszek idzie bez problemu
pozdrawiam
Jakiś czas temu nawiązalem kontakt z użytkownikiem tego kociołka. Jest zadowolony z kotła choć na początku były problemy ze sterownikiem. Producent daje osobną gwarancje (producenta) na wentylator, sterownik. Jak coś jest nie tak trzeba sobie samemu radzić z serwisem.
Ogólnie bardzo pozytywnie.
pozdrawiam
Niestey nikt nie chce tematu pociągnąć. Opal to niezły kociołek.
pozdrawiam
Może i tak. Ja mam piec miałowy górnego spalania są tam kanały pionowe. Kupiłem teraz bardzo dobry miał. Kocioł się strasznie przegrzewa (cały czas ciepło w piwnicy) ale czopuch moge dotknąć ręką więc te przewały też sie sprawdzają w takim kotle.
Jeśli chodzi o defro to maja rózne kostrukcje z kanałami poziomymi i pionowymi. Gereralnie panuje krąży opinia zę kanały poziome najlepiej odbieraja ciepło (pomijajac wymienniki rurowe). Ale może wypowie sie fachowiec lub dobry praktyk.
Właśnie nie wiadomo co bedzie juz za rok, a 10 lat to ....
Kupowałem tydzien temu miał w cenie 400zł za tone. Własciciel składu twierdzi że już w sezonie ten miał bedzie kosztował 600zł nie wspominając już ceny groszku. Oby się mylił. Przy takich cenach opał stały chyba już się nie opłaca.
pozdrawiam
Tilgner Ktm 25 - Tłokowy
w Kotły z podajnikiem
bo opał trzeba kupowac latem jak jest suchy i tani. Ja kupiłem super miał bardzo kaloryczny za 380zł w sierpniu.
