ron26
Treść opublikowana przez ron26
Tak styropian10 cm nowe okna i drzwi.
Jutro zrobię zdjęcie to podeślę, ale ztego co wiem to jest dobrze zrobione.
Próbowałem i wtedy na kotle 45 stopni i grzejniki 45 stopni i tak cały czas.
Witam Mam dom 300m kwadratowych Instalacja stara grawitacyjna z grubych rur, grzejniki aluminiowe. Kocioł na pellet 5 klasy Kawah 30 KW Bio Pell Clover.Palnik w kotle Venma Comfort 3.5 KW. Kocioł ma nastawioną temperaturę na 70 stopni, ochrona powrotu na 40 stopni., na grzejniki 50 stopni.Gdy zawór 4 drogowy jest przymknięty na 5 % do 10 % na grzejniki maksymalnie idzie 42 stopnie. Kocioł trzyma temperaturę w okolicach 70 stopni, gdy zawór 4 drogowy otworzy się na około 40 % woda na grzejniki idzie 45 stopni, a kocioł nagle się schładza do 53 stopni, dopiero jak zawór się przymknie kocioł nabiera temperatury. I tat w kółko. Grzejniki letnie , nigdy nie udało się osiągnąć temperatury zadanej 50 stopni. Mam wrażenie że wody jest za dużo i kocioł nie daje rady. Czy wymiana pionów to jedyne wyjście, czy może kocioł za słaby. Bardzo proszę o jakieś sugestię i radę
Witam Mam dom 300m kwadratowych Instalacja stara grawitacyjna z grubych rur, grzejniki aluminiowe. Kocioł na pellet 5 klasy Kawah 30 KW Bio Pell Clover.Palnik w kotle Venma Comfort 3.5 KW. Kocioł ma nastawioną temperaturę na 70 stopni, ochrona powrotu na 40 stopni., na grzejniki 50 stopni.Gdy zawór 4 drogowy jest przymknięty na 5 % do 10 % na grzejniki maksymalnie idzie 42 stopnie. Kocioł trzyma temperaturę w okolicach 70 stopni, gdy zawór 4 drogowy otworzy się na około 40 % woda na grzejniki idzie 45 stopni, a kocioł nagle się schładza do 53 stopni, dopiero jak zawór się przymknie kocioł nabiera temperatury. I tat w kółko. Grzejniki letnie , nigdy nie udało sie osiągnąć temperatury zadanej 50 stopni. Mam wrażenie że wody jest za dużo i kocioł nie daje rady. Czy wymiana pionów to jedyne wyjście, czy może kocioł za słaby. Bardzo proszę o jakieś sugestię i radę
Dziękuję za rady . Pozdrawiam
Czy jak jest instalacja z grubych rur ,czy będę miał większe zużycie gazu?
A jak podłącze piec gazowy to jak to będzie się sprawdzać?
Rur nie widać bo są pochowane w ścianach. Budynek ocieplony styropianem 10 i wymieniłem okna.
Witam Odziedziczyłem dom który ma instalację grawitacyjną z rur czarnych. Suteryny rury 5/4 cala, piony 1 cal gałązki 3/4 cala. Mam dylemat czy wymienić piec założyć pompę i wymienić grzejniki na aluminiowe, czy wywalić wszystko i zrobić wszystko w miedzi. Instalacja działa dobrze. Proszę o opinię i radę,
A co to ma do rzeczy?
Czy mogę przydławić górne grzejniki na powrocie?
A z pompą będzie grzał normalnie?
Witam Prosz o opinię czy tak podlączony grzejnik będzie grzał. Grzejnik jest na parterze na wysokości pieca
Szanowny Panie, moje naczynie wyrównawcze podłączone do kotła tak jak na załączonym rysunku, czy jeżeli rura wznośna jest przed pompą to pompa będzie zasysała powietrze do instalacji czy nie. prosze o odpowiedz z góry dziękuję.
Mam na wszystkich trzech grzejnikach ręczne odpowietrzniki I jeszcze jedno pytanko mam wszędzie założone zawory termostatyczne w w dwóch grzejnikach przy zaworze slychać przelewanie wody powietrze z odpowietrznika nie leci,zmiejszyłem ustawienie wstępne zaworu 6 na 5,5 i jest cisza. Czy to przelewanie to sprawa zapowietrzenia czy zaworów. Czy będzie sie to powtarzać.
Woda już mi pionami nie krąży może poradzi ten odpowietrznik. Aby założyć na każdy pion muszę znowu kuć bo rury schowane w ścianach a chciałbym tego uniknąć bo już ściany pomalowane.
Rura spinająca piony nie jest teraz połączona z naczyniem jest przy naczyniu i jest założony na niej automatyczny odpowietrznik. Wcześniej rura wchodzila do naczynia od góry nad rurą przelewową. Pompa pracując zasysała wodę z kotla i naczynia, gdyby byla za pompą to by bylo w porządku ale podobno rury bezpieczeństwa nie daje się za rożnicowym
Posiadam instalację grawitacyjną. Grzejniki na najnijszej kondygnacji były zawsze niedogrzane, dlatego postanowilem załączyć pompe. Pompa została założona na zasilaniu przed pompą rura bezpieczeństwa i wznośna jako jedna. Trzy piony instalacji są spięte razem i jedna rura do naczynia odpowietrzenie dochodzi nad naczynie. Po załączeniu pompy pompa zasysa wodę z kotła i naczynia wyrównawczego przez rurę bezpieczeństwa, a do naczynia wlewa się przez odpowietrzenie z tych trzech pionów i tym sposobem woda krąży mi przez naczynie. Chcac tego uniknąć założyłem odpowietrznik przy naczyniu na rure która spina te trzy piony. Moje pytanie czy ten odpowietrznik da radę i odpowietrzy te trzy piony, czy musze założyć na każdym pionie, czy grzejniki z tych pionów nie będą się zapowietrzały.
Witam W moim naczyniu po włączeniu się pompy z jednej rury leje się woda. Czy to normalny objaw czy jest coś sknocone z instalacją. Prosze o rade
Tak jest to instalacja grawitacyjna. Grzejniki zmieniam wyłącznie ze względow estetycznych estetycznych.
