bydgost
Treść opublikowana przez bydgost
  1. Ale jak może podawać do powrotu skoro nad zaworem jest pompa. Chyba, że pompa podaje wodę w stronę pieca, ale to byłoby dziwne.
  2. A w jaki sposób się to odbywa, że zawór 3D podnosi temperaturę kotła?
  3. Czy te filtry pokazane na zdjęciach są przystosowane do pracy w pozycji pionowej? Wydaje mi się, że nie, ale może lepiej to sprawdzić. A jeśli chodzi o zawór mieszający to preferuję czterodrogowy i taki u siebie zamontowałem.
  4. Zapewne nie ma bo to dopiero nowość, ale jeśli podasz typ i producenta kotła to będzie wiadomo.
  5. Witam wszystkich. Jestem tu pierwszy raz. Ta instalacja musi być jak najszybciej przerobiona. Najważniejsze to, jak pisali powyżej koledzy, zawór bezpieczeństwa bezpośrednio na piecu. Zapewne nie masz króćca na taki zawór bo nikt zapewne o tym wcześniej nie myślał. Można się poratować montując zawór na wyjściu z pieca, przed pompą. Lepsze to niż nic. Druga sprawa pilna to usunięcie tej drugiej rury na wyjściu bo inaczej to pompa goni wodę w kółko i niewiele z tego wynika. To powoduje słabe krążenie wody w dalszym obiegu. Zachęcam do przebudowy, po zakończeniu sezonu, przynajmniej kotłowni i całego rozdziału wody na poszczególne piony CO i na CWU. Dodam jeszcze, że właśnie niedawno uruchomiłem u siebie kocioł na ekogroszek wraz z przebudową instalacji w kotłowni. Wszystkie prace wykonałem samodzielnie. Dużo wysiłku włożyłem w wyszukanie informacji, ale to się opłaciło bo nie mam żadnych problemów.
